СМА Zanussi FE 925 N подключение модуля.Решено.
liberator
05/01/2009 00:38
СМА Zanussi Aquacycle FE925N/Знакомый принес модуль на проверку.Со слов: после включения кнопки питания ничего не происходит (из индикации на панели загорается только лампочка подключения СМА к сети).Понимаю,что нужно в первую очередь посмотреть блокиратор двери,но предварительно хочу убедиться в работоспособности модуля.Подскажите, куда кинуть сетевое напряжение.Есть догадки,но хотелось быть уверенным на все сто.Спасибо.
antoxa14
05/01/2009 11:28
фотка неплохая но монтаж двухсторний ,советовать сложно не имея в руках.я думаю бп.импулсный видно явно, вот и дерзай.поищи варистор думаю поможет. классно!
Мелиор
05/01/2009 11:53
liberator, да подсоединяй куда придется - машинка все равно не работает смех
а если серьезно, то как ты собираешься проверить модуль, не подсоединив блок индикации, замок, мотор и пр? Что именно ты проверять собрался? Блок питания? Так это маленькая часть того, что может на модуле выйти из строя. Легче уж тестером пройтись по резисторам и диодам и на том успокоиться. Проверь большой серый резистор и если он звонится, отдай модуль обратно
Рифат
05/01/2009 12:00
Мелиор, А возможно и микрик старта просто не работает подмигивание
Мелиор
05/01/2009 12:13
grifat, тогда бы программы выбирались подмигивание
Рифат
05/01/2009 12:23
Мелиор, Так он и не писал что программа не выбирается подмигивание "после включения кнопки питания ничего не происходит (из индикации на панели загорается только лампочка подключения СМА к сети)".Еслиб замок не работал бы выбор программ всё равно был бы. подмигивание
Мелиор
05/01/2009 14:10
смех так может он вообще на кнопку пуск не нажимал, вот и не происходит ничего смех
Не зная "куда кинуть сеть", как можно дальше убеждаться в работоспособности модуля?
wolf50
05/01/2009 21:38
модуль с виду нормальный
virmeshter
05/01/2009 22:30
wolf50, смех ,Ох сейчас как он намутит смех Ты че ему дал,Какой Бах??? браво! хотя если так то точно бах будет!И то не сеть вовсе а только W1 один провод питания а второй питание тэна!
liberator, лучше не рискуй,модули дорогие и их еще конфигурировать надо,взарвешь модуль и сма на помойку подмигивание .а причина может и не внем!
liberator
05/01/2009 22:45
всё намного проще.Естесственно,проверить планирую напряжения ИБП.Прощу прощения -припаять концы в розетку я могу и даже знаю куда(Антоха14 совершенно прав),вопрос был несколько в другом(еще раз прошу прощения) : разъемы J6 и J12 (верхний правый и нижний левый соответственно) что подключают.J12-сетью быть не может,т.к эти контакты закорочены через нормально замкнутый контакт реле RL1(что под J6), и вот,что подходит к J6?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 23:48
wolf50-не шути так с электричеством
ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 23:59
Мелиор,спасибо за наводку,-серый резистор -он же R77 не звониться.Уважаемые -подскажите номинал.
virmeshter
05/01/2009 23:10
liberator писал:
всё намного проще.Естесственно,проверить планирую напряжения ИБП.-серый резистор -он же R77 не звониться.Уважаемые -подскажите номинал.
100ом
проверь личку сейчас кину полный ответ!
Мелиор
05/01/2009 23:47
liberator, не звонится, говоришь? Ну тогда меняй ту микросхемку, которая на фото под трансформатором
liberator
06/01/2009 00:06
Всплыли некоторые подробности: когда приходил мастер к знакомому,то оба наблюдали "северное сияние" в райне микроконденсатора С30 (слева от TNY),Мастер посоветовал заменить модуль.Исходя из этого буду менять микросхему.
liberator
08/01/2009 23:27
Не нашел в магазине TNY253G,будет ли эквивалентна замена на TNY255PN?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 00:28
сомневаюсь в катушке L2,какое у нее должно быть сопротивление?
virmeshter
09/01/2009 13:07
liberator, http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/powerint/TNY254P.pdf посмотри здесь!
А что показывает твоя L2 ?
liberator
09/01/2009 17:38
L2 показывает 2,5 Ом,virmeshter, спасибо за ссылку,да вопрос в том,что в нашем крымском городе,на даный момент напрочь отсутствуют серии 253,254,имеется только 255.По даташитам ,как вроде,они отличаются только по мощности.Так ли это???И вместо R77 поставить 150 Ом.
liberator,
Важен не только номинал, но и материал.
virmeshter
09/01/2009 20:53
liberator, обратись к Мелиору, он по соседству,может чем поможет голливудская улыбка.
Мелиор
09/01/2009 23:45
Шифруется liberator
liberator
16/01/2009 22:09
Заменил микросхему и резистор - машина заработала. Всем огромное спасибо за участие в решении данной проблемы.
