СМА ARDO WD800-нет запуска Решено
сергофан29
04/03/2009 22:06
При включении кнопкой на панели сеть происходит щелчок,но вода не заливается.Снял блок управления DMPA 8 546010401,при осмотре обнаружил кольцевые трещины на резисторах R51A и R51B.Пропоял и поставил на место,результат ноль.Сопротивление этих резисторов замерил 3.7 мом.Какое на самом деле должно быть не знаю.И вообще от чего начинать диагностику?Прошу помочь.Заранее благодарен!
regiss
04/03/2009 22:18
сергофан29 писал:
Правильно ли замерял ? Действительно мом ? Тогда они у тебя в обрыве.
сергофан29
04/03/2009 23:00
regis2, замер производил без выпаивания.
regiss
05/03/2009 00:42
Да это без разницы, эти резисторы по 6.2k.
соискатель
05/03/2009 01:52
дверь блокируется ?
сергофан29
05/03/2009 06:55
соискатель, да дверь блокируется.при включении любых режимов стирки залива воды не происходит.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 07:57
regis2, номинал не знал,поеду приобрету ресы.
сергофан29
05/03/2009 11:40
Стиральная машина ARDO WD800 с сушкой,загрузка фронтальная.Была приобретена в 1998 году.При включении сетевой кнопкой на панели стиралки слышен щелчок.Залива воды не происходит на всех режимах стирки,крышка загрузки блокируется.
Рифат
05/03/2009 12:09
сергофан29 писал:
regis2 писал:
Что скажешь по этому поводу?Сколько всё таки сопротивление резисторов?
соискатель
05/03/2009 12:47
сергофан29 писал:
так у вас ведь не вертикалка . На фронталках дверь .
На клапана приходит напруга после включения?
сергофан29
05/03/2009 19:04
grifat, выпаял сопротивления и сделал замер.Показал 20 мом,замер производил цифровым мультиметром MASTECH.И еще проблема не нашел таких резюков.Есть,но максимум 2 ватта.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 20:07
соискатель, я сильно не разбираюсь в терминах про стиральные машины.но загрузка у меня сбоку.Я так понимаю фронтальная?
Мелиор
05/03/2009 19:36
сергофан29, ну что ж, надо искать резисторы. Можно вместо двух на 6,2 кОм поставить один 3кОм марки ПЭВ - зеленые такие, стояли в старых телевизорах и других приборах
сергофан29
05/03/2009 19:44
Мелиор, да я понял какие пустотелые внутри керамика.
Мелиор
05/03/2009 19:47
сергофан29, только учти, что они греются при работе сильно, поэтому их надо устанавливать на плате таким образом, чтобы они ничего не касались
Этот уж точно не оборвется. Ставил, как времянку.
сергофан29
11/03/2009 14:24
Мелиор, понял про монтаж.Спасибо!
сергофан29
13/03/2009 10:37
xarl, нашел сопротивление 3.9ком.Оно пойдет или нет?
regiss
13/03/2009 11:11
сергофан29 писал:
Пойдёт.........
Должно быть 3,1 кОм, пробуй.
сергофан29
19/03/2009 21:40
Ребята всем спасибо за помощь!!!!Поставил сопротивление 3ком и машина ожила.Гонял на всех режима.Все работает!Думаю сопротивления сгорели из-за кольцевых трещин.Хотя???Всем удачи!
regiss
19/03/2009 22:05
сергофан29 писал:
Сгорели они потому, что уже подошло время.....сколько же можно рассеивать (превращать в тепло) мощность.....
сергофан29, никогда не видел кольцевых трещин на пайке резист. А,В в модулях DMPU. Выводы у них загнуты, да и припоя там порядочно. Ну да ладно... подшучивать, дразнить
Мелиор
19/03/2009 22:39
xarl, сергофан29 наверно имел в виду трещины на самих резисторах. Ну да ладно... улыбка
Тогда они вряд ли кольцевые. Ну да ладно...
Мелиор
19/03/2009 22:50
Кольцевые, только квадратные смех
Ведь что такое круг? Это квадрат с сильно закругленными краями подшучивать, дразнить
