СМА Candy Holiday нет нагрева
Альтруист
17/03/2009 12:40
СМА Candy Holiday 186 нет нагрева. Замена сгоревшего тэна не дала результата. Датчик 24кОМ. Ставил новый - не хочет. Модуль проверялся на стенде, ТЭН работает. Проводку всю проверил. Регулятор температуры на всякий случай проверил, зачистил все контакты. Плиз помогите - не знаю уже куда лезть.
Мелиор
17/03/2009 13:28
Альтруист, меняй корпус смех
Значит все-таки что то недопроверил из вышеперечисленного
Альтруист
17/03/2009 17:41
А что мог недопроверить? До меня тоже два кренделя приходили, двоем лазили - ничего не нашли. Я думал что модуль,а он в порядке оказался. Куда ещё копать - не знаю. Может быть там какой-то сигнал должен идти ещё чтобы включился тэн.
cybe
17/03/2009 17:44
Альтруист писал:
...Может быть там какой-то сигнал должен идти ещё чтобы включился тэн
А без него никак...
Альтруист
17/03/2009 18:29
И какой же? Кроме проверенного мной конечно
crush
17/03/2009 18:32
Альтруист писал:
До меня (тоже) два кренделя приходили,
тока без обид,- сам написал
Альтруист
17/03/2009 18:35
crush писал:
Альтруист писал:
Тут хоть горшком назови... Так по сути кто-нить может сказать? Я думаю нет смысла к клиенту опять идти с теми же знаниями и тупо проверять опять все с начала (хотя кто знает).
crush
17/03/2009 18:35
Альтруист, нелогично как-то получается :модуль рабочий,а именно он при НЕКИХ внешних обстоятельствах дает сигнал на включение,провода целые,значит сигнал к ТЭНу по ним идет.Получается - что неисправен новый ТЭН.
Альтруист
17/03/2009 18:38
На машинке сигнала к тэну нет. Сигнал был когда проверяли на стенде (человек который занимается ремонтом модулей). Значит дело не в модуле,а в машинке. А в чем конкретно, я и пытаюсь выяснить.
crush
17/03/2009 18:56
Альтруист, попытайся посмотреть личку,может поможет
dn090786vov
13/08/2011 12:50
Добрый день! помогите пожалуйста разобратся с машинкой Candy HOLIDAY 186, нет нагрева воды, а так все работает, решили разобрать и увидели такое, фото прилагаю, подскажите что это?????????????
ДОБАВЛЕНО 13/08/2011 13:54
не могу добавить фото, вообщем сняли заднюю крышку, а там возле барабана оплавлена пластмасса
ДОБАВЛЕНО 13/08/2011 14:00
прилагаю фото
Мелиор
13/08/2011 13:01
dn090786vov, мастер разберется
Kurt76
13/08/2011 21:20
Мелиор, ...тебе-мастера-НЕ ЖАЛКО...не пусть клиент-ДЕЛАЕТ.. улыбка
mas-ter
13/08/2011 21:29
dn090786vov, Только бак (41005500) стоит в России более 100 Евро!!!!!!!!!!
Wycheslav
13/08/2011 23:13
mas-ter писал:
Ремонтнопригодно - ежели руками !
Мелиор
14/08/2011 09:18
Kurt76, а что, нормальный ремонт. Делал такие и не раз. Если делать аккуратно, то и заработок нормальный и бак менять не надо. Все остаются довольны
Степашка
14/08/2011 15:47
Альтруист писал:
Есть еще одна деталь, через которую включается ТЭН - прозвони просто провода от ТЭНа и найдешь...
mas-ter
14/08/2011 17:15
Степашка, Барабанишь, как шаман......... на дату про Альтруист, посмотри.
Степашка
14/08/2011 21:22
mas-ter писал:
Извините, блин. Ну что за моду взяли чужие темы поднимать. Блин второй раз прокололся.. Вот сволочи...
