РЕШЕНО Вертикальный люфт барабана Indesit W145txex
nikin_n
09/03/2009 17:40
Добрый день/ночь/. Помогите начинающему. Проблеммм в моей "учебной парте" - Indesit W 145 txex 2004 г.в.
Купил с рук, специально, что бы в процессе разбирания-собирания поучиться предмету. Так вот после 3 месяцев эксплуатации обнаружил следующее: при вертикальном покачивании барабана имеется люфт в любом положении, и звук похожий на удар металла о металл. Дальше: при вращении барабана со снятым ремнем слышны редкие глухие хрустящие звуки.
При отжиме легкий глухой стук. В инете информации на эту модель почти нет.
Вопросы (если кто еще помнит такой древний аппарат):
1. Подшипники каюк - правильно ?
и основное-
2. СамоЁ неприятное - металлический бак в этой модели не разборный, или я ошибаюсь? рёв в три ручья
Мелиор
09/03/2009 17:56
nikin_n, бак не разборный. Подшипникам каюк (а может и крестовине барабана)
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 18:59
nikin_n, ты ардошку запустил? Нашел резисторы?
allfat
09/03/2009 18:00
Мелиор, вроде у него первое сообщение?
Vik77
09/03/2009 18:01
Это что то новенькое улыбка
Не такая уж и древняя.
Да
Нет не ошибаешься,его не надо разбирать,снимай крестовину.
nikin_n
09/03/2009 18:20
Спасибо-спасибо. Ещё чуток по теме - данные на сальник и подшибники подскажите пожалуйста.
Для Мелиора - ARDO была ещё только одна. И то только с кучей мусора в фильтре слива, и черной толстой плёнкой торчащей в двигателе. улыбка
Для Vik77 - для меня тоже новенькое. Еще летом летом 2008 у меня была работа. Теперь приходится крутиться-учиться.
Мелиор
09/03/2009 18:53
allfat писал:
С того же IP писал сергофан29. Я думаю это один и тот же человек
allfat
09/03/2009 18:57
А,ну вам виднее...
Vik77
09/03/2009 19:02
Тогда понятно!
Прод номер в студию
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 20:29
Подшипники 6205,6206 а вот размер сальника нету только номер заказ C00044764
nikin_n
09/03/2009 19:31
080233790130
s/n 402035757
и еще - LB2000C
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 19:39
Размеры на сальник нашел. В теме сальники подшипники.
Vik77
09/03/2009 20:25
Тоды звездочку Т-40 и в перед, удачи подмигивание
nikin_n
09/03/2009 20:37
Завтра, с утречка....
*С неба звездочка упала, прямо милому в сапог улыбка
nikin_n
10/03/2009 11:54
Раскрутил-разобрал. Сальник еще целый. Без воды. Завтра если повезет куплю ремкомплекттт.
nikin_n
11/03/2009 17:55
Подшипники /производитель KDYD/ и сальник нашел. А вот спец. смазку нет. Была только в одной мастерской, но мастер в был на вызове. А без него не нашли. Однако заныкал. Придется заказывать в областном центре. И ждать недели 2-е.
олса
11/03/2009 19:45
nikin_n писал:
А подшипник в каком виде?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2009 18:46
А что за спецсмазка?
allfat
11/03/2009 19:49
nikin_n, да да,про спецсмазку поподробней!Очень интересует улыбка
nikin_n
11/03/2009 22:55
На внутрееннем подшипнике, на крышке которая к сальнику, слой белой смазки и два небольших пятнышка коррозии та торце наружной обоймы. И едва ощутимый поперечный люфт внутренней обоимы. Наружный как из коробки.
Спец. смазка улыбка - что то типа 033026, для сальника. Извиняюсь за краткость.
Нашел непонятку-закавыку - диаметр вала меньше внутреннего на подшипниках (обоих) на 0.03мм. Это что -тепловой зазор, или шутки пьяного токаря?
Мелиор
11/03/2009 23:14
nikin_n писал:
А какая посадка должна быть по госту ты знаешь?
nikin_n
11/03/2009 23:25
Если честно то давно уже это было, в 86 году. Когда учился на оператора ЧПУ. успел забыть. Видел где-то на форуме подсказку про кернение вала для плотной посадки. Вот и трепыхаюсь.
Мелиор
11/03/2009 23:59
nikin_n, 0,03 мм люфта ты не почувствуешь и кернения там не надо
nikin_n
12/03/2009 00:21
При покачивании подшипника на валу люфт все-же заметен недовольство, огорчение . И есть следы от от старого подшипника - похожие на грубую шлифовку.
Мелиор
12/03/2009 00:27
Скорее это люфт в самом подшипнике. Ну если хочешь можешь, конечно и накернить
nikin_n
12/03/2009 00:46
Увы именно между подшипником и валом. Эх были бы подшипники одинаковые поставить распорную втулку. И шайбу под шкив.
goga gogin
12/03/2009 01:16
НАКЕРНИ
nikin_n
13/03/2009 21:31
Уважаемые, МОЖНО ли применить /на сальник/ в место Kluber Ambligon TA 15/2 033026 и т.п. - SLIPKOTE Polyurea CV Joint Grease. С оригинальной в наших краях боольшой напряг.
Цитата- это высокотемпературная, с продленным сроком службы, сверхводостойкая смазка несменяемой категории для тяжелых условий работы, совместима с общеизвестными эластомерами и термопластиками. Немыльный, полимочевинный загуститель вместе с высококачественными базовыми маслами и особыми, нестандартными присадками обеспечивают чрезвычайную стойкость и долговечность смазки.
nikin_n
15/03/2009 00:20
Нашел чертов аблигон бяка
nikin_n
22/03/2009 21:11
Ураа, замена подшипников закончена. браво! Вал под подшипником накернил, металл вал чуть тверже пластилина. бяка
