ПММ Bosch SRV55T13EU как отключить звуковой сигнал?
oxp
17/03/2009 23:13
После окончания цикла примерно раз в полчаса пищит 5 раз, пока не откроешь дверь. Если цикл заканчивается ночью, это просто пытка! Где-то в отзывах перед покупкой читал, что чел отключил звук. Но как? В юзер мануале не сказано, сервис мануала не нашел. Должно же программно отключаться, вряд ли чел залез и выдрал пищалку.
oxp
18/03/2009 00:35
Может, хоть по аналогии с предыдущими моделями кто подскажет? Не знаю, как в ПММ, сам починяю копировальные аппараты, там основные коды часто сохраняются одни и те же с незапамятных времен.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2009 01:39
Wycheslav, отжим в ПММ вроде не предусмотрен. Хотя, надо перечитать инструкцию. Удобно! Отжал, выгреб осколки, и спишь спокойно!
makke
18/03/2009 00:57
жжете товарищи, какой отжим в посудомойке?
oxp
18/03/2009 01:01
Ну вот и я про то же. Хотя производителям стоит задуматься!
Wycheslav
18/03/2009 01:08
Есть любители и постирать и по пылисосить после 24 00 и особенно посуду помыть - вот я к чему !
oxp
18/03/2009 01:32
Wycheslav, ! Когда я выбираю бытовую технику, одним из основных критериев является громкость. Пылесос electrolux silencio только шипит всасываемым воздухом; ПММ по заявлениям производителя дает о себе знать лишь лучом на полу. И ИСТОШНЫМ ПИСКОМ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЦИКЛА улыбка
Vik77
18/03/2009 07:33
Отключение звукового сигнала есть в инструкции пользователя.Читать надо внимательно улыбка
Wycheslav
18/03/2009 11:15
Посудомоечная машина BOSCH SRV55T13EU
1 Вместимость: 9 полных комплектов посуды
2 Теплообменник
3 AquaSensor
4 5 программ мытья:
5 «Интенсивная 70 °С»
6 «Автоматическая 55–65 °С»
7 «Экономичная 50 °С»
8 «Быстрая 45 °С»
9 «Предварительное ополаскивание»
10 Автоматическая функция «3 в 1»
11 Параметры расхода при программе «Экономичная 50 °С»: вода — 13 л, электроэнергия — 0.8 кВтч
12 5 уровней подачи воды
13 5 температур мытья
14 Проточный водонагреватель
15 Волнообразные коромысла
16 Таймер запуска с установкой от 1 до 19 ч
17 InfoLight
18 Самоочистка фильтра
19 Акустический сигнал окончания хода программы
20 Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
21 Переставляемый по высоте верхний короб
22 Rackmatic
23 Складывающиеся приспособления для мытья тарелок
24 Уровень шума: 47 дБ
25 AquaStop: 100% защита от протечек!
26 Регулирование высоты задней ножки с фронтальной стороны
27 Размеры прибора (В x Ш x Г): 810 х 448 х 550 мм
28 Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 870 x 450 x 550 мм
Из выше перечисленных достоинств можно воспользоваться пунктом 16 и она своим бодрым пищанием будет будить по утрам и радовать завтрак подогретыми тарелками !!! Да и заявленый шум 47 дб в ночи - будет казаться шелестом морского прибоя - Все для Вас !
oxp
18/03/2009 12:03
Vik77, Ух ты, действительно в инструкции написано! Спасибо!
Vik77
18/03/2009 15:22
oxp писал:
Да уж вот такой мы народ в России, сначало тыкаем не получается,потом в другом месте потыкаем,а уж потом беремся за инструкцию улыбка Всегда ликбез провожу с непонятливым клиентами по чтению инструкции смех
