СМА INDESIT WISL62 не включается, индикация не сбрасывается
Voova
26/01/2009 21:03
СМА INDESIT WISL62 не включается, индикация не сбрасывается горит горизонтальная линейка и инд.отжима в вертикальной линейке. Дверь блокируется.При включении всегда горят одни и те же инд.S/N 512150386 cod 24353370900, на прошивке не читается.Думаю прошивка слетела. Помогите прошивкой.Выкладываю "свою" прошивку:
хммм...
sanchara
26/01/2009 21:56
На поставь мою.
wolf50
26/01/2009 22:14
Voova, меняй плату индикации.
Voova
26/01/2009 23:23
sanchara, Благодарю за прошивку, похоже, что она отличается только переменными. но обновил, а вдруг - получиться?Увидел в В30 модель машинки, а номера не нашел.
равнодушие
wolf50, в плате индикации тоже ведь. наверняка, имеется микросхема с памятью которая тоже слетает?
Постараюсь всё завтра проверить.
wolf50
27/01/2009 08:17
Voova писал:
да есть,такая большая-процессор называется.Найди донора и поменяй улыбка
sanchara
27/01/2009 13:58
Voova писал:
равнодушие
1. Просто возьми и прошей моей прошивкой. Не надо не какие переменные менять.На эту модель моя подходит.
2. На этом модуле индекации нет ПЗУ!
Voova
27/01/2009 14:21
sanchara, твою прошивку залил.И про ПЗУ в индикации понял.
wolf50, спасибо за разъяснения - теперь и искать не надо. недовольство, огорчение
29.01.09.Всё осталось как и было до замены прошивки. Буду заказывать плату индикации.
