ПММ Electrolux ESF 4151 зацикливается в режиме ополаскивания
MA8
27/01/2009 12:19
Сломалась посудомоечная машина Electrolux ESF 4151.
В 4-х случаях из 5-ти не может закончить программу мойки, высвечивает 1 минуту до окончания мойки и на этом моменте зацикливается - бесконечно ополаскивает посуду. Иногда проявляется другим образом - где-то ближе к концу мойки машина просто останавливается и выключается, горит только лампочка вкл., остальные все лампочки гаснут, в процессе мойки вода греется.
Предпринималась попытка замены насоса, но все проблемы сохранились. Был проведен осмотр блока управления, он визуально никаких повреждений и выгоревших элементов не имеет, горелым плата не пахнет. Так же, машина была осмотрена на предмет датчика грязной воды, но он обнаружен не был.
В итоге, решено менять блок управления. Но перед тем как заказывать новый блок хотелось бы узнать в принципе возможен ли ремонт старого блока в данном cлучае? Может ли что-то, кроме перечисленного выше еще давать такую проблему?
Перед тем как делать заказ дорогостоящего блока хотелось бы узнать мнение других специалистов. Возможно у вас был опыт с аналогичной проблемой и ее удалось разрешить каким-то другим образом?
Заранее благодарен за ответы.
MA8
29/01/2009 10:39
Судя по отсутствию ответов в данной теме, предположений чем, кроме блока управления может быть вызвана неисправность нет.
В связи с этим, я еще раз внимательно осмотрел блок на предмет выгоревших дорожек, деталей или каких-либо других признаков, которые могли бы указать на его неисправность. Обнаружены два места пайки с коричневым налетом, очень похоже на канифоль, но, пожалуйста, взгляните на приложенное фото. Может этот коричневый налет служить сигналом того, что с модулем что-то не в порядке?
P.S. Кстати, прослеживается закономерность того, что после снятия/установки модуля управления, машинка несколько раз подряд проходит весь цикл мойки без каких-либо проблем. Хочется верить в том, что исправность можно устранить без кардинальных мер.
Если только почистить здесь
Voova
29/01/2009 11:24
И заодно контакты подогнуть в разьеме.
MA8
29/01/2009 13:44
Спасибо за советы, про поджимку/чистку контактов понял. А с пайкой проблем нет, это просто следы канифоли?
Voova
29/01/2009 13:57
Судя по фото - нет, но ты уж и сам посмотри!
MA8
30/01/2009 13:20
Спасибо за советы. Наверное, все-таки мои познания в электронике недостаточны для ремонта блока управления. Если кто-то из мастеров, присутствующих на форуме готов откликнуться и произвести осмотр ПММ на предмет ремонта (естественно, не безвозмездно), то буду благодарен.
Проблема в том, что все обзвоненные мной мастерские предлагают последовательную замену деталей за мой счет, без попытки учтановить причину неисправности. Я не против замены блока, но если не понять в чем была причина его выхода из строя, то тоже самое может произойти и с новым.
Рифат
30/01/2009 14:29
MA8, попробуйте написать в личные сообщения модератору Алесей http://monitor.espec.ws/users/29095.html Может быть он чем то сможет Вам помочь.
MA8
30/01/2009 19:24
grifat, спасибо. Попробую обратиться.
MA8
12/02/2009 17:59
Нашел подробное описание ПММ и вижу, что датчик чистой воды в ней все-таки присутствует. Предполагю, что его неисправность может давать такой эффект.
Подскажите, пожалуйста, где он должен быть расположен и как он примерно должен выглядеть. Попробую его найти и проверить.
