СМА Privileg Ergonomic 1400 сгорела электроника РЕШЕНО
nv_sanya
02/03/2009 09:26
Здравствуйте! При включении слышен секундный неестественно резкий звук (предположительно клапан забора воды) и далее СМА по кругу сливает-заливает воду - насос откачки работает постоянно, клапан открыт. Программы выбираются, но кнопка СТОП-ПУСК не работает. На плате (фото) явно сгорели резистор и симистор (в симисторе дыра 2х3 мм). Плата при разборке сухая, без следов коррозии.
Вопрос 1: вызвано ли это неисправностью электроники и ее просто заменить на новые элементы или же необходимо проверять остальные узлы (помпы, ТЭН)?
Вопрос 2: не подскажет ли кто номинал указанного резистора (симистор, я думаю, такой же, как и остальные)
virmeshter
02/03/2009 15:00
nv_sanya, ты случаем не Автослесарь? гы-гы
Резистор 4,7Ом!
Возможно попала вода в плату или еще куда(помпа...).Надо проверить сма на предмет течи!
Симистор тот же что и другие!
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 14:05
nv_sanya, надо бы за одно проверить и другие симисторы и мс ULN2003 поменять!
virmeshter, ну ты его нагрузил подшучивать, дразнить
virmeshter
02/03/2009 16:49
xarl, пушай ищет гы-гы раз полез в электронику.
23rus
03/03/2009 00:53
virmeshter, тогда и конфигирацию надобы поменять. Для полноценности ремонта. :-)
nv_sanya
22/04/2009 15:39
Указанный симистор, а также ИМС действительно поменял. А также катушку циркуляционного насоса, из-за КЗ в которой и выгорели элементы питания. СМА работает исправно.
Спасибо всем, кто откликнулся.!!!
