СМА Samsung F815G не отжимает
ilmir666
09/01/2009 22:49
После вкл стирает норм, сливает воду, но на отжиме укладывает белье но дальше не отжимает. На индикаторе времени с 7 мин, секунд через 15 переключает обратно до 8 мин. После примерно 5 попыток выдает ошибку загрезнения фильтра (не помню какую машина у клиента). Проверил электронику, проверил щетки все в норме, где копать дальше не знаю. Машины стиральные делаю в первые, занимаюсь по большей части еле.ю видео электроникой.
Мелиор
09/01/2009 22:53
Дважды приходилось при таком дефекте менять модуль. Правда здесь кто-то говорил, что можно попробомать заменить ремень. Но я не пробовал
virmeshter
09/01/2009 23:07
ilmir666, меняй ремень как Мелиор советовал,а также очень важно проверить контакты клемы тахо на модуле,бывает из за плохого контакта такая Ф... происходит!Подергай а лучше зачисть их,и на движке тоже!
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 22:09
ilmir666 писал:
. После примерно 5 попыток выдает ошибку загрезнения фильтра (.
Ооо,а вот здесь и ответ,скорее всего нет сигнала пусто,проверь пресостат и его трубку!
ilmir666
09/01/2009 23:09
Реле на модуле почистил, были немного подгоревшие, клемы, все до которых добрался почистил, поджал, все равно тоже самое
ilmir666, ты что реле разбирал и чистил?
А это проверил?
ilmir666
09/01/2009 23:16
Разбирал, и чистил, надж с чего то ремонт начать))), мы в сервисе постоянно разбирали и чистили неразборные реле.
ilmir666, делать вам нечего улыбка
А насчет пресс?
ilmir666
09/01/2009 23:33
нет не пробовал, завтро заеду к клиенту посмотрю
Рифат
11/01/2009 12:35
ilmir666 писал:
Давай уточним вот этот момент.Какая ошибка выходит конкретно?
mehanic
12/01/2009 21:36
Может проблемма с помпой!
Из той темы:Раз сливает раз нет! улыбка
