СМА Electrolux EWN 1020 наливает и сливает воду.(Решено)
стопыч
10/02/2009 16:49
Заливает воду ,начинает стирку и ,через 3 сек сливает . И всё-горит "конец программы". Если ,с помощью начальных установок, пропустить стирку, то происходят полоскания, и конец прогр. Если пропустить и стирку, и полоскания, то происходит отжим, и программа окончена. По всей видимости, что-то с электронным модулем. На ней дисплея нет, только светодиоды. По ним тоже вроде-бы можно определить код ошибки . подскажите.ТЭН-годен.Фильтр слива-чист.Напряж сети-норма.
Рифат
10/02/2009 16:54
стопыч, Во первых дополни в названии темы вид техники-СМА и неисправность.Во вторых-какие проблемы с вызовом мастера?
cybe
10/02/2009 16:55
стопыч, так горит или моргает?
Мелиор
10/02/2009 17:01
grifat писал:
А то, что в названии темы нет краткого описания сути проблемы осталось незамеченным? подмигивание
Рифат
10/02/2009 17:05
Мелиор, запарился немного подмигивание
cybe
10/02/2009 17:26
Человек старался, переписал все номера, а на описание букф не хватило улыбка
Рифат
10/02/2009 17:47
Так продуктовый и серийник можно же и в посте написать.
стопыч
10/02/2009 18:14
Извиняюсь. на форуме впервые.Исправлю обязательно. Только разберусь как. Пропадал ,на некоторое время интернет (ADSL),в нашей деревне это обычное явление. Пока текст ответа наберёшь, а DSL уже не горит на модеме. И сиди, тупо тыч , пока соединится. А светодиод "окончание программы" горит и писщит звуковой сигнал(три длинных) , мол забирай нестиранное ,но мокрое бельё. Воды СМА набирает не много, наверное пресостат годен. Электродвигатель вращается в обеих направлениях(замечено визуально).Программы выбираются. А воду зальёт и выливает.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 19:21
Да, мастера то у нас и небыло никогда. Образование радиотехническое, вот пытаюсь сам. Везти в город неблизко, и тяжёлая-вот и прошу помощи у Вас.
23rus
10/02/2009 20:22
Извини, но пока тему не исправиш, никаких ответов. Таковы правила...
стопыч
10/02/2009 20:37
Исправил название темы. Ещё раз извините.
23rus
10/02/2009 20:44
Вид техники допиши.
wolf50
10/02/2009 20:47
стопыч писал:
чую,33 ошибкой пахнет
23rus
10/02/2009 20:53
стопыч,ну вот другое дело. Теперь попробуй просмотреть последнюю ошибку. Выбери любую программу, нажми старт, отпусти и сразуже одновременно нажми старт и кнопку слева от старта. И следи за индикаторами, должно показать код ошибки.
стопыч
10/02/2009 20:54
Повторюсь,пищит , после того как загорелось "окончание программы". И что означает 33 ошибка?
Мелиор
10/02/2009 20:58
стопыч, начни с проверки напруги в сети
стопыч
10/02/2009 21:00
У этой СМА рядом со стартом ,справа, кнопка с двумя треугольничками. она?
ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 22:01
напруга 225в.
23rus
10/02/2009 21:03
Я вроде про левую кнопку говорил ? (дополнительные функции)
стопыч
10/02/2009 21:24
поонял , с буквой Е. Щас нажму
ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 22:34
Включил сеть. выбрал прогр-му. нажал старт и сразу-же, старт и доп-функцию(Е)одновременно. набралась вода и слилась. Никакой светодиод не мигал. горел только (вначале)"стирка" и потом потух и загорелся "слив" и потом "окончание программы" и пищит (три длинных).Как будто я просто нажимал"старт".
ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 22:41
проделал ещё раз эту процедуру. Встала на паузу. Горят "стирка" . "Старт"-мигает.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 22:49
А чем она покажет код ошибки , ведь ЖКИ у неё нет?
cybe
10/02/2009 22:12
стопыч, Считай "окончание программы" и "Старт"
стопыч
10/02/2009 22:15
"Окончание программы" не горит. "Старт" горит. И набирается вода.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 23:17
набралась и слилась .
cybe
10/02/2009 22:19
Нет стопыч, пока не выходит ошибка, но wolf50 уже, вроде как, подсказал
стопыч
10/02/2009 22:25
А о чём эта ошибка33 говорит?
ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 23:29
Может продолжать вызывать код ошибки. мож и покажет?! улыбка
cybe
10/02/2009 22:32
Наиболее вероятными причинами возникновения подобной ошибки могут быть:
- неисправен датчик уровня;
- засорилась трубка датчика уровня, а также камера отбора давления;
- повышенное напряжение в питающей сети;
- пробой на корпус ТЭНа
Начинай проверять с конца
стопыч
10/02/2009 22:45
ТЭН на корпус не звонится(китайским тестером,в режиме мОм). R спирали ТЭНа - 27 Ом. Напруга в сети 223в.Трубка и камера чисты.Надувал датчик уровня (ртом) - 2 щелчка. сбрасываешь давление - 2 щелчка обратно. Контакты на нём не прозванивал. щас прозвоню (как замыкаются и размыкаются).
23rus
10/02/2009 22:54
стопыч, проверь личку.
стопыч
10/02/2009 23:00
1)набирается вода. 2)слышен один щелчок датчика уровня и подача воды прекращается.3)Снова начинает поступать вода, но только уже,наверное, через другой клапан. 4)Слышен второй щелчок датчика уровня и сразу-же включается насос слива и вода сливается.
cybe
10/02/2009 23:05
Движок вообще не крутит?
стопыч
10/02/2009 23:06
23rus, не знаю как проверить личку. Стыдно, но факт!
23rus
10/02/2009 23:08
В любом случае постарайся зайти в тест и считать последнюю ошибку. Будет легче найти проблему.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2009 23:11
В верху экрана с лева написано личные сообщения
стопыч
10/02/2009 23:11
cybe, при нажатии "старт" залилась-слилась, движок стоит. Если выбрать только полоскания,то крутит в обе стороны. И если выбрать только отжим то отжимает (сначала малые обороты, затем быстрей ).
cybe
10/02/2009 23:14
Ладно, дождись чичку, а там глянем ошибку подмигивание
23rus
10/02/2009 23:14
Тогда попробуй считать ошибку как я тебе описывал выше, только выбери программу отжима.
стопыч
10/02/2009 23:20
Щас попробую в программе отжима. А СМА у меня не занусси а люкс евн1020.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 00:24
Нет не видно кодов ошибки. старт-горит и отжим-горит. И отжимает .
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 00:33
Народ, вам-же завтра работать , а тут я со своим люксом. Я не настырный - могу повременить. С уважением к вам. У меня то завтра выходной!
23rus
10/02/2009 23:35
Кнопки нужно удерживать.
Zanussi-Electrolucs не важно, платформы одни и тежи. И тестовые режимы тоже. Пробуй войти в тест.
стопыч
10/02/2009 23:37
Удерживал. А долго надо держать?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 00:46
Нашел тест! три длинных оба светодиода со звуком (пиии.....пиии....пиии..........ит.д.) Только "старт" и кнопка справа (пропуск-сброс.)Эти надо удерживать , а мигают "старт" и "окончание программы"!
cybe
10/02/2009 23:47
улыбка
стопыч
10/02/2009 23:51
cybe, мигают разом 3длинных , пока удерживаю. Осальные , в это время не горят.
cybe
10/02/2009 23:55
Ну, всё точно. E33
стопыч
10/02/2009 23:59
Огромное спасибочки. Только , что-же с ней делать? Вроде бы всё гуд.Неужели "мозги" крякнули?
cybe
11/02/2009 00:06
улыбка
стопыч
11/02/2009 00:11
была такая мысля.Теперь уверенности больше.Пойду рептировать,ой - имитировать!!!
cybe
11/02/2009 00:16
стопыч, если всё запомнил и разобрался что делать, то всё предыдущее стираю.
стопыч
11/02/2009 00:23
Симитировал - после второго щелчка и долива воды, через(наверно) другой клапан начал крутить мотор, туда - сюда. Да язык у мення заболел (трубку заткнувши держать) . Слилась вода. мож я не удержал.
cybe
11/02/2009 00:30
стопыч, понял, где собака порылась? улыбка
Да язык у мення заболел (трубку заткнувши держать) - надо было перегнуть смех
стопыч
11/02/2009 00:36
Вторая попытка имитации ртом ни к чему не привела ,мотор не включался , вода слилась. недовольство, огорчение
cybe
11/02/2009 00:42
Читай первую сноску описания ошибки
стопыч
11/02/2009 00:44
не ,не понял. Пресостат ,что ли? или Давления воздуха не хватает, в трубке? Так щёлкает то 2 раза.И когда трубка одета на штатное место , тоже 2 щелчка.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 01:49
Во всяком случае куплю и попробую с новым.
cybe
11/02/2009 00:52
Щёлкает не в такт подшучивать, дразнить Настроить-то можно попытаться, если терпения хватит, но дело хозяйское, можно купить и новый
стопыч
11/02/2009 00:53
А камера отбора давления, это полость в датчике уровня? или внизу пластиковая колбочка?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 01:58
Дааааа!!! На видиках было проще кристаллы в головке поменять , чем СМА починить . Респект Вам и уважуха! снимаю шляпу! Человеческое Спасибо!!!
cybe
11/02/2009 01:01
Внизу пластиковая колбочка. Ну, головки в видиках менять тоже приходилось, только сейчас оно неактуально...
стопыч
11/02/2009 01:08
Как раньше жил без такого общения?! форум покидать не буду. Даже просто почитать очень интересно! До новых встреч . Ещё раз Спасибо!
cybe
11/02/2009 01:10
стопыч, всё-таки проверь трубочку на наличие трещинки, а вдруг...
стопыч
11/02/2009 01:11
Да да прояснилось теперь Где проверять . Проверю.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 03:08
Всем за ответы и науку спасибо! На верном пути теперь . Запускается, правда пока ртом надуваю, но всёж!
стопыч, говорят можно использовать шприц или часть тонометра вместо рта.
тю
11/02/2009 10:08
xarl писал:
стопыч, можно использовать шприц вместо рта.
классно!
стопыч
14/02/2009 02:06
Доброго времени суток всем! Вобщем, нового пресостата купить пока не удалось. Подкрутил, чуть "пораньше" второй щелчок - стало работать. Но в режиме "шерсть" и "ручная стирка" происходит следуюшее: Набирает воду. Выполняется стирка. Переходит на полоскание во время второго полоскания (по мануалу должно быть три) , или сразу после него, сливает воду и, пропустив отжим, переходит на "конец программы". Вода, во время стирки, нагревается как положено. Затем запускаю вновь и жму две кнопки. Выдаёт 33. А на остальных программах всё гуд, от начала и до конца. Как бы этот датчик уровня правильно настроить? Раскрывал его- все три перекидывающихся контакта исправны. Крутил только второй. Может и первый покрутить? Кто нибудь строил его? Узнать бы как правильно. Или только замена?
стопыч
14/02/2009 09:34
А , всё-таки, что в ДУ могло испортиться? Разбирал, - всё чистое, целое. Чтоли пружинки повысили свою упругость? Никак не могу понять! Я то крутил в сторону ослабления пружины(выкручивал регулировочный винт).
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 11:15
xarl, пробовал использовать резиновую грушу, сжимая её в тисках. Получалось. А на какие давления строится пресостат? Он трёхуровневый. Был бы новый или другой. Но нету . Вот и мучаюсь.
cybe
14/02/2009 10:25
Чего-то тем не встречал по настройке и сам не занимался этим
стопыч
14/02/2009 10:43
cybe, Доброе утро. А может ТЭН звониться , вроде бы , как надо(на корпус бесконечность, R спирали 27 Ом) И в то же время являться причиной сбоев?. Сейчас все эксперименты заново. Вчера пробовал без белья, сегодня с бельём. На боку у ДУ : 237-05 7930085 132253140 и всё?!
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 12:00
Теперь СМА ведёт себя по новому: Набирает воду , стирает и сливает. И как то мало воды. Бельё в барабане "шлёпает" , а воду видно всего чуть-чуть внизу. Наверное впитало бельё. Так вроде же должно добавлять воду в таком случае. Слив расположен правильно.
cybe
14/02/2009 11:03
По нагреву есть другая ошибка из этой группы.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 12:05
Надо менять!
стопыч
14/02/2009 11:14
Не , на моём ДУ таких буковок нету. Наверно его делали арабские террористы. Возможно сам усам! улыбка Ну чтож , делать нечего поеду Таганрог, Ростов. Где-то найду.
cybe
14/02/2009 11:57
На буковки не смотри, возьми свой для сравнения
Егор12
14/02/2009 11:58
и это правильно,калибровку как на заводе думаю ты не выполнишь,новый-и дело с концом.тем более понакрутил там уже... подмигивание
стопыч
14/02/2009 12:06
Да , согласен. Всё таки чево же в нём расстраивается?! Был бы его нагрев - он бы подплавился наверное. А то с виду , как новый!
cybe
14/02/2009 12:10
стопыч, вроде видиками занимался и знаешь какая там настройка по механике, а с виду всё тип-топ
стопыч
14/02/2009 12:21
Верно,то подмотка нейдёт, то ремни буксуют! и т.д. Шо-ж куплю ДУ , тогда отпишусь . Спасибо! Хороших выходных!
стопыч
14/02/2009 16:33
cybe, так покупать прессостат одинаковый с моим по форме и содержанию? А , что на нём написано - внимания не обращать? Или искать в точности с моими надписями? А заменяется ли он другим? Скажем - двухуровневым, или трёхуровневым? Могу взять , для пробы, от занусси FE1002 . По форме такой же , только выводов меньше(двухуровневый наверно).
cybe
14/02/2009 17:06
Конструкции бывают разные, но тебе нужен трёхуровневый с 9 выводами. Вроде от FE1002 подходит
ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 18:13
Вернее, задействовано 8 выводов. Третий - перелив
стопыч
14/02/2009 20:16
А то , что говорится в учебниках по ремонту. Е33-высокий уровень воды. Чем СМА этот уровень видит? И чем понижать? (ученик!).
стопыч
17/02/2009 10:10
Доброго времени суток! Всё решилось заменой прессостата! Поставил двухуровневый, от волшебной Zanussi fe 1002. Разъём, который шёл на третью группу перебрасывающихся контактов, остаётся в воздухе. Только нужно две клеммы этого разъёма соеденить между собой проводом. И подвязать к жгуту, чтоб не болтался этот разъём при отжиме. Стоял на Electrolux EWN 1020 прессостат: 237-05 7930085 132253140. Поставил от Zanussi FE1002: 112/08 7920018 132082271.Спасибо участникам темы! Cybe, 23rus, wolf50,Мелиор,-респект ВАМ и уважуха!
cybe
17/02/2009 10:19
стопыч, без работы не останешься улыбка Приятно работать с тем кто тебя понимает! классно!
Suntechnic
06/05/2009 19:31
Очень похожая проблема с абсолютно идентичной стиральной машиной, хотя ошибка не генерируется.
Камера отбора давления и трубка пресостата чистые.
Фильтр чистый.
Пробоя тена на корпус нет.
Напряжение сети по данным китайского мультиметра 226-229В. по данным ИБП APC - 230-234В.
Машинка не заземлена, потенциал между массой и землёй 2,8 - 12V.
Поведение:
Машинка стирает, но после завершения стирки в режим полоскания не переключается, а завершает программу, не выдавая ошибки, так, как если бы завершила её штатно.
При включении полоскания принудительно, машина набирает воду, подогревает её и после этого сразу же сливает не делая попыток полоскания (вращения барабана), и завершает работу.
Если пропустить режим полоскания и переключится сразу на отжим, то дальше работает нормально.
Ошибка крайне не устойчива, может непроявлятся в течении нескольких стирок подряд. После появления держится какое-то время, потом нормальный режим работы востанавливается. По этой причине отказался от замены мозгов сразу. Я, например сомневаюсь, что неустойчивые ошибки могут вызываться повреждением логики, как програмной, так и аппаратной.
Заранние спасибо за помощь.
P.S.
Если нужно было создать отдельную тему - извените и пожалуйсто отделите сообщение в тему "Неустойчивые сбои в выполнении программ в СМА Electrolux EWN 1020".
Спасибо
regiss
06/05/2009 19:42
Suntechnic писал:
Как это, на полоскании и подогревает ?сумашествие
Или, это тебе конкретная подсказка......
Suntechnic
06/05/2009 19:50
Со слов супруги, она делала это всегда, даже тогда, когда нормально работала. Сам незнаю - не проверял.
allfat
06/05/2009 19:52
Читал как роман! Suntechnic, тебе бы книги писать.Так литературно и безукоризненно описать проблему мало кто сможет.
Но,к сожалению,малоинформативно технически.Насколько я понял,вы сами хотите отремонтировать СМА?Ваших сомнений к сожалению недостаточно.
regiss
06/05/2009 19:55
Suntechnic писал:
Ну, ну........
Suntechnic писал:
Какой код последней ошибки (в памяти модуля)?
allfat
06/05/2009 19:58
regis2, ты у кого спрашиваешь?Это же обычный клиент
regiss
06/05/2009 20:09
allfat писал:
Не совсем обычный, китайский мультиметр имеет подмигивание .....
А как прочитать ошибку, всё написанно выше....(только читай, и нажимай на кнопки).
Suntechnic
06/05/2009 20:23
2 allfat
А я их и пишу подмигивание
А в чём проблема? Вы же наверняка сами ремонтируете свой компьютер, прошиваете телефон и тп.и задаёте вопросы в соответствующих форумах. Почему я не могу отремонтировать СМА?
2 regis2
Никакой. Просто горит диод "стирка" ( || ). Машинка наливает воду делает несколько оборотов барабана, потом сливает её и останавливается. Горит диод завершения программы ( →| )
ДОБАВЛЕНО 06/05/2009 21:25
Ошибки 01 вроде бы не бывает...
regiss
06/05/2009 20:37
Suntechnic писал:
Suntechnic писал:
Не состыковка, однако.....
Как, при работе С\М, посмотреть код последней ошибки, писалось выше.....
Но лучше всего прогнать тест. В тесте она всё покажет.
allfat
06/05/2009 20:45
Suntechnic, в эпистолярном жанре я с вами не соперник,но возразить могу.Ремонт вашей СМА требует квалифицированного подхода,и знаний,которые даются нелегко.Вы ими владеете?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2009 21:46
а по теме,уже сказали-входи в тест.
Suntechnic
06/05/2009 20:58
Ага - зациклился на посте где надо жать старт и E...
Сейчас ещё раз прочитал дальше - надо жать старт и >>!
Счас в тесте - закончит попробую.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2009 22:15
Три раза мигает "старт" и "окончание программы". E33? Вроде же должно быть "полоскание"+"остановка полоскания"+"фильтр"+"окончание программы"?
regiss
06/05/2009 21:45
Suntechnic писал:
сумашествие сумашествие сумашествие
Претензии такого рода (почему, он сделал не так, как должно быть), попрошу, предъявлять производителю.
Suntechnic писал:
Да.
wolf50
06/05/2009 22:01
Suntechnic писал:
Заземлять надо машину.Попробуй вилку в розетке перевернуть.
Suntechnic
06/05/2009 22:14
Насчёт того как должно быть я отталкивался от таблицы отсюда:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Насчёт "заземлять" - некуда - у нас дом старый на массе щитка 0. Нулевое кольцо не предлогать...
Перевернул вилку - 1V.
Насчёт нагрева в ржиме полоскания - извените, это жена гонит - проверил - ничего она не греет.
wolf50
06/05/2009 22:22
Suntechnic писал:
В ошибку будет входить в этом случае?
Suntechnic
06/05/2009 22:22
Да.
wolf50
06/05/2009 22:23
Стирку проведи.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2009 23:24
В какой момент входит в ошибку?
regiss
06/05/2009 22:26
Suntechnic писал:
Там EWM 2000, у тебя другая "платформа".
Suntechnic писал:
А звучит, то как..... браво!
Одним словом, так - ошибка понятна, "почти разжеванная" темка висит чуток выше. Так, что вперёд....
Suntechnic
06/05/2009 23:06
При стирке в ошибку не входит. Ключевой момент - переключение на полоскание - если переключилась - всё будет ОК, если нет, то сразу завершает работу.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2009 00:08
Из прочитанного выше я не совсем понял как проверить работу пресостата. Хтя и догадываюсь. что нужно эмулировать работу машинки без воды управляя прессостатом вручную. Но в какой момент и как - не ясно.
wolf50
07/05/2009 06:44
Suntechnic писал:
От этого танцуй.Если вода слилась,1-продуй трубку пресостата ,2-замени его.Если нечем,позови того,у кого он есть.
Если в твоей тачке лямбда-зонд накрылся,ты же не будешь его ковырять?Это тебе в пику за "нулевое кольцо" подмигивание
Suntechnic
07/05/2009 11:47
Трубку продувал. Заменить чем - есть где взять. Буду пробовать - спасибо.
Ещё как буду подмигивание
Мелиор
07/05/2009 13:47
Интересно, как долго будет продолжаться обсуждение после отметки "Решено" ? равнодушие
allfat
07/05/2009 13:51
Мелиор, будет отметка "решено,но не совсем"
Мелиор
07/05/2009 14:09
смех
allfat писал:
Я бы не сказал подмигивание
Алесей
07/05/2009 16:55
Мелиор, Так закрой тему совсем и вся недолга.. улыбка
