сма ARDO TL 1010 ED плохо закрывается
korsakov
14/01/2009 14:54
Сталкнулся с такой ерундой,как-то вертикалок раньше не было ,а щас поперли.Короче на предыдущей менял замок обратил внимание в отключенном состояние плохо фиксируется но держится .А тут давича меняю ,а крышка сосем не фиксируется , не хочется на глазах у клиента лишних действий делать,подскажите кто сталкивался ,может как регулируется? Замки пулёвые штангилем промерил! замешательство
Пилот
14/01/2009 15:47
korsakov, а там не помогают? улыбка
Рифат
14/01/2009 16:28
Пилот, не в первом форуме вопрос? подмигивание
korsakov, вообще то там на замке должна скрепка стальная фиксирующая стоять .Хотя бывает не на всех и стоят.
korsakov
15/01/2009 15:40
grifat,снимал родной замок никакой скобы не видал!
Рифат
15/01/2009 18:21
Так я и говорю-
grifat писал:
А штырек на крышке не провернулся?
korsakov
16/01/2009 14:54
Дело в том , когда включаешь замок закрывается !
Мелиор
16/01/2009 17:41
Значит проблема в том, что в выключенном состоянии не фиксируется? Ну так это специа-а-льно, чтобы машинка проветривалась между стирками.
А вообще пачка порошка. поставленная сверху, решает проблему
SergeyNZ
17/01/2009 00:28
Либо пивом прижми в 2х литровой таре, если порошок ушёл на взлёт. смех
Либо обратись в гарантийную мастерскую.
korsakov
17/01/2009 05:24
SergeyNZ писал:
если бы своя , то хрен бы с ней !
SergeyNZ писал:
а там чё ли другие мастера ??
Рифат
17/01/2009 10:00
korsakov писал:
А ты уверен что она не слетела?
Нет сейчас в мастерской такой машинки,а то фото выложил ,показал её.Именно она и фиксирует крышку ,когда машинка не включена.
korsakov
17/01/2009 10:13
grifat писал:
вопрос, а как фиксируетсся где нет ? А сами блокировки они универсальные ?
Рифат
17/01/2009 10:23
grifat писал:
Смотрел?Бывает и так что выступ (УГОЛ) на штырьке сглаживается и фиксатор самой УБЛ уже не держит его.Фиксатор УБЛ проверял?это верхний фиксатор стоящий в УБЛ если смотреть со стороны входа штырька в УБЛ
korsakov писал:
Да.
korsakov
17/01/2009 10:47
ладно на днях поеду поэксперементирую, потом сообщу .
Рифат
17/01/2009 10:55
korsakov, а просто заменить УБЛ не пробовал?
korsakov
18/01/2009 10:31
grifat, новая !
