стиралка SAMSUNG FUZZY S1021 нужен мануал по ошибкам
Lisov
11/02/2009 16:56
Проблема вот в чем, когда ставишь машинку стирать, на 40 или 60 градусов, она не нагревает воду и не заканчивает цикл стирки. Заранее начинает сливать воду, которую тоже до конца не сливает и загораются некоторые лампочки, которые говорят об ошибке. Подскажите у кого есть мануал по ошибкам оч нужен.
Lisov писал:
Нужно точно какие лампочки горят.
Lisov
11/02/2009 17:30
Все лампочки "Режим" моргают, лампочки "температура" 40 и 60 градусов горят.
Сергей
11/02/2009 17:31
Lisov, ТЭН просится на замену...
23rus
11/02/2009 19:39
Сергей писал:
Не факт. Только сегодня была с подобной проблемой серии WF. Полез к ТЭНу, а там всё ОК. В итоге была оплавленна клемма на реле ТЭНа. Не контакт однако ...
Lisov, и что молчим? Проблема с нагревом.
Lisov
11/02/2009 21:10
Пардон занят был, ща полезу посмотрю че там с ним
zse80
26/06/2009 17:56
Всем привет. Такая ситуация.
Вода уходит сама собой, хотя уровень сливного шланга на положеной высоте. Таким образом работала машина так: 15 секунд стирки, 30 секунд набор воды и т.д. В какой то момент стирка длится более 15 секунд и вода успевает выйти вся. Далее ошибка - все 6 ламп горят. Поднял уровень сливного шланга до уровня самой крышки машины. Запускаю, идет набор, стирка. Вода не уходит. Рано обрадовался. Она теперь совсем не уходит. Поставил режим "отжим". Слышно (идет еле слышный гул) включается что-то на несколько секунд и отключается и так постоянно.
некрас
26/06/2009 17:59
Господи, за что же машинкам ТАКИЕ хозяева?
zse80
26/06/2009 18:07
некрас писал:
Пардон уважаемый. Я не понял сарказма. В чем подвох?
wolf50
26/06/2009 18:57
zse80 писал:
. В чем подвох?
Чудес не бывает.А НА какой высоте находится конец сливного шланга?
zse80,
Дарьяна
02/04/2013 12:53
доброго времени суток, не могу найти расшифровку ошибки при включении режима полоскание загорается лампочка кондиционер и мигает далее это может продолжаться очень долго пока не выключу при включении любой другой режим работает
Дарьяна, сначала нашли бы утерянные знаки препинания, а там и за ошибки или неошибки можно приниматься... бяка
Александр Михалыч
02/04/2013 13:07
Дарьяна, Для начала - просто почитайте инструкцию. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 12:10
xarl, Пардон, сначала - "утерянные знаки препинания" улыбка
Дарьяна
02/04/2013 13:18
приношу свои извинения насчет своей пунктуации, не до нее маленько. инструкцию перелистать давно там нет такой ошибки. а повторное полоскание особенно пеленок обязательно надо, а машинка не робит убиваю время на полоскание вручную и отжим в машине.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 14:26
что вы пристали с орфографией и пунктуацией, ответа если не знаете так и скажите, а не выносите мозг это и без вас дети мои сделают
cybe
02/04/2013 13:28
Дарьяна, в инструкции ищите не ошибки, а про добавление кондиционера
PS Больше и внимательней читайте - глядишь, ошибки исчезнут улыбка
Дарьяна, вот и занимались бы детьми, чем в интернете торчать...
Дарьяна
02/04/2013 13:43
там написанно, что. когда начнет мигать светодиод кондиционер, возможно положить кондиционер ткани в отсек для могущего средства. это я делала продолжает мигать можно хоть весь вечер ждать ни чего не измениться как мигали так и мигает.. спасибо за советы
Kaskad11
02/04/2013 13:46
Дарьяна писал:
А дальше что написано? Может что нажать надо?
Дарьяна, она, машина, не видит положили или налили кондиционер, надо ей сказать: я это сделала.
Дарьяна
02/04/2013 13:48
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 14:48
Kaskad11
02/04/2013 13:50
Тяжелый случай.
cybe
02/04/2013 13:54
Дарьяна писал:
...положить кондиционер ткани в отсек для могущего средства. это я делала продолжает мигать можно хоть весь вечер ждать ни чего не измениться как мигали так и мигает.
жмём Старт голливудская улыбка
Дарьяна
02/04/2013 13:54
пишу дословно: загрузка кондиционера ткани в стиральную машину
когда начнет мигать светодиод кондиционер, вы можете положить кондиционер ткани в отсек для моющего средства.
примечание: светодиод кондиционер загорится до начала последнего цикла полоскания.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 14:55
а он мигает как только включаешь полоскание
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 14:57
нажимаем на старт и сидим на паузе сколь хотим при нажатии снова старт продолжаем смотреть на мигающие лампочки
Kaskad11
02/04/2013 13:58
Дарьяна, просто нажмите Старт когда начнет мигать индикатор.
Дарьяна
02/04/2013 14:01
нажимали в доме все и мф просто на паузу ставим машину через. 3 минуты щелчок для открытия дверцы
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 15:01
Kaskad11
02/04/2013 14:02
Почитайте как отменить выполнение программы, сделайте это и выключите машину. Потом снова включите и строго по инструкции включите полоскание. Должно все получиться.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 13:10
Проверьте, может у вас включена опция Задержка полоскания.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 13:12
Не томите, гляньте сколько людей ждет что бы посмотреть, чем все кончится смех .
Дарьяна
02/04/2013 14:15
все по старому... но все же спасибо за помощь.... все равно к осени менять буду машинку помучиться немного осталось....
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 15:17
она свое с 2005 года отслужила
Kaskad11
02/04/2013 14:19
Дарьяна, у вашей машинки опции Задержка полоскания, похоже, нет. Но, если машинка при стирке все выполняет, а отдельно полоскания нет то машина исправна. Вы просто что то не так делаете.
Дарьяна
02/04/2013 14:25
Kaskad11, я все это понимаю делаю все как в инструкции и все равно все по старому. либо просто есть какой то ньюанс о котором просто я не знаю
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 15:27
ладно пойду кушать готовить и достигают если что то исправится сразу отпишусь
ДОБАВЛЕНО 02/04/2013 15:29
ладно пойду кушать готовить и достираю если что то исправится сразу отпишусь
Kaskad11
02/04/2013 14:37
Дарьяна, я прочитал только что инструкцию. Выбираем программу "Полоскание + Отжим", нажимаем Старт. Машина мигает индикатором Кондиционер в течении 2 минут (ждет долива кондиционера) а потом начинает программу. То есть ничего нажимать больше не надо!!! Выбираем программу, жмем Старт и все. Через 2-3 минуты машина должна начать программу. Попробуйте так.
Дарьяна
02/04/2013 14:40
через полчаса попробуем щас достирается...
cybe
02/04/2013 14:44
Дарьяна писал:
во и писать лучше стала классно!
Дарьяна
02/04/2013 15:15
нашла тот ньюанс который требует машинка. не зависит буду я наливать кондиционер или нет открываю отсек для моющего средства держу открытым секунд 10 закрываю, через 5-10 секунд начинает полоскать... если это не проделывать то машинка ни чего не делает тупо мигают лампочки... ради интереса попробовала отключить и снова попробывать так работает нормально... спасибо за помощь...
Kaskad11
02/04/2013 15:27
Дарьяна, молодец.
Ребята, там что концевик стоит? В инструкции об этом ни слова. Если верить инструкции, то нужно дежурить у машины что бы в нужный момент залить кондиционер. Глупость какая то.
Дарьяна
02/04/2013 15:34
Kaskad11, огромное спасибо за поддержку:-)
KOSTAJ12
02/04/2013 19:54
Kaskad11 писал:
Дарьяна, молодец.
Нет там никакого концевика, просто перед последним полосканием она минут 5 мигает индикатором кондиционер, и затем продолжает программу.
