Стиральная машина Аристон AVTL 830, нет полоскания
Александр_73
12/03/2009 11:15
Сгорел клапан подачи воды, заменил- не работает, проверил симистор- исправен. Поменял плату целиком, перепаял 93с86 (на новой ее не было) - заработало! заплатил где-то 3500.
Сгорел теперь второй клапан! неужели снова менять плату целиком, можно ли старую отремонтировать? Думаю что проблема в 6433662С01Н, она управляет симисторами, или я не там ищу? Помогите кто-нибудь! Эл. клапан пробит был.
allfat
12/03/2009 12:01
Александр_73, а где ты там вообще нашел 93с86?Начни с того,что напиши правильно свою модель.
Ремонтируется все,только надо знать о чем пишешь!
Александр_73
12/03/2009 12:23
Может и не 93с86, но где-то рядом. Она сейчас в машинке, у меня ребенок маленький, поэтому стираем как есть. Это та микруха, что на панельку ставиться в новую плату, в старой, заводской, запаяна была (ппзу очевидно). Модель AVTL83 EU
allfat
12/03/2009 12:40
Александр_73 писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! умора помираю со смеху!
ну ты рассмешил.Здесь общаются люди имеющие познания в технике,именуемые мастерами.Так вот,что для вас где то рядом,у нас вызывает смех.Вы просите о помощи,но даже не думаете что пишите.
Кроме клапана,симистора надо смотреть SMD резисторы в обвязке симистора.Проверить межплатные соединения,бывает часто обрываются.
Александр_73
12/03/2009 13:04
Смех жизнь продляет, так что- смейтесь на здоровье! Резисторы в обвязке целые (560 Ом и 1 кОм), дорожки от 6433662С01Н до 560 Ом и дальше- целые. Что еще нужно посмотреть? 6433662С01Н он тоже програмируется?
cybe
12/03/2009 13:14
Александр_73 писал:
... он тоже програмируется?
Ну, а как же без этого. Начальный загрузчик любому процу нужен!
allfat
12/03/2009 13:23
Александр_73, посмотри еще дорожку ................пип
А про программирование процессора забудь,это от лукавого подшучивать, дразнить
cybe
12/03/2009 13:31
У лукавого есть 1% надеятся на чудо смех
Александр_73
12/03/2009 13:35
Спасибо allfat!!!! Я в шоке.Под стикером межплатное соединение не звониться! Пойду разбирать машинку, тестировать вторую птату.
allfat
12/03/2009 13:37
Александр_73, ты не написал откуда родом.Куда мне счет для оплаты высылать?
Александр_73
12/03/2009 14:01
Я с Красноярска . А на второй плате- резистор smd 560 Ом в обрыве. А мс не 93с86, а 24с64 вроде бы, плохо видно. пойду паять, если все получится, то плата в запасе будет.
