зацикливается ПММ ARISTON LS 2080 EST
consta
31/01/2009 21:32
при включении машины на режим ополаскивания цикл проходит (но не сушит),при выборе любого другого режима цикл прерывается при переходе из режима мойки в режим ополаскивания. начинает мигать лампа самого первого режима (70 °) машина гудит и так до выключения кнопкой on/off. иногда штатно проходит режим 40°т.е. раздаются два гудка по окончании цикла но процесса сушки не происходит.
ПММ ARISTON LS 2080 EST.
s/n 912032005
cod 37180910100
производство MERLONI ИТАЛИЯ.
разбирал и смотрел и механическую и электрическую часть, электронный блок - визуально придраться не к чему.
прошу совета. может есть коды ошибок.
regiss
31/01/2009 22:13
Коды есть.
Сколько всего индикаторов режимов ? 4-и, 5-ть или 6-сть ?
Какой модуль BIT100 или DIWA123 ?
consta
31/01/2009 22:33
regis2 спасибо за отклик.режимов 6. что за модуль?
видимо электронный, посмотрю завтра, сегодня нет возможности. на всякий случай год выпуска не позже 2003
regiss
31/01/2009 23:04
consta писал:
consta писал:
consta писал:
режимов 6.
Видно плохо смотрел......
Если я правильно понял, то мигает индикатор - первый слева. Тогда, вот что:
consta
31/01/2009 23:47
to regis2 спасибо за подсказку, буду разбираться.
