CMA BOSCH WFG 2060-нет вращения двигателя
Aleksei8
14/01/2009 12:41
На модуль попала вода. Но стиралка работает цикл стирки проходит. Единственное, нет вращения двигателя. На плате стоит шимконтроллер TNY254G надо его заменить, но в наличии нет, есть TNY264PN подскажите, такой подойдёт?
allfat
14/01/2009 13:03
А зачем тебе менять шим,цикл стирки ведь идет.
korsakov
14/01/2009 14:38
А что значит идет стирка , если молчит ?
Aleksei8, ШИМ тебе не нужен. Стоит на плате,да. Но это блок питания, а у тебя
Aleksei8 писал:
virmeshter
14/01/2009 15:09
Aleksei8, голливудская улыбка ет че за лабуда?стирка идет но нет вращения двиготеля и Шим не исправен?Где логика?
Aleksei8
14/01/2009 17:33
Спасибо за ответы. Вы правы шим не при чём. Я ошибся. Реле на двиг исправны, где сделать замеры и как определить исправна микросхема ULN2003 на какие ножки подаётся питание?
crush
14/01/2009 19:14
Aleksei8, Инет же есть,посмотри распиновку
http://www.chipfind.ru/
mas-ter
14/01/2009 19:38
Просто замени ULN, стоит копейки, а результат на лицо.
Vik77
14/01/2009 20:19
Aleksei8 писал:
А как двигло та поживает,может щеткам хана?
Aleksei8
14/01/2009 20:54
crush, вот именно, времени мало было искать, только через майл искал
mas-ter , у меня их штук десять новых лежит ,уже менял на разных модулях, бош редко попадался в ремонт, надо убедиться что это именно ULN
Vik77, двиг в порядке, но щётки стёрло полнотстью и пыли много было, щётки заменил почистил двигатель, коллектор на роторе в бензике промыл.
Модуль пробило скорее всего из-за влаги и порошка-лоток пропускал(весь в наростах от порошка) и сгорел ТЭН я пока не стал новый ставить-просто снял с него клеммы
Aleksei8, так и проверяешь без ТЭНа?
Aleksei8
14/01/2009 21:22
xarl так и проверяю, неправильно?
crush
14/01/2009 22:46
Aleksei8 писал:
если не ошибаюсь на 8 и 9, 8 - минус
crush, не ошибаешься. Реле бы еще проверить, если вода попала. Под ними долго влага остается. Или хорошенько просушить.
Aleksei8
15/01/2009 11:38
Реле работают я проверял, но на них не приходит 12в с ULN на 14 ножке есть+12в, когда подаю +12в на 15 либо на 13 ножку то реле срабатывает(слышно щелчок), но двигатель не крутит значит симистор BTB16 не открывается(сам рабочий). ULN это транзисторный ключ на1-6 ножки с процессора напр. +5в не приходит соответственно ULN не подаёт 12в на релюшки, приходит только на седьмую ногу-включение помпы. Либо процессор сдох либо где-то на него сигнал не приходит для вкл двиг.
И ещё, когда включаю горят три светодиода-запускаю отжим нижний не горит два верхних горят это правильно?
Aleksei8
15/01/2009 22:02
Теперь всё понятно-светодиоды горят неправильно. Далее, проверяю выходы с ULN нет вых напряж 12в(проверка в режиме отжим), проверяю питание ULN есть, проверяю команду с проца(5В) нет. Вывод: либо ULN сгорела и замкнула на себя поэтому не понять приходит напряж с проца или ещё др причины. Казалось бы, поменяй ULN и проверь, но планарная она а паяльная станция не всегда под рукой, в итоге замена ULN решила проблему-двигатель вращается,плавно раскручивается на отжиме как и должен. Единственное когда чистил двиг, менял щётки промыл подшипники от пыли незнаю чем смазывать. Старая смазка синего цвета была.
cybe
15/01/2009 22:27
С совет.времён помню, что ЦИАТИМ-202 была синего цвета
Aleksei8
16/01/2009 08:12
Смажу циатимом у него раб темп до 130 грaдусов
Рифат
16/01/2009 08:18
Азмол тоже неплохая смазка и тоже синего цвета.
Aleksei8
16/01/2009 12:19
Можно отмечать тему. Решено.
Aleksei8, можно, отмечай.
SergeyNZ
17/01/2009 00:57
Это точно.
Литол-24м универсал во всех случаях. улыбка
alexandr87
17/01/2009 10:11
литол при температуре теряет вязкость и вытекает.
korsakov
17/01/2009 10:19
alexandr87, фигня он от -40 до 130°С. не теряет своих свойств !
Рифат
17/01/2009 10:26
Антифрикционная многоцелевая литиевая водостойкая смазка предназначена для применения в узлах трения колесных, гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмов различного назначения, работающих при температуре от -40.С до +120.С, кратковременно сохраняет работоспособность при +130.С. По эксплуатационным характеристикам «Литол-24» обладает высокой физико-химической и коллоидной стабильностью, отличными низкотемпературными и смазывающими свойствами
Но как ни странно не очень любит температуру-порой замечал что ,вытекает из подшипников.
cybe
17/01/2009 10:45
Бухал я как-то давным-давно литол в пылесос - столько дыма было смех После этого только циатимом-201 пользуюсь
Рифат
17/01/2009 10:56
cybe, вообщето считается что подшипники в пылесосах сухосмазанные подмигивание
cybe
17/01/2009 11:16
grifat, это было ещё до перестройки, когда имелась тока отечественная техника, служившая по 15 лет как минимум
Рифат
17/01/2009 11:24
Да,была техника раньше. классно! У тещи моей стоит пылесос -"Ракета 3М"-1988 г.Один раз меняли на ней только щётки.Работает до сих пор....И холодильник я её заставил выкинуть-1964г,работал ещё смех
cybe
17/01/2009 11:28
У моей матери тож Ракета, ещё от бабушки осталась. Брали взамен всякую хрень польско-китайскую, но всё в мусор, а этот всё работает. Обслугу делал лет 7 назад
Рифат
17/01/2009 11:35
Пофлудили малость смущен Если сюда придёт радиособака ,он расскажет всё о советской технике. смех
