решено СМА LG wd-80130np замок блокируется а дальше молчит
Слава123
16/02/2009 18:49
у меня проблема машина LG WD-80130NP
mehanic
16/02/2009 19:14
И что?
А прверил что?Или сказать что згорело.Тут шаманов нет.
Эх лентяй бяка !!!!!!
Клапана проверь.Потом тахо!
Слава123
16/02/2009 19:43
клапана и тахо целые насос тоже
mehanic
16/02/2009 19:50
А ошибку выдает?
Слава123, так по слову и вытягивать? недовольство, огорчение
Слава123
16/02/2009 20:36
ждал минут 15 ничего не происходит светодиоды светятся замок закрыт а она молчит
virmeshter
16/02/2009 21:03
Слава123, этот вопрос неоднократно обсуждали на форуме,надо всеголишь почитать темы про ЛЖ!Там есть ответ на твой вопрос!
mitr
17/02/2009 09:46
Плату к патологоанатому на вскрытие надо смех
лиал
17/02/2009 10:28
Снимите плату полностью,попробуйте нажать кнопку ПУСК(иногда недовключается через панельную кнопку),проверьте вообще работоспособность кнопки ПУСК на плате
Рифат
17/02/2009 11:57
Слава123, какие проблемы обратится к мастеру?
virmeshter
17/02/2009 11:59
лиал, и что,помогает без вскрытия? гы-гы
Гоблин
17/02/2009 12:29
virmeshter, пурген!
ДОБАВЛЕНО Февраль 17 2009
Точнее фенолфталеин.
virmeshter
17/02/2009 13:08
Гоблин, смех
mehanic
17/02/2009 15:53
Слава123 писал:
Она не молчит.А мастера ждет!!Обиделась на хозяев
рёв в три ручья
Слава123
17/02/2009 21:47
на хозяев она обиделась давно я ей замок менял месяц назад а он 15эвро
mehanic
17/02/2009 22:46
Ну это цветочки.Сейчас плату поменяешь за 100 у. е.
Скупой платит 2 раза.Вызови мастера он все сделает и гарантию даст,и не будет у тебя этой головной боли.
Гоблин
18/02/2009 09:42
lex.ck, дело говоришь!
Слава123
19/02/2009 20:49
плату менять не пришлось сделал вскрытие нашол непропай и все заработало
а на счет мастера скажу что попалась одна машина у которой подшипники полетели а бак толи на клею толи сварен пришлось резать менять апотом все это
собрать на болтиках не каждый мастер у нас согласится сделать такую процедуру
mehanic
19/02/2009 22:17
Слава123, Вот так давно бы.А то отношение к тебе как к халявщику клиенту! классно!
Мелиор
19/02/2009 22:38
Если б еще профиль заполнил...
Слава123
20/02/2009 19:02
много интересного в ремонте но вот в прошивке контроллеров еще больше
если-бы кто написал или нашол прошивку к вот этой схеме http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52849
Слава123
20/02/2009 20:41
нашел интересную схему
есть ли у когото прошивка или кто может написать былобы очень полезно многим
Слава123
22/02/2009 20:20
нашол интересную схему но прошивки нет
ДОБАВЛЕНО 22/02/2009 21:23
кто нибудь этим занимается
cybe
22/02/2009 20:40
Слава123, лучшего качества отправил тебе на мыло, только не спрашивай чем открывать. По всем вопросам к участнику РАВ
Слава123
03/03/2009 21:54
написал РАВ на меил ответа нет может кто подскажет или прогу выложит
Слава123
10/03/2009 18:29
теже яйца только в профиль
