СМА Ariston AD10 EU воду набирает не всегда
andandand
06/01/2009 21:32
СМА Ariston AD10 EU DIALOGIC воду набирает через раз, хотя программы выполняются полностью в любом случае и не горит светодиод индикации режима.
Если перекрыть воду, СМА стоит в задумчивости, а раньше писала Н2О, т.е. нет воды. Оба клапана имеют сопротивление 4Ком, цепи исправны, контакты надёжны, на платах видимых дефектов нет. Специалист сказал, что “стёрлось ППЗУ” и надо менять сразу обе платы 4+5 тыс. руб.
Но меня мучают смутные сомнения …. Может что-нибудь предложите.
Мелиор
06/01/2009 21:46
andandand, вот в тот "через раз", когда вода должна поступать, а не поступает надо бы замерить напряжение на клапане. И еще. "Контакты надежны" это по каким признакам определялась надежность? Контакты чистились или просто визуально осматривались?
antoxa14
07/01/2009 03:32
бывает клапан клинит от жосткости воды ,померяй напряжение? когда набираетса вода, если один а потом дугой (напруга) то это клапан наверное.
andandand
07/01/2009 06:20
Дополнение.
Если СМА набрала воду в начале цикла, то стирает до конца.
Если СМА не набрала воду в начале цикла, то стирает без воды
до конца как бы с водой.
Когда стирает без воды, то напряжение на клапана не подаётся.
Визуально осмотрел разъемы пару подчистил.
Gibson
07/01/2009 07:03
Попробуй почисти трубку прессостата.
Мелиор
07/01/2009 13:24
andandand писал:
Что и греет эту как бы воду? Или в этом случае тэн не включается?
Рифат
07/01/2009 13:38
Ощущение такое что andandand, что то покурил перед написанием темы.И "специалист" тоже перед осмотром машинки. голливудская улыбка Да что уж там -и машинка похоже тоже покурить кое что любит. смех
andandand
08/01/2009 20:48
Дополнение.
Почистил трубки прессостата, оба датчика давления рабочие (щёлкают если дуть в трубку).
Почистил трубку датчика проводимости. На силовой плате видимых дефектов нет, а плату управления
не могу достать, т.к. не могу снять кнопку включения.
