сма канди cts100 нет отжима.РЕШЕНО.
гело 2
31/01/2009 21:37
месяца 4 назад делал эту машинку проблема была не грела воду, тэн был в обрыве, поменял, вроде все нормально, но отжима нет, не вовремя стирки, не отдельно. Начинает набирать обороты,сразу сбой и опять все сначала, до бесконечности, благо был в запасе новый модуль, поменял, отжим появился. Все цепи проверил,но ничего подозрительного не нашел. отложил ее. Теперь эта же машинка с такой же проблемой. Пресостат проверял, двигатель на искру, цепь таходатчика. помогите...
SergeyNZ
01/02/2009 00:01
Провеяешь без белья (вхолостую)?
Сколько лет машине?
regiss
01/02/2009 00:02
гело 2 писал:
двигатель на искру
Это как шок сумашествие ?????
Эти "байки" можешь клиентам рассказывать.... браво! ( на искру, на запашок, на пыльцу и т.д.).
Давай факты, какой модуль, что замерял и т. д.......
Если модулёк из серии GIAS 912*** - выкладывай прошивку.
Но, во первых - подкинь другой мотор (не обязательно родной).
Рифат
01/02/2009 11:01
regis2 писал:
в совершенстве владеешь методикой?мож поделишься? смех
А что? На запах и температуру иногда помогает...
Вот с "искрами" не связываюсь. улыбка
Мелиор
01/02/2009 15:24
Размер и характер искрения щеток на самом деле может о многом сказать подмигивание
рижанин
01/02/2009 15:55
При внимательном осмотре коллектора -на 90% можно определить искрение ...
сёма сёмыч
01/02/2009 16:12
Проверь тах.На обрыв и генирацию непройдет ,покажет норму,подкинь другую катушку и контакты проверь.УДАЧИ.
Зря прикалываетесь с искры, вклчив через тэн движок, можно определить целый ротор или нет.
Да и ещо ,проверь движок на утечку или если можеш подкинь движок и надеюсь проводка цела.
(нет virama на нашу голову)
А вот зайдетгело 2 и объяснит методику проверки на искру. Может у него это совершенно другое.
гело 2
03/02/2009 20:58
напрасная ирония на счет искрения, довольно часто между ламелей есть пробой, или обрыв на (петушках), места где крепится провод к ламелям, появляется повышенное искрение, причем зачастую на одной из щеток. мотор подставлял новый, ни каких изменений. поменял тэн, и отжим пошел. Оказалось он тек на массу, около 1М. Не знаю как это связано с отжимом, но ставишь старый, обороты не набирает. спасибо всем кто откликнулся, тему закрываю.
virmeshter
03/02/2009 21:55
гело 2, а также это связанно как и у мерлони,при отжиме часто выскакивает F08 при пробое тэна на корпус!
SergeyNZ
04/02/2009 00:54
гело 2 писал:
гело 2 писал:
гело 2, насколько смог понять, в утечке оказался уже заменённый?
гело 2
04/02/2009 19:49
да , утечка на новом, но несколько месяцев он отработал без проблем.
wolf50
04/02/2009 21:15
гело 2 писал:
как ни странно,было у меня на совершенно новом Indesit F08.На тене даже пыли не было.Я его всем показывал недовольство, огорчение
virmeshter
04/02/2009 23:38
wolf50, частенько такое встречаю,новые тэны после пару недель работы на масу бьют!Особенно Cebi!
