СМА ARISTON AVSD109SEX--непонятное поведение.
vlad777751
04/02/2009 22:41
Симптомы:включаем вилку в розетку и,ни к чему не прикасаясь,ждем.Через 20сек загорается дисплей с F-03 и одновременно начинают работать клапан залива воды и помпа.Сие действо может продолжаться бесконечно.Вариант 2:включаем вилку в розетку,включаем кнопку ''сеть'',как положено,в зависимости от выбронной программы,засвечивается дисплей.Нажимаем кнопку ''пуск'',программа начинает выполняться но,через 20сек наша программа ''сваливается'' в те-же F-03.Подставлял новый датчик-безрезультатно.5 вольт присутствует и,как положено, на 59 ногу процессора приходит.Как-то не верится,что что-то случилось с АЦП.Может кто-то встречался с таким вирусом?Конечно буду искать причину,но было-бы неплохо подсказать направление поиска
virmeshter
04/02/2009 23:48
vlad777751, це не вирус,це прошивка или проц,полистайка тему про коды ошибок,гдето там есть про 3-ю ошибку пояснение. подмигивание
vlad777751
04/02/2009 23:58
Коды ошибок мерлони я обычно вожу с собой,прошивку перепрошил,модуль почти подетально проверил,остался проверить осцилграфом проц.
virmeshter
05/02/2009 00:14
vlad777751, при 3-й ошибки а часто модуль менял! замешательство
Rubik
05/02/2009 19:43
А ты пробовал перекинуть на другую стиралку?
Vik77
05/02/2009 19:57
Модуль в сад.Если прошивка не помогла.
virmeshter
05/02/2009 20:44
Vik77, смех нельзя сады захламлять,и так свежего воздуха не хватает голливудская улыбка
vlad777751
05/02/2009 23:00
Rubik,будь на данный момент такая машинка,я это сделал-бы в первую очередь.По закону подлости машинка появится,как только проблема будет решена.Забыл отметить одну особенность-была поставлена программа ''отжим'',заработали насос и двигатель,но двигатель работал рывками,пара оборотов-пауза и так до истечения 20сек.Большие подозрения,конечно,на проц,но начинает-то работать машинка хорошо.Сегодня некогда было им заниматься,покапаюсь завтра.
Vik77
07/02/2009 08:10
virmeshter.Не детям тоже надо чем то играть гы-гы
vlad777751
08/02/2009 21:38
Благадарю всех за участие,заказал новый модуль.
