СМА Bosch WOB2000 останавливается через 5 секунд РЕШЕНО
Partos123
16/03/2009 15:35
Привет, форумчане!
Сабж 1997 года, неожиданно молча встал посреди цикла стирки. Включение-выключение приводит к 5 сек. работы (на том месте где стоит программатор - то есть, если в начале - начинает воду заливать. Если в конце - сливать), потом щелчок реле и все затихает. После 3-4 раз вкл.-выкл. заработала программа отжима, отработала нормально, хотя не слух показалось, что обороты более низкие, но не уверен.
Читал форум, склоняюсь к вероятным неисправностям:
1. ТЭН (стиралка должна работать при режиме "холодная вода"?)
2. Непропай платы/попадание на нее влаги
3. Щетки двигателя.
Хочу сегодня вскрыть пациента, визуально оценить разъемы, платы, ремней, попробую достать щетки (если это возможно без полного демонтажа агрегата) и т.д. в связи с чем вопрос:
1. Какое нормальное сопротивление ТЭНа?
2. Что где еще прозвонить/замерить для локализации неисправности?
Благодарен за любые советы.
Понимаю, что пишу плохо, но если сам не починю - проще новую купить, наслышан о стоимости з/ч на Бош. Так что заранее спасибо всем.
Мелиор
16/03/2009 17:59
Partos123, сопротивление тэна в р-не 27 Ом. Щетки не трогай, достаточно прозвонить. Копай электронный модуль. Но помни - запчасти на Бош действительно дороги, но модуль поддается ремонту на детальном уровне, что стоит гораздо дешевле нового. Еще учти, что подавляющее большинство мастеров берут с клиента вдвое больше, если клиент сам поковырялся в машинке. Особенно это касается электронного модуля. А в Москве мастеров навалом. Можно вызвать на дефектовку, а там посмотреть, что скажет, если покажется дорого можно ничего не теряя самому ковыряться
Partos123
16/03/2009 19:01
Мелиор писал:
Partos123А в Москве мастеров навалом.
Это пугает. Года три назад вызвал, приговорили к замене ТЭНа, он уехал - а машинка не греет (жена дома была). По телефону приговорил к замене программатора на 500 евро (без гарантии, естественно, что дело в нем замешательство ). Хорошо - пятница была. Если б я сам не полез и не НАЖАЛ ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ на ТЭНе - отвалил бы "мастеру" 500 евро.
Звонить щетки как? Должно быть какое сопротивление? замешательство
Тока что включил пустую. Прошла отключенный предварительный цикл (но все равно откачивающий насос в нем она включает и барабаном вертит), начала наливать воду в основном цикле и встала. Сливал включениями в режиме отжима (5 сек. сливает и отключается). Воды похоже мало успела налить, быстро слила. Повторное включение даже отключенный предварительный цикл не проходит. Барабаном не вращает.
Как проверить датчик уровня и впускной клапан?
P.S. Пошел разбирать, выручайте советами.
олса
16/03/2009 19:28
Может ток большой жрёт, поэтому и отключается? А вот где?
Partos123
16/03/2009 19:30
Безопасно ли отключать плату? Не сбросятся ли какие-нибудь микропрограммы, калибровки?
allfat
16/03/2009 19:39
Partos123, ты проверил,что тебе писал Мелиор, ?
Тэн-лучше проверить непосредственно на разъеме платы.Сопротивление...?
Прозвонить тэн на массу,прозвонка на мегаоммах!
Прозвонить щетки,можно непосредственно на разъеме модуля.
Модуль пока не отсоединяй.
Partos123
16/03/2009 19:44
Вот такую подсказку обнаружил внутри. Я так понимаю, как-то это поможет мне диагностировать.... Как?!
allfat
16/03/2009 19:46
Partos123, не вздумай воспользоваться этой "подсказкой"
Или делай то,что тебе здесь советуют,или зови мастера
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 19:47
За это время,что фоторгафировал,мог бы что-нибудь померять
Vik77
16/03/2009 20:19
Почему же, на 2ой странице как раз можно прозвонить все железо с модуля.
allfat
16/03/2009 20:23
Vik77, начинают читать обычно с 1 страницы.А там програмирование модуля.....
Partos123
16/03/2009 20:26
Итак, ТЭН - 26-27 Ом, КЗ на корпус отсутствует
Двигатель - на корпус КЗ нет, обмотка статора - 3 Ома, Обмотка ротора - .... не звонится..., тахометр вроде исправен (неудобно там так мерить, но вроде циферки были при провороте колеса.)
Щас приложу фотку коллектора.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 21:30
Вот он!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 21:32
Приложил улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 21:34
Что-то он мне не кажется здоровым и блестящим
virmeshter
16/03/2009 20:35
Partos123, щетки надо менять,и если повезет то движок может быть целым! подмигивание
Partos123
16/03/2009 20:37
Вчера, когда я заставил сашинку отжимать (см. 1-й пост) был звук, который мое автомобильное образование оценило как разлохматившийся ремень или... многочисленное искрение на коллекторе? Какие есть советы? Мне кажется, щетки можно попробовать снять, не снимая двигатель. Помучиться придется только с одним винтом из 4-х. Как Вы считаете?
P.S. Звонил через колодку двигателя, пойду еще поищу конци на разъемах повыше и поудобней. Проблема в том, что после колодки двигателя они все ОДНОЦВЕТНЫЕ, серые...
Vik77
16/03/2009 20:37
Айяяяяяй что творится равнодушие , меняй щетки и зачищай ламели
allfat
16/03/2009 20:38
Да,щеткам кирдык
Partos123
16/03/2009 20:40
virmeshter, 100% из-за щеток? Как Вы думаете? Цикл начинался, тахометр говорил, что двигатель стоит - и все, сигнал на остановку? Может включить ее и крутнуть барабан рукой (за шкив, естественно улыбка ) , посмотреть на реакцию двигателя и искрение?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 21:41
зачищать ламели - спиртом медицинским пойдет? Или нужно что-нибудь похлеще (ацетон, уайт-спирит, растворитель)?
allfat
16/03/2009 20:42
Partos123, из-за прогара модуль не видит щеток.
virmeshter
16/03/2009 20:45
Partos123, не парь себе мозги,меняй щетки,а если сомневаешься то вызови мастера голливудская улыбка
Будешь щетки менять,не забудь зачистить колектор как Vik77 писал выше!А следы и искрение на колекторе,от провода щеток! улыбка
Зачистить можешь и нулевкой,только после этого между ламелями прочисть хорошо щеткой или зубочисткой гы-гы
олса
16/03/2009 21:21
Аккуратно нулёвкой!!!!!!!(шкурка такая) и никакой другой зашлифуй и убери всю срань между ламелями!!!!!!!Поменяй щётки и молись браво!
Vik77
16/03/2009 21:32
Сабж 1997 года
Все таки 12 годков барабанит подмигивание
молись
недовольство, огорчение
regiss
16/03/2009 21:44
allfat писал:
Не вкурил сумашествие , allfat, ты о каком програмировании ?
Эти Боши (серия WOB), вутри - французские Thomson / Brandt.......
И моторы у них, такие "навесные", фирмы SELNI - б/у у нас навалом (никому не нужны).....
Partos123
16/03/2009 22:54
олса писал:
...нулёвкой!!!!!!!(шкурка такая)...
Знаю, не впервой смех Тока не шкурка (шкурка в другом месте), а наждачка смех смех смех
С помощью такой-то матери (и знаменитого "это зачем они ее так крепють? Аглицкая конструкция!" (с) "Формула любви") снял двигатель!!! Собственно, вот он
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 23:57
Теперь к уважаемым форумчанам всего один вопрос: где купить на него щетки, какой у них артикул?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2009 23:58
[quote="regis2"]
allfat писал:
В Литве? А в Москве?
regiss
16/03/2009 22:59
Partos123 писал:
снял двигатель!!!
А зачем, со всеми крепяжами снимал ?
Он ведь на "застёжках" улыбка .....
virmeshter
16/03/2009 23:09
regis2,я тоже хотел задать этот вопрос но ты опередил гы-гы
Зато фото навалом,как на фотосесии,чего от других не дождаться голливудская улыбка
regiss
16/03/2009 23:22
Partos123 писал:
Как правило, на моторах SELNI стоять щетки на одном саморезе. Для примера, даю цену, на оригинальные щетки у нас
Partos123
16/03/2009 23:27
с креплениями - отстегнуть не мог. Потому и задолбался снимать.
Щетки на 2-х саморезах. Щас продолжу фотосессию.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 00:44
Щетка.
И кстати - как снять крепления? Переставных клещей не нашел.... рёв в три ручья
олса
16/03/2009 23:53
А что, они действительно стёрлись?
regiss
17/03/2009 00:00
Partos123 писал:
Щетка.
Мой тебе совет - подтяни угольки на себя (сколько возможно) ставь щётки обратно в мотор, и подключи разъём мотора к С\М. Если после данной процедуры С/М заработает как надо, тогда всё О.К. - ищи новые щетки. Если же, картина не измениться - тогда "стреляешь" не в ту степь......
Partos123
17/03/2009 00:29
нет, щетки менять однозначно: проверил контакт при провороте ротора - в некоторых местах пропадает совсем, по всему периметру сопротивление плавает. Даже на слух слышно как они "тереть" перестают. Выдвинуты на максимум, дальше только пружину растягивать.
Беспокоит вот еще что: при вращении ротора с той стороны где щетки (и тахометр) явно слышен звук "трещетки". Боюсь за подшипник, они вообще обслуживаемые? Конечно, это ненагруженная сторона, шкив с другой стороны и характерный звук вращения двигателя я слышал всегда при вращении барабана (этакое мелодичное подвывание). Но все же - что может издавать такой звук? Не тахометр же, там все свободно и не прикасается. Раз уж залез, как говорится...
Всем ОГРОМНОЕ спасибо, завтра пойду щетки на Митьку искать. Кто подскажет куда идти - еще СПАСИБО получит. голливудская улыбка
Кстати, у знакомого есть мотор от Сименса (стиралки), завтра посмотрю. Они же скорее всего взаимозаменяемы?
Ну, а вот итог моей вечерней галереи улыбка улыбка улыбка
Partos123
17/03/2009 01:45
481281729592 Щетки для Эл. Двигателя ( SELNI 5x12.5x31) комп 2шт 285р. (хотя я намерял 5.7х12.5..... ??? Криво взял чтоль?)
Вот оно в зип-м, если я правильно понял. Хотя щеток с параметрами 5x12.5x32 там гораздо больше, думаю, их купить будет легче. Вряд ли 1 мм сыграет роль? Или материал может быть разным?
Но, назрел вопрос.... Не бейте сразу.... А как щетку из щеткодержателя вытащить?
Что можно сделать с аммортизатором (кроме замены), ибо при нажатии на переднюю часть бака вниз - вверх он отпрыгивает так же интенсивно. Как он вообще устроен? Масляный? Как автомобильный? Или просто втулка какая внутри?
virmeshter
17/03/2009 11:42
олса, regis2 вы что на фото совсем не смотрите? Что за совет?:
У него щетки стерлись до основания(до провода) что и привело к искрению и прогаре!Зачем ему движок палить?
Partos123
17/03/2009 14:31
вы что на фото совсем не смотрите? Что за совет? У него щетки стерлись до основания(до провода) что и привело к искрению и прогаре!Зачем ему движок палить?
Да я и не думал так делать. улыбка смысла нет.
Купил щеточки. Вернее - угольки... Как обычно, все у нас так... Галимые торгаши (хорошая, конечно, женщина-продавец, но просто бесят 250% прибыли на мне) парят по 300р. на Митьке то, что в зип-м стоит 87 р. кажется. Буду вечером мудрить, паять ... Кажется дошло, как уголек вытащить из щеткодержателя.
Короче, продолжаю битву! "Не было у бабы забот - купила баба порося!" улыбка сумашествие Еще притирать, благо ЛАТР есть.
Partos123
17/03/2009 16:45
А как правильно притирать щетки? Была статья с схемами подключения, но не могу найти... недовольство, огорчение
Поможите, пожалуйста!
Планирую так:
- на грубой наждачке делаю угол примерно как у родных.
- ставлю на мотор и некоторое время притираю к ламелям ротора вручную (крутить в обе стороны?)
- подключаю мотор к ЛАТР и на малых оборотах (избегая искрения) даю поработать минут 15-20. - какая схема подключения? На постоянный ток?
- очищаю коллектор.
Все? Правильно?
regiss
17/03/2009 17:09
Partos123 писал:
Купил явный "левак". У нас такие - по 1Евро за парочку.......
"Настоящие" щетки - клееные с двух угольков, имееться срез и канавки на нём (для самопритерания к колектору).
А данный экземпляр - бяка
virmeshter
17/03/2009 17:12
ну вот видишь!А тебе ведь советовали:
Опытный мастер всю эту канитель за максимум 25 мин.сделал бы(с учетом разборки и сборки сма)!
Все? Правильно?
Да! голливудская улыбка
Латор не обязателен,хотя если есть амперметр(переменного тока),то можешь проверить если живой движок!
Partos123
17/03/2009 17:15
Про латор читал (вот не могу найти где!!! целая статья про движки...), что нужен, чтобы искрения на этапе притирки избежать активного. А это вообще - постоянного или переменного тока двигатель? Как его подключать-то? Параллельно али последовательно???
virmeshter
17/03/2009 17:32
И оставь свои затеи по поводу латора на потом голливудская улыбка ибо ничего путного не выйдет!Можешь и латор спалить и вопросами закидать! гы-гы
Тебя в детстве не учили?-Не суй нос куда не знаешь! замешательство
Тебе уже давным давно сказали что надо делать,а ты все ищешь себе приключения замешательство бяка
Partos123
17/03/2009 19:10
virmeshter писал:
Какие приключения? Объясняю еще раз:
вчера читал, что притирать щетки надо так: сначала наждачку на коллектор, а потом включить через латор и притереть в работе (чтоб ток и обороты маленькие и искрением не пожечь коллектор раньше времени)
Щас пересобираю щетки (придется как-то цепляться к старым хвостам...) и буду притирать.
Partos123
18/03/2009 01:57
Итак, господа! Всем огромное спасибо, кто откликнулся.
С заменой щеток все работает как часы. Стирка "впустую" прошла! Не знаю конечно сколько проходят эти "самопалы", которые мне пришлось паять на старые хвосты, но надеюсь года на 3 хоть хватит. Так что... Еще раз спасибо всем.
