СМА indesit wiu 80 замена бплаты управления
krugen
14/01/2009 19:05
СМА indesit wiu 80 была сгоревшая плата управления (LT C126)
после ее замены стиралка вообще "молчит"
подскажите пож. что нужно проверить в первую очередь?
alexandr87
14/01/2009 19:10
напряжение в розетке смех
если серьезно-правильность подключения разьемов к плате, фпс может нерабочий,
отчнго сгорела то старая?
crush
14/01/2009 19:21
krugen, напряжение в розетке ,
а потом на фильтре подмигивание
krugen
14/01/2009 19:31
я кроме шуток спрашиваю на фильтре есть
а причину по которой сгорела я не знаю
crush
14/01/2009 19:43
krugen,на замке напряжение есть?
Консультация превращается в допрос. недовольство, огорчение
krugen
14/01/2009 19:59
я только завтра смогу проверить
Vik77
14/01/2009 20:13
krugen писал:
Во 1 питание на модуль.2 какой модуль поставил.3 где s/n.и prod машинки?Хоть какаета индекация есть?
krugen, при такой скудной информации и ТАМ тебе не помогут, хоть три темы подряд нарисуй. подшучивать, дразнить
krugen
15/01/2009 12:45
xarl писал:
1 питание в норме на проце+ 5v на замке+ 70v (между проводами ~160v) на кнопке сеть +5V
2 плата внешне отличается:на старой было 3 кнопки упр. а на новой 4
на новой стоит большой переменный резистор
еще на новой не хватает Q7 а номера на платах
одинаковые и разьемы тоже совпадают
при включении вообще никакой реакции
Фото можно?
23rus
15/01/2009 15:57
krugen, а модуль уже прошитый брал, или сам прошивал?
Рифат
15/01/2009 18:19
krugen, а может лучше и дальше продолжать дружить с телевизорами,а стиралки другим отдать? подмигивание
krugen
15/01/2009 20:47
модуль покупал не я и не знаю прошит или нет
а стиралками я не занимаюсь просто хороший друг попросил
krugen, что-то не везет твоим друзьям. У одного "Indesit", у другого "Samsunq WF" неисправны... недовольство, огорчение
Vik77
16/01/2009 15:52
krugen писал:
дык карты в руки и смотреть ,наверное и ппзу не стоит.А это так на всякий случай эл модуль C00143067 который должен стоять
krugen
16/01/2009 17:37
XARL - samsung стоит у меня в ванной!!! смех
Ну, ладно, ладно... Что с модулем решил?
SergeyNZ
17/01/2009 01:11
krugen писал:
Липецкая (модуль и управление в одном лице) ?
