стиралка AEG OKO_LAWAMAT NOWA грееться двигатель под нагруз
bera
05/03/2009 02:28
здраствуйте! во время стирки машинка остановилась и был небольшой запах подгоревших щёток.разобрал машинку двигатель горячий,снял щётки они в норме .обратно собрал подождал пока остынет , включил всё работает,но после 20минут стирки под нагрузкой двигатель опять горячий.включил стирку без белья двигатель не грееться и выполняет все програмы от начало до конца.подскажите что может быть? и возможно ли поставить двигатель от другой стиралки?
соискатель
05/03/2009 02:33
bera писал:
двигатель горячий
что значит ? плюеш шипит или рука не держит ?
Вообще-то он и должен греться.
bera
05/03/2009 12:20
грееться двигатель ,что не удержиш руку ,а если вовремя не отключишь срабатывает на двигателе термопредохронитель
соискатель
05/03/2009 12:23
щетки не искрят ? амперметром измерь нагрузку.
bera
05/03/2009 13:25
в том то и дела что щетки нормальные не искрят,только при отжиме появляеться небольшая искра а когда наберет обороты искра исчезает.правда одна щетка намного горячее чем другая. мастер сказал что это скорее всего накрылся подшипник на барабане или на двигателе вот он иклинет.а сам точно сказать не может.
соискатель
05/03/2009 13:36
Простете уважаемый но расказать как проверить какой из подшипников клинит " очень сложно"
bera писал:
А сами покрутиь и послушать не - слух надо музыкальный ?
bera
05/03/2009 13:52
крутил,на барабане все в порядке,а на двигателе есть небольшой шум,но я не думаю чтобы из-за этого так перегревался двигатель
соискатель
05/03/2009 14:40
на двигателе написано сколько ампер он потребляет . Замерьте,сравните и сделайте вывод .
