сма "SAMSUNG" S821 сгорел семистор двигателя
рсм сервис мастер
17/02/2009 18:56
Приветствую всех- засенил семистор двигателя на втв16 и перерестал работать реверс. Изначально в одну сторону крутил нормально а в другую с огромной скоростью рывком(с родным семистором) соответственно это роизошло из за попадания воды на колодку двигателя. Вопрос моя ошибка в семисторе или же начинать дальше с реле?
23rus
17/02/2009 19:02
Может симискор брак, хотя быстрее всего релюха глючит. Попробуй заменить.
рсм сервис мастер
17/02/2009 19:09
Я 2 подряд заменил- но еще вопрос у меня втв 16 корпус металический, а родной семистор стоял паластмасовый. Нужно ли его изололировать от корпуса радиатора?
cybe
17/02/2009 19:14
А радиатор припаян к пустым дорожкам?
рсм сервис мастер
17/02/2009 19:16
cybe, Да радиатор припаян к пустым дорожкам, но к этому радиатору прикреплен диодный мост, и 2 ножка у него тоже задействована на корпус.
cybe
17/02/2009 19:26
Похоже, не зря изолированный ставили...Попробуй пока не крепить его на радиатор
рсм сервис мастер,
А это как? Ни одна нога диодного моста с радиатором не соединяется.
рсм сервис мастер
17/02/2009 23:59
xarl, нет ты не понял- я прозвонил все ножки по отношению на корпус и вторая ножка диодного моста по отношению на корпус равен 0.5 ом. завтра еще раз все проверю именно поэтому у меня сомнения по поводу металического корпуса семистора-если бы не этот факт я бы по поводу семистора не беспокоился и закрепил бы без сомнений.
fad
18/02/2009 06:46
рсм сервис мастер, а ты мерил не выпаивая из платы? Вот даташит на мост.
fad
19/02/2009 05:55
рсм сервис мастер, чё там с симистором, наладил? Я вспомнил, однажды менял на Самсунге одновременно симистор движковый и мост, так я поставил симистор в изолированном корпусе, заработало сразу и без проблем. Там симистор и мост были пробиты, коротнули движку, кажется водой.
рсм сервис мастер
19/02/2009 08:58
Сегодня этим вопросом буду заниматься отпишусь
