СМА Hansa PA 5580 B 421 не работает ТЭН.Решено но...
Валерчик
04/04/2009 15:44
Всем привет! улыбка На машине после 5-7мин. работы выпадает закономерная 5-я ошибка (нет нагрева воды).ТЭН рабочий,программа выполняется,каких либо других неисправностей не обнаружил.В "тесте" работают все подпрограммы кроме 8-й(нагрев).Её тупо вырубает с теста и машина может делать все что угодно(слив,залив,отжим,,,) замешательство пока не выкл.Проверил реле-рабочее. хммм... Прошу помощи Хотелось бы раскусить.
alexandr87
04/04/2009 15:49
на тене есть 220? а датчик температуры в порядке?
Валерчик
04/04/2009 15:53
Нет 220,датчик цел,потому что контроль набора темп. происходит.
Егор12
04/04/2009 15:54
месяца два с лишним как было подобное,прогрели ноги процу станцией,поджал контакты шлейфа по датчику,заработала,не звонит...
alexandr87
04/04/2009 15:55
смотри провода, клеммы
eskander
04/04/2009 15:57
Валерчик, Что ещё проверил и делал? Кольцевые, прогары, питание на реле, и т.д. Опиши нормально, что где есть и где нет.
Валерчик
04/04/2009 16:10
Просмотрел всё через чур внимательно подмигивание Есть подозрение на сетевой-он не закреплён(старя вресия).Пропоял контакты реле недовольство, огорчение А самое противное что на "тесте" 8-я вылетает с него,ведь такого не должно быть Здесь был Я !
alexandr87
04/04/2009 16:19
реле то выпевал, проверял? идет на него сигнал с проца?
Валерчик
04/04/2009 16:27
С проца сигнала нет! Рупор самое противное что на "тесте" 8-я вылетает с него,ведь такого не должно быть
Проверь NTC.
Валерчик
04/04/2009 17:52
Я его прозванивал,только сейчас не помню сколько.Если можно номинал дайте Прошу помощи
kalambija
04/04/2009 21:41
6.4 ком при комнатной температуре.
Валерчик
04/04/2009 22:56
Так оно и есть ,и что теперь хоть Думайте сами ...
regiss
04/04/2009 23:09
Валерчик писал:
В это время (5-7 минут), обычно разпределительный клапан переходит в положение - "закрыто" и С\М включает помпу, для выполнения "душа"....
А режим нагрева проверяеться примерно после 30 мин. работы.( NTC проверяеться, почти, сразу после включения С\М)
Проверь, цепь управления клапаном, случаем, не в угольках?????? .....
А проще всего, проверь, выполняеться ли 11-ый шаг теста - проверка работы системы AQUASPRAY ?
Валерчик
05/04/2009 09:28
Спасибо за дополнительную инфу!
Сразу это сколько,
Это время неточное,т.к. по словам клиента, я зашёл в тест,а там
NTC проверял 5.4кОм при 28 в квартире.
regiss
05/04/2009 09:39
Валерчик писал:
Сразу это сколько,
Не более минуты, после сработки замка.
Валерчик писал:
Норма.....
Валерчик писал:
Как быстро, в минутах, это произходит ?
Ты так и не ответил : именно 11-ый шаг теста проходит?
ТЭН, случаем, на корпус не пробит?
Валерчик
05/04/2009 09:49
Я после того как выкинуло 2 раза из теста,все проверил.На 11 клапан переклюаетя и всё работает.А вот 8-я сразу после пуска моментально переходит на рабочий режим
На корпус звонил хоршим немецким мультиметром,но не мегером,там безконечность.
alexandr87
05/04/2009 10:15
Валерчик, предел надо не меньше 8 МОм
kalambija
05/04/2009 12:06
По гарантии ремонтировал больше сотни именно таких машин РА. Ни разу не было ничего похожего. Если не грело и ошибка 5 то , или тэн , или распредклапан, или лягуха. Сетевой сразу сбивает всю программу, термодатчик плохой вообще в стиралках еще не встречал. Пульты в этой модели РА их кажется 5 или6 вариантов зависали часто, но достаточно пройти тест и все востанавливается. Исключения когда бабахают теристоры, чаще всего распред клапана или замкнутого нагревателя Есть подозрение что у тебя нагреватель коротит.
Валерчик
29/04/2009 12:22
Спасибо за участие.Возил машину к профи, он сделал,но по понятным причинам мне не рассказал недовольство, огорчение Сейчас изучаю и ищу всякую инфу,постараюсь всё таки дойти "своими мозгами" подмигивание
