СМА ARDO YO ANNA 600-короткое замыкание
24+
15/01/2009 21:35
СМА ARDO YO ANNA 600. S/N 20013817398 010105041 01 01 Выгорело УБЛ, заменил, включил. Набрала воду и в тот момент, когда должен был запустится двигатель,( или включиться ТЭН) выбило автомат. Начал прозванивать - на вилке КЗ. Пошел дальше по цепи уперся в КА. Отключил двигатель, ТЭН, клапан, пересмотрел все жгуты - изменений никаких. Время было позднее, пришлось уйти не закончив.
Может кто может поделиться схемой соединений и циклограммой КА ЕС4673 02 В01 516011801 2. ?
Мелиор
15/01/2009 22:19
24+, ну зачем циклограмма в поиске КЗ? Это уж слишком инженерный подход смех
У меня есть предположения:
1. Коротит фильтр питания (бывает, что не сразу)
2. УБЛ поставил неправильно - перепутал провода
3. Тэн отключил только один конец, а другой шьет на корпус
crush
15/01/2009 22:26
Отлепи от найденных контактов командника подходящие провода,а также провода, с которыми они должны быть в коммутации и покрути КА.Если к.з осталось - разбирай КА,если ушло,-тогда проверяй по цепи отсоединенных проводников.
24+
15/01/2009 22:34
1. Фильтр отключал и прозванивал отдельно.
2. Насчет проводов 100% уверености сейчас нет.
3. ТЭН отключал полностью.
4. КА сейчас передомной, курочить жалко и каждый раз ехать за 3-9 земель, что-бы проверять каждое предположение, - стремно.
Мелиор
15/01/2009 22:42
КА коротит редко. По крайней мере, на моей практике я что-то не припомню, чтобы коротил командник, а внешне на нем не было прогаров или следов копоти
ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 23:47
24+ писал:
Ну тогда есть три выхода
1. Брать на заявку ноут и задавать вопросы в онлайне, сидя перед машинкой
2. Везти машинку к месту, где стоит компьютор
3. Не просить советов, а разбираться самому подмигивание
24+
15/01/2009 22:55
Я думаю, что если через контакты КА прошел ток КЗ, то они могли "залипнуть". Поэтому и хотел прокрутить КА и свериться с циклограммой.
crush
15/01/2009 22:59
24+, в общем даже и неважна циклограмма,т.к КА коммутирует : свой моторчик,ТЭН,обмотки двигателя с конденсатором,насос и клапанчик воды.И всё вроде как отключено.Может датчик на корпусе?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 00:01
4.Сходить к гадалке
alexandr87
16/01/2009 08:26
циклограммы вообще ни причем тут, проверяй каждый узел на пробой, если когда все отключено, а коротит,попробуй достать КА т.е. включить машину чтоб он не касался корпуса.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 10:33
а замок правильно подключил?
Рифат
16/01/2009 09:02
А замок правильно подключил?
24+ писал:
Набрала воду
Еслиб неправильно подключил -этого уже бы не было.
Ищи КЗ в исполнительных механизмах-ТЕН,двигло,прессостат.
Или совсем банально-замкнут сам шнур питания или вилка голливудская улыбка
Мелиор
16/01/2009 12:19
Или пробки стоят на 6 А
24+
16/01/2009 21:55
На объекте буду завтра, если докопаюсь до истины - отпишусь.
Зараннее спасибо всем, кто откликнулся.
Рифат
17/01/2009 11:03
Мелиор писал:
голливудская улыбка Вполне возможно. смех
24+
20/01/2009 22:52
В итоге оказалось "пробитым" новое УБЛ - может конденсат (занес с мороза, сразу установил и включил), а может и не правильно подключил в спешке. Еще раз всем спасибо.
Рифат
21/01/2009 07:39
Что то удивительно конечно.КЗ в УБЛ ждало время,пока наберётся вода и потом проявилось? хммм...
Dima700926
21/01/2009 12:36
grifat, это подключение неправильное. Клапан потребляет очень маленький ток и начинает работать через позистор, а потом УБЛ срабатывает все-таки и дает КЗ.
Рифат
21/01/2009 14:06
Dima700926, До срабатывания УБЛ-машинка заливает в себя в себя воду?Ты это хочешь сказать?
