СМА Индезит WitL 106(модуль Аркадия) номиналы сопротивления?
Рифат
29/01/2009 16:39
Пришла на ремонт СМА Индезит WitL 106.При включении в розетку блокируется замок и всё,тишина.Индикации нет.На модуле заменил сопротивление 12Ом,полностью выгорело(хотя и не уверен что 12Ом,может и 10 Ом стояло) ,два диода ,и TNY264.После этого 12В появилось.Но под радиатором симистора двигателя обнаружилось ещё 4 сгоревших сопротивления (?).Обгорели сильно,ничего не прочитать.Если у кого есть модуль под рукой-подскажите номиналы.Фото:
FAU2
29/01/2009 16:49
это блок серии Аркадия?
Рифат
29/01/2009 16:55
Вот именно.И наработок по нему -0 недовольство, огорчение
nazarov69
29/01/2009 18:20
Возле кондеров написано 202,другие562,насчет12ом скажи номер или фото
Алесей
29/01/2009 20:51
grifat, Так пойдет?
ДОБАВЛЕНО 01.29.2009 20:57
Ну или покрупнее
Мелиор
29/01/2009 21:46
Алесей, чем снимал? Я тоже так хочу голливудская улыбка
Алесей
29/01/2009 22:00
Мелиор, Canon Power Shot A610 Режим макро без вспышки под настольной лампой. Да аппарат то простенький и старый уже , года 4 ему. А то и 5, не помню. На новый год какой то брал 2005-й кажется или 2004-й.. Во память дырявая стала.
Рифат
30/01/2009 07:22
nazarov69 , Алесей, классно! большое спасибо! Пьем пиво
Рифат
30/01/2009 11:51
Заменил сгоревшие детали но результата ,как впрочем и ожидалось нет. недовольство, огорчение Будем копать дальше.
shan907
03/10/2009 13:48
grifat писал:
Ну что накапал что нибудь? Я понимаю что тема старая, но всёже.... Я тоже столкнулся с этой проблемой, включаешь в розетку, замыкается замок и тишина.
Рифат
03/10/2009 14:55
нет,машинку забрали без ремонта.Клиента не устроила цена нового модуля.
shan907
03/10/2009 19:20
grifat, И больше не попадалась такая в ремонт? И вообще кто ещё может расказать что нибудь про аркадию? Что это за зверь?
virmeshter
03/10/2009 21:00
shan907, А что именно интересует? Стиралка как стиралка равнодушие
Император
04/10/2009 00:10
У меня было подобное. вылечил заменой модуля.причем такая же неисправность была на новом (не ставленном модуле).
crush
04/10/2009 00:19
Император, т.е сначала заменил родную плату неставленным модулем,а потом заменил неставленный модуль новым?
SergeyNZ
04/10/2009 01:12
Что смог ...
shan907
04/10/2009 16:38
virmeshter писал:
Ну я слышал, что они не прошиваются, а прошивка слетает часто. И их некто не хочет делать, только меняют. Действительно это так?
shan907, прошиваются, но нужна авторизация.
shan907
04/10/2009 17:04
так я всегда прошиваю в авторизованном сервисе, (сам не шью) А аркадию он отказывается прошивать....
virmeshter
04/10/2009 23:33
shan907, Посмотри личко-Гюльчетай подмигивание голливудская улыбка
Vik77
05/10/2009 07:06
shan907 писал:
Дык у тебя в Ростове столько центров,и что никто не хочет прошить Аркадию?
http://service-indesit.ru/Rostov-na-dony/
shan907
05/10/2009 08:56
Vik77, Вот кокрас в ссылке что ты дал есть тот сервис "Абрис-плюс" называется. Я там с одним спецом скентавался, он мне и шьёт всегда. А вот Аркадию не хочет. По другим сервисам как то и не пробовал. Вследующий раз надо будет попробовать....
Renat_Partner
05/10/2009 18:52
а ключем не судьба прошить приходит большое количество они сырые не доработанные
shan907
05/10/2009 21:41
Renat_Partner, Я говорю я сам не шью, раз не взял значит не судьба....
Renat_Partner
06/10/2009 18:10
попробуй найти связь с ближайщим сервисом который шьет и можешь отправлять им автобусами договорится мона мы так делали когдато отправляли в другой город 4 часа на машине езды , затраты есть но это окупает всем хвотает эт проще чем новый ставить дороговато выйдит!
Kurt76
06/10/2009 21:20
xarl, там разве прошивка-не карточкой? равнодушие
Или как ты ее-по другому перепрошьешь?
Можно и карточкой.
virmeshter
07/10/2009 12:20
xarl писал:
Можно и карточкой.
xarl А ты знаешь и другие варианты?Поделись подмигивание
Renat_Partner
07/10/2009 18:38
что значит карточкой разьясни, имел виду ключем?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 19:39
мы шьем ток ключем через кпк или пк и просматриваем инфу с блока о ошибках.
vservice
07/10/2009 19:44
Renat_Partner, карточка- это разновидность дилерского программера от мерлони
ДОБАВЛЕНО 07/10/2009 20:45
Если у тебя есть ключ, то ты авторизован, и естественно должен знать, что такое карточка.
Dima700926
09/10/2009 02:45
Что-то новое усмотрел. Просветите, пацаны, сейчас и через ПК шить можно? Раньше, вроде,только компики и карточки были.
Vik77
09/10/2009 18:53
улыбка
