СМА Candy CTD 1266, запоздалое включение.
MustangXXIII
17/01/2009 11:46
День добрый. Привезли в ремонт данную стиралку, суть проблемы такова: при повороте селектора в положение ВКЛ (на любую программу) мограет кратковременно табло и на несколько секунд гаснет (примерно 5сек) после чего включается и работает. Иногда бывает что вообще не включается. На плате "явно мертвых" элементов нет. Изначально грешили на селектор, его меняли и результат тот же.
Предпологаю что может "проседать" какой-либо кондёрчик, но вот какой именно не знаю, так-как нет схемы. Может конечно и ошибаюсь=)
Вобщем прошу помощи, госопда=)
Рифат
17/01/2009 11:53
MustangXXIII, Фото модуля выложи
alexu
17/01/2009 11:54
проверь УБЛ
cybe
17/01/2009 11:59
MustangXXIII, похоже питание. Там всего то 5 кондёров. С1 - гасящий; 100мкХ35V-2шт. - 24V; 470мкХ25V и 100мкХ16V - 5V
MustangXXIII
17/01/2009 13:38
grifat писал:
фото сейчас выложить не могу, всё фотографируещее увели из под рук=)))
alexu писал:
проверь УБЛ
не совсем понял что есть УБЛ=)
cybe писал:
Кондёров 7=) Тотальная перепайка кондёов не спасла, результат тот же=(
Что ещё может такой эффект давать?
Рифат
17/01/2009 13:40
MustangXXIII писал:
Устройство Блокировки Люка
MustangXXIII
17/01/2009 13:48
grifat писал:
MustangXXIII писал:
=)))буду знать, что это блокировка=) Блокировка рабочая, я ж говорю, машинка когда включается то нормально работает. Но иной раз не включается, приходиться поиграться селектором, повертеть его!
Рифат
17/01/2009 13:50
MustangXXIII писал:
А в этот момент люк открывается или нет?
MustangXXIII, "reset" не смотрел?
MustangXXIII
17/01/2009 14:16
grifat писал:
MustangXXIII писал:
В моменты когда машинка не вкючилась люк открывается.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2009 15:22
xarl писал:
Можно подробней, пожалуйста=)
cybe
17/01/2009 14:41
Там, по-моему, резет жёсткий, по питанию.
У одной было похожее. Тож игралась с селектором...., а потом модуль в мусор
Рифат
17/01/2009 15:16
MustangXXIII писал:
alexu писал:
проверь УБЛ
[b]cybe[/bТам, по-моему, резет жёсткий, по питанию.
Не знаю. Модуль бы посмотреть...
MustangXXIII
19/01/2009 10:44
xarl писал:
Вот он (за архив не бейте сильно=)
ДОБАВЛЕНО 19/01/2009 11:45
Что можете посоветовать вообще? Замена модуля сразу?) Хотелось бы ради спортивного интереса починить)))
Рифат
19/01/2009 11:03
alexu писал:
проверь УБЛ
??????????????????????????????-это сделано?
MustangXXIII
19/01/2009 11:25
grifat писал:
alexu писал:
проверь УБЛ
ДА!!!!!! Говорю же, рабочая блокировка!!!!!Всё там в НОРМЕ!!!
Рифат
19/01/2009 11:32
MustangXXIII писал:
Вот что ты писал.А думать что она рабочая и ПРОВЕРИТЬ ЕЁ как положено -не одно и то же.В момент когда машинка не включается напряжение к УБЛ приходит или нет?
MustangXXIII
19/01/2009 12:26
Нет, когда машинка НЕ включилась, не блокировку ничего НЕ приходит...
cybe
19/01/2009 14:55
Пардон, там оказывается ИБП. Напруга приходит на замок при фиксировании кнопки "Вкл."?
mitr
19/01/2009 15:15
Когда машинка не включилась БП вырабатывает 5 и 12в?
MustangXXIII
19/01/2009 16:50
mitr писал:
Да
virmeshter
19/01/2009 18:29
Попробуй всеже обмануть УБЛ(поставить перемычку на замыкающие контакты)не перепутай с контактом питания УБЛ(тоблетки)!
Подчистил grifat
