СМА LG различие эл.модулей
Trooper
20/02/2009 23:02
Подскажите кто-нибудь: модули управления на СМА LG 10192N, 10 192S и 10192T чем-нибудь отличаются? Если - да, то можно-ли устанавливать на одну из данных моделей модуль от другой?
Заранее спасибо за ответы!
hemus
21/02/2009 09:44
судя по последней букве это загрузка в кг.n-5кг, s-3,5 кг,t-6кг. улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/02/2009 10:47
wolf50
21/02/2009 13:07
WD-10192N A450 6871EN1050C PWB(PCB) ASSEMBLY,MAIN ELDORADO-PJT 220V 50HZ PUMP 1WAY MAIN 440MM,1000
WD-10192S A450 6871ER1050E PWB(PCB) ASSEMBLY,MAIN ELDORADO-PJT 220-240V 50/60HZ PUMP 2WAY MAIN 360
WD-10192T A450 6871EN1050E PWB(PCB) ASSEMBLY,MAIN ELDORADO-PJT 220V 50HZ PUMP 1WAY MAIN 550MM,1000
как видно модули S-T одинаковы ,а на N с другой буквой на конце.
Что это значит, я не знаю недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/02/2009 14:17
скорее всего по определению допустимого дисбаланса,так что меняй смело. улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/02/2009 14:20
S-T в центре буквы тоже разные.Не заметил.
mehanic
21/02/2009 19:39
Можно 100%
Trooper
22/02/2009 19:49
OK-понял, всем спасибо за ответы, через пару недель попробую и отпишусь что получилось :=)
