Сма Аристон AVL 125(EY)(TEL) не запускает программу[РЕШЕНО]
kmkkpa
12/03/2009 01:46
В общем проблема такая:Машинка зависла на стирке замок открылся программа не сбивается, индикаторы перемаргивают когда нажимаеш кнопку старт стоп,попробовал прошить стала не запускаться также перемаргнула и опять в режиме ожидания,что может быть?
ДОБАВЛЕНО 12 Март 2009, 01:50
замок и его цет впоряде,движёк тоже
allfat
12/03/2009 09:38
kmkkpa, старую прошивку сохранил?Если да,то выкладывай,посмотрим статистику.
Попробуй писать помедленней,из твоего поста ничего не понял.Как это,машинка зависла,замок открылся?
kmkkpa
12/03/2009 20:48
Вобщем позвонили люди,и говорять наша машинка уже 3 часа стоит на стирке,приезжаю дествительно,стоит дверь не замкнута ошибок не показывает,только горит индекатор стирки и мигает замок,попробовал сбросить программу,держу старт стоп,переморгнули индикаторы и опять тоже самое(горит индекатор стирки и мигает замок)вот и всё.Старую дурак не сахронил а вот новая
ДОБАВЛЕНО 12 Март 2009, 20:53
А еше забыл они сказали что у них последнее время вода не грелась проверил и вправду сгорел тен но я новый подтыкал
allfat
12/03/2009 20:55
kmkkpa, а ты не думаешь,что как раз она ошибку и мигает?
kmkkpa
12/03/2009 20:55
А у машинки серийник 46365370002 60328657
может в этом загвоздка
ДОБАВЛЕНО 12 Март 2009, 21:01
может в этом загвоздка но она ошибку епром не выдает
allfat
12/03/2009 21:02
kmkkpa писал:
в чем загвоздка то?
kmkkpa
12/03/2009 21:04
А ведь на аристонах кнопки мигают когда ошибка,и ведь индикатор не мигает,и когда с разетки выдяргиваеш и включаеш она опять горит
ДОБАВЛЕНО 12 Март 2009, 21:06
а у тебя есть на этот код
allfat
12/03/2009 21:15
kmkkpa, а сам ты,что думаешь делать?Кроме как нажать кнопочки,что предпринял?Замок проверил?Напряжение приходит?Для чего решил прошивку поменять?
Ни кто за тебя думать не будет.Выложи свои действия или хотя бы мысли.Подумаем вместе.А то ты сразу просишь готового решения.
И еще,следи за орфографией,такое ощущение,что ты учишься в школе,классе в 3 смех
kmkkpa
12/03/2009 21:25
замок, движек,датчик температуры,датчик уровня,переключатель програм, все в норме на замок питание не идет,я сразу понял или модуль или плата индикации,на плату 5 в идет,сопруги по шинам обмена проверил,что ише проверить?
allfat
12/03/2009 21:29
kmkkpa, вот модуль и проверяй.Ищи цепи управления замком,симистор находится рядом с силовым разъемом.
kmkkpa
12/03/2009 21:33
да семистор проверил и сапруги, одна возле семистера одна возле проца все в норме
некрас
12/03/2009 21:41
kmkkpa, а что такое сапруги?
kmkkpa
12/03/2009 21:45
Резисторы 1Ком и 560Ом
allfat
12/03/2009 21:47
kmkkpa, ты можешь писать правильно?С такой орфографией и знанием русского языка с тобой общаться даже не хочется.
kmkkpa
12/03/2009 21:50
А тебе лишь бы придраться а помочь не хочеш.
ДОБАВЛЕНО 12 Март 2009, 21:53
Вот это ты добрый дядя
allfat
12/03/2009 21:56
kmkkpa, все,я ухожу из темы.Бог поможет!
cybe
12/03/2009 21:57
Вроде как из росейского города... подмигивание Надо было хоть замок сымитировать (вроде так пишется по-вашему)
constan
12/03/2009 22:04
kmkkpa,может AVL 125 EU (TE) ?
kmkkpa
12/03/2009 22:11
Нет именно (TEV) Несколько раз проверил когда переписывал
kmkkpa
17/03/2009 01:22
Оказалось не рабочий проц, перекатал с рабочего модуля и всё пошло,спасибо за помощь!!!!
