СМА Zanussi T834 Нет отжима
Мелиор
28/03/2009 17:12
На отжиме раскладывает белье, начинает выходить на обороты и сразу сбрасывает скорость. На модуле проверены все элементы по цепи таходатчика.Вывод был бы однозначным (хоть и не удовлетворительным) - модуль на замену, если бы не одно обстоятельство. Если вместо штатного мотора с сопротивлением таходатчика 130 ом подставить мотор с сопротивлением таходатчика 67 ом - отжим проходит нормально. Переставить таходатчики не получается из-за разности конструкций. Включение резисторов, диодов последовательно, параллельно таходатчику ни к чему не привели. Может у кого есть какие-нибудь соображения? Хотя бы теоретического плана - почему такое может происходить?
Рифат
28/03/2009 18:06
Мелиор, а с родным мотором новый модуль не подкидывал,или его нет?
Мелиор писал:
Не думаю .что подсоединение к таходатчику каких либо элементов может изменить переменную ЭДС ,её частоту и напряжение.Думаю что стоит попробовать заменить сам магнит таходатчика.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 17:09
Скорее даже частоту ЭДС и её амплитуду.
Мелиор
28/03/2009 18:15
grifat, в том то и дело, что нового модуля нет. Магнит менять? А смысл? Импульсы-то идут. Только с родным мотором амплитуда больше
Рифат
28/03/2009 18:25
Амплитуда здесь не столь важна ,в любом случае на модуле она выравнивается до 5 В,а вот с частотой немного по другому.Есть мысль(дурная или нет,сам не знаю честно говоря) что от ослабления магнита наведение в статорной обмотке тахогенератора меняется частота переменной ЭДС.Как тебе эта мысль?
Мелиор
28/03/2009 18:27
По-моему от ослабления магнита частота не меняется, только амплитуда. А частота определяется скоростью
Рифат
28/03/2009 18:27
Модуль какой там стоит?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 17:36
Мелиор писал:
Импульсы-то идут
Мелиор писал:
Микроконтроллер оценивает время следования импульсов и сравнивает в соответствии с записанной в ПЗУ программой, вырабатывает сигналы управления двигателем.
Значит если у тебя на другом двигателе,(как я понимаю мотор CE.SE.T) отжим выполняется либо частота ,либо амплитуда различаются.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 17:37
Но это всё мои размышления улыбка
allfat
28/03/2009 20:03
Мелиор, напиши какой модуль,сейчас сам не могу посмотреть.Желательно все-таки подкинуть заведомо исправный.Что бы быть уверенным,что дело не в моторе.
Согласен с grifat, по поводу ослабления магнита тахо.При ослаблении меняется не только амплитуда,но и происходит сдвиг частоты.Поэтому возможен сбой в модуле из-за несоответствия данных с тахо и значений прописанных в программе.
Мелиор
28/03/2009 20:46
Модуль совмещенный с КА
На счет магнита надо подумать
allfat
28/03/2009 20:49
С модулем я уже понял.Начинать надо именно с магнита,неисправность подобная бывает часто,именно с ослаблением магнита тахо.
wolf50
28/03/2009 22:29
Мелиор писал:
Мелиор, что то я не понял.На них что.разные моторы стоят?С разным сопротивлением тахо что ли?Разрули улыбка
Просто сейчас решаю аналогичную проблему с Zanussi TA 833 V P/N 913100131 34600079 .Симптомы таки же,сопротивление тахо 510 Ом.Считаю неисправным двигатель,причем тут модуль?
И ваще кто нить скажет ,какое там конкретно сопротивление тахо?Я всеравно в понедельник узнаю,только мне невтерпеж улыбка
Мелиор
28/03/2009 23:09
wolf50, на родном моторе сопротивление тахо 130 ом. Есть в наличии мотор с какой-то старой зануськи с таходатчиком 67 ом. Просто для интереса поставили этот мотор и отжим пошел. После этого стали экспериментировать с цепями тахо на модуле. Но безрезультатно. В пн буду смотреть в напрвлении, подсказаном grifat и allfat. Может еще какие идеи родятся
crush
28/03/2009 23:30
wolf50, у тебя тахо катушка в норме,прошли через руки Zanussi 1032 и 832 и один AEG - у всех тахо 450-500 Ом
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 00:35
И сейчас имею недельный секс с движком Zanussi с тахо 67 Ом,тоже склонен грешить на магнит,но окончательно - как перематаю катушку.
Dima700926
29/03/2009 02:43
Исходя из ваших постов, кажется (лично мне), что со временем упал Н21Э у транзистора усилителя-ограничителя. Возможно, стоит поставить другой датчик (выше ЭДС на выходе) - как все нормализуется (ниже сопротивление источника). Возможны, конечно, токи утечки в цепях тахо, но с таким не сталкивался ни разу. Теоретически, это возможно при межвитках в тахо. А ты сам датчик менять не пробовал?
Алесей
29/03/2009 08:05
wolf50, Разруливаю... На машинах концерна э-люкс на одних и тех же моделях могут стоять движки разных производителей.
SOLE CESET AEG FHP и у всех сопротивление тахометра разное. 120-130 Ом, 60 - 65 Ом 450 - 500 Ом.
Вот у какого какое не помню. А прокорнер не работает сегодня. Поэтому вывод сопротивление тахометра - величина мало что дающая.. От соспротивлнеия работоспособность двигателя не зависит.
Рифат
29/03/2009 10:51
Алесей,
motor Sole-170-196 Om; 469-540 Om.
motor FHP-126-147Om.
motor CE.SE.T-64-73Om
wolf50
29/03/2009 11:18
Алесей, grifat, респект и уважуха улыбка
Thank You very match!
Рифат
30/03/2009 18:44
Мелиор, есть каие то сдвиги по этой проблеме?
ИНЭКО
30/03/2009 20:06
Ни сказано ни разу: менял тахометр... ? Что даёт замена на родной, т.е. 130 ом?
Dima700926
30/03/2009 21:09
Сегодня дрюкался с подобной проблемой. Оказался ненадежный контакот в тахо. На стирке работал нормально, а при отжиме периодически пропадал - провод обломился возле самого датчика. Может это поможет?
Мелиор
30/03/2009 21:55
Пробовали подставлять не то что другой таходатчик - другой двигатель с таким же таходатчиком. Отжима нет. Сегодня был на машинке с подобным модулем. Модуль требует ремонта, а поэтому снял его и привез в мастерскую. Завтра будем коваряться с обоими
wolf50
31/03/2009 20:58
wolf50 писал:
причина оказалась проста.Открутился магнит,заметил,когда снял двигатель.
Мелиор, извини,что в твоей теме решил свою проблему.Сам этого не люблю подмигивание
А сопротивление тахо действительно в норме улыбка
Мелиор
01/04/2009 17:15
Все. Победили машинку! Правильную подсказку дал alexu в личке. За что ему респект! Всем участникам обсуждения причину неисправности сейчас сообщу в ЛС.
Остается чисто теоретический вопрос - почему с другим мотором работала нормально?
alexu
02/04/2009 01:36
Мелиор писал:
Чесно сказать сильно не вникал и благодаря"зеленому глазу" и такая ерунда как чуйка пришлось сделать сма,а разобраться времени уже не было стиралку пришлось отвезти клиенту классно! классно! классно!
AlexY74
23/09/2010 13:42
У меня в чем-то аналогичная проблема. Можно услышать подсказку ? Не могу разобраться с таходатчиком, сопротивление 56 Ом, движок стартует рывками на макс обороты на стирке.
Мелиор
23/09/2010 13:46
AlexY74, тахо разбери
AlexY74
23/09/2010 13:47
Витковое ?
alexandr87
23/09/2010 13:50
AlexY74, невнимательно читал
Мелиор
23/09/2010 13:58
AlexY74, сними его для начала с двигателя, а там посмотрим
AlexY74
23/09/2010 14:05
А.. не я снимал, магнит на месте, катушка тоже на своем месте.. у меня такое было на других машинках, магнит откручивался и такая фигня была...это не тот случай. недовольство, огорчение
Мелиор
23/09/2010 14:20
AlexY74, импульсы с тахо доходят до модуля? Если да ищи по цепи тахо на модуле
AlexY74
23/09/2010 14:32
Мелиор, импульсы померять было нечем, но становился тестером на плату, на дорожки таходатчика , при вращении двигателя рукой сопротивление изменялось. до м\сх импульсы доходят. резисторы номиналу соответствуют. Тиристор целый, не пробитый( по показаниям тестера), варистор живой. не могу понять.. недовольство, огорчение
Мелиор
23/09/2010 14:36
AlexY74, импульсы с тахо проверять удобнее всего тестером с пищалкой. Ставишь на пищалку и крутишь барабан. Варистор тут ни при чем. Там еще всякие детальки есть
AlexY74
23/09/2010 14:39
Мелиор, ок. в общем как найду поломку отпишусь.
KOSTAJ12
23/09/2010 21:10
Мелиор писал:
При 56 Ом пищалка и так будет пищать, обычно смотрю напругу по переменке, при прокрутке от руки за ремень 3-4V при максимальныйх обротах в зависимости от двигателя 36-42V, а лутше проверить движок на столе через регулятор оборотов.
alexu
23/09/2010 21:43
AlexY74, мультиком прохождение сигнала с тахо не проверишь,также и исправность его, поменяй для начала симистор упр. двигателем.
Мелиор
24/09/2010 00:10
KOSTAJ12 писал:
Мелиор писал:
Она будет пищать, если барабан не крутить, если крутнуть писк будет прирывистып. Попробуй сам, если не веришь. Еще не было тахо, который так не смог бы проверить (в первом приближении конечно)
mas-ter
24/09/2010 21:28
AlexY74, Симистор лучше заменить если проверял его обычным мультимитром, полно случаев таких. Ну и конечно проследить всю цепь тахо от двигателя до проца.
AlexY74
29/09/2010 08:11
Тиристор заменил- та же фигня... параллельно резистору 10К подпоял в начале100к стало чуть лучше, потом13К, вращаться стало лучше, но остались "удары" двигателя(попытки сорваться на повышенные) во время которых аж свет мигает. Сегодня припаял переменник, в обед буду пробовать. Уже закрадываются сомнения- может движок.?...
Рифат
29/09/2010 08:19
AlexY74, а ты его вообще отдельно то проверял? В частности сопротивление между ламелями?
AlexY74
29/09/2010 08:23
grifat, Сопротивление между ламелями по 0,8 Ом, везде одинаковое. Это я первым делом проверил.
Рифат
29/09/2010 08:42
wasilij
29/09/2010 15:05
AlexY74, вообще то тема не твоя и этим вынуждаеш участников напрягать мозг и задавать лишние вопросы.Давно бы должен возникнуть вопрос у всех:какая сма у тебя?А вдруг ЛДЖ (LG) голливудская улыбка модуль не на tda1085 случайно?
AlexY74
29/09/2010 15:26
Всё. Прошу прощения всех, кого отвлек своим вопросом и вынудил "напрягать мозг". Машинка и в правду LG, плата как в ВЕКО http://monitor.espec.ws/section7/topic158706.html
Поставил плату, включил, покрутил переменник, нашел положение где нормально работает, без рывков. Единственно, не померял получившееся сопротивление. Так в принципе не понял, что же в плате не работает, так как уменьшение резистора по цепи Тахо это конечно не выход. Все таки подозреваю витковое в датчике.
В общем всем, кто принимал участие ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
Oxopona
21/09/2022 19:07
Мелиор, Здравствуйте! У меня такая же проблема со стиральной zanussi t 834 v.
На отжиме раскладывает белье, начинает выходить на обороты и сразу сбрасывает скорость останавливаться и спустя несколько минут переходит в режим окончания стирки.
Подскажите пожалуйста в чём была причина неисправности.
Мелиор
21/09/2022 19:55
Oxopona, конкретно по этой машинке уже не помню, но участнику с одним сообщением и пустым профилем в любом случае совет - вызовите мастера
