СМА ARISTON AQXD129EU без признаков жизни... (РЕШЕНО)
Fenster
11/04/2009 12:10
Господа, рад вас приветствовать...
AQXD129EU не реагирует на нажитие кнопки вкл.
Оба модуля на вид - идеальные
На модуль индикации +5, +12 поступает
Полистал подобную тему от blackfox7, из которой можно сделать вывод, что велика вероятность слета прошивки модуля индикации 24LC512. Решил слить ее содержимое.
Параметры выставил, паучка припаял - лошадь не читает (и в то же время не сигнализирует об ошибках)
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста неодобрение
Павел-
11/04/2009 17:11
по шине обмен есть?
Fenster
11/04/2009 17:17
Павел-, а как проверить?
Павел-
11/04/2009 17:23
равнодушие осцилограф.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 18:30
паук не поможет, сними микруху с платы.
Fenster
11/04/2009 19:49
Павел-, осцилом пока не обзавелся, а паучком я микрик обозвал (любя), на фото он как раз к программатору припаян... рёв в три ручья help...
...ребята, ну задавайте пожалуйста вопросы...
wolf50
11/04/2009 20:03
Fenster, сама кнопка работает?Индикацию достань кнопку сними и спичкой включи.Были случаи облома кнопки у самого микрика.
cybe
11/04/2009 20:17
Может память хрюкнула, раз не читает или я что-то не понял как подключаешься
Fenster
11/04/2009 20:18
wolf50, оба модуля у меня на столе, с платы на вкл/выкл прозванивается...
подскажи, что я ни так с понипрогом сделал...
wolf50
11/04/2009 20:27
Fenster, почему у тебя такая уверенность ,что это индикация.5 против 1,что это основной модуль.
cybe
11/04/2009 20:28
Fenster, снимай память, подпаивай проводки (делай паука) и в прогер улыбка
Fenster
11/04/2009 20:31
cybe, понипрог от мастер-кит с переходничком, в аннотации написано, что "предназначен для работы с ....... ....... 24С512 ....... ....... и др." при чем когда я плохо пропаял один из контактов он выдал ошибку (не помню, что написал).
Пропаял, подключил, поставил считывать, заодно открыл диспетчер задач, так вот там программа PonyProg2000 в графе "состояние" то - работает, то - не отвечает...
Выпаял 24LC512, вставил 24С64 - считала нормально...
ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 21:32
cybe, сейчас снова впаяю, 5 сек...
cybe
11/04/2009 20:35
Вроде как народ шьёт поником 24с512. Попробуй другую м/с
Fenster
11/04/2009 20:36
wolf50, нет уверенности, я вообще в AQUALTIS впервые влез, да и с трудом понимаю как там эти ЭМ меж собой информацией обмениваютя смущен
ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 21:40
cybe, другой 24LC512 под рукой нет, но с 24С64 работает...
Может быть, что сам микрик накрылся (не данные)?
cybe
11/04/2009 20:44
Fenster, я не в курсе про поник
Fenster
11/04/2009 20:46
Забыл сказать - нет COM-порта, работаю через USB-переходник, даже 24С64 тупит страшно...
cybe
11/04/2009 20:48
Бук что-ли? Может здесь собак порылся...
wolf50
11/04/2009 20:56
Fenster, если оба модуля чистые я все таки с основного начинаю.Индикация все таки вслед за основным вылетает.А что бы прошивка индикации слетела просто так???
Fenster, у меня опыт с aqvaltis намного поболее твоего.Я слов на ветер не бросаю,хотя в чем то могу быть не прав. улыбка
cybe
11/04/2009 21:03
wolf50 писал:
Есть такая беда
Fenster
11/04/2009 21:08
cybe, а кто такой бук?
cybe
11/04/2009 21:09
Notebook голливудская улыбка
Fenster
11/04/2009 21:11
wolf50, я так понимаю, надо проверить запитку проца (могу ошибаться)...
Если я правильно мыслю - подскажи пожалуйста на каких ногах мерить и где у него первая нога... смущен
ДОБАВЛЕНО 11/04/2009 22:13
cybe, да, но на стационарном COMа тоже нет (сам удивился, когда узнал) - поставлю...
cybe
11/04/2009 21:18
В личку скину рабочую. Сходи к друзьям что ли...
wolf50
11/04/2009 21:21
Fenster, извини,но я так с ходу не подскажу.Не так часто эта информация нужна. А потом я не понял тебе индикация нужна или модуль?
Fenster
11/04/2009 21:21
cybe, завтра сделаю, спасибо...
wolf50
11/04/2009 21:23
Побалуйся с прошивкой пока улыбка
Fenster
11/04/2009 21:40
wolf50, я до недавнего времени в модуля старался не углубляться...да и в теории электроники - не очень...
Пытаюсь попасть пальцем в небо...как говорит kmkkpa: "я только учусь"...
blackfox7
12/04/2009 03:24
Все прочитал - честно говоря так и не понял суть проблемы. Лошадь прекрасно читает и 64ые и 512ые на любых адресах I2C. Прошивку можно читать/писать в плате управления не выпаивая EEPROM. Надо только подать питание +5v и держать RESET проца чтобы шину освободил. Разумеется силовой блок надо отключить - в нем 64ая мешаться будет.
Vik77
12/04/2009 14:28
wolf50 писал:
Постоянная проблема Аквалтиса,умирает плата индикации.Может помочь прошивка на самой плате индикации,иногда помогает пере прошить и основной модуль.30% от 100 замена платы.
Fenster
12/04/2009 18:53
blackfox7, спасибо что заглянули...
Оказалось, что поник был рабочий, просто 5% считывания он выдал только через 15 минут, считал с божьей помощью, вот она...
Сейчас заливаю ту что прислал cybe, потом впаяю, на столе соберу - отпишусь...
gen00
12/04/2009 20:15
Vik77 , браво!
Fenster,с нетерпением ожидаю решения этой загадки ,чтобы не заводить подобной темы,у меня AQSF129 SLIM .опыта по этой сма.тоже нет......
извените за флуд смущен
Fenster
13/04/2009 08:23
Господа, перепрошивка модуля индикации не помогла...
Вечером солью и выложу с силового модуля...
blackfox7
13/04/2009 19:35
А модуль индикации подает признаки жизни при подаче питания (+5 и +12 обязательны) ? Должен выдать F9
Fenster
14/04/2009 07:50
Да blackfox7, +5, +12 выходят с силового модуля и подаются на модуль индикации, на дисплее - ничего...
Fenster
14/04/2009 09:41
Это прошивка с силового, кто соображает - посмотрите пожалуйста...
allfat
14/04/2009 10:34
Fenster, прошивка нормальная,только беспокоит 12 раз перебои в сети.
Vik77
14/04/2009 10:38
allfat писал:
Вот где ответ. подмигивание
Fenster Плату индикации меняй.
Fenster
16/04/2009 21:22
Спасибо всем, кто отозвался...
Клиент согласен менять модуль индикации, но я опрометчиво не записал S/N, клиент по телефону продиктовал: 080511930000 11 004 707181257
Мануала на свежие модели у меня нет...
Может кто подскажет код ЭМ
И еще вопрос:
Без осциллографа как-нибудь можно проверить работоспособность силового модуля?
allfat, Vik77, клиент говорит что СМ крякнула как раз после скачка напряжения...
wolf50
16/04/2009 22:19
индикация-144051
силовой с впаяной ппзу 254530
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 23:22
не прошитый улыбка
Fenster
16/04/2009 22:40
wolf50, спасибо Привет !
wolf50
16/04/2009 22:46
Vik77 писал:
Вот где ответ.
Fenster, с него и спросишь,если с новой индикацией не пойдет подмигивание
Fenster
16/04/2009 23:03
wolf50, кто не рискует - тот не пьет "Арбатского", своим умом пока проверить не могу смущен
Vik77
17/04/2009 19:28
wolf50 писал:
Vik77 писал:
Вот где ответ.
Нет проблем улыбка Сейчас обленился с КПК и блютузом.Подключаешь,плата индикации светит всеми сегментами,прошиваеш основной модуль, %на 30 помогает,или прошивка интерфейса,если нет то замена.А раньше ходил с простой платой индикации и подставлял чтоб проверить сообщение, между платами,чтоб не заморачиватся мульти метром, и не сбивать себя с толку. улыбка
Fenster
17/04/2009 19:42
Vik77, то есть запасная плата индикации в хозяйстве все равно пригодится подмигивание
Vik77
17/04/2009 19:48
Fenster писал:
А то,в хозяйстве все пригодится гы-гы
ДОБАВЛЕНО 17/04/2009 20:51
Я имел в виду не от Аквалтиса
SergeyNZ
18/04/2009 23:05
Fenster писал:
Пока существуют в обиходе - да. Больной мозоль 129-ых.
Была такая-же проблема до замены платы индикации... .
levsha72
19/04/2009 20:35
Fenster, Индикацию менять я бы всё-таки погодил...
Fenster
25/04/2009 08:20
Господа, извиняюсь за перерыв...
Вчера выезжал на такой же Аквалтис с той же проблемой...
Притащил домой еще один "тандем"...
Дай думаю "скрещу" старый силовой и новую индикацию, и наоборот ...
Старый модуль индикации включился с нового силового классно!, из чего можно сделать вывод - оба исправены (на столе)...
Новый модуль индикации не включился со старого силового...я его перепрошил прошивкой от cybe, от старого силового он не заработал, но заработал от своего родного классно!
То есть на данный момент имеем условно-рабочий "тандем" от новой машины (100% покажет, я думаю уже на С/М) и нерабочий силовой от старой...
Всвязи с чем возникает вопрос: можно ли как-нибудь проверить его на возможность восстановления без осциллографа... или напишите в личку - какой НЕДОРОГОЙ осцил рекомендуете приобрести...
Заранее благодарен...
wolf50
26/04/2009 21:23
Fenster писал:
Fenster, ты прям как селекционер Мичурин улыбка
А насчет осцила -набери в Google ,,скопметр,, удобная штука.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2009 22:41
Fenster, как насчет ,, Арбатского,, подмигивание
cybe
26/04/2009 21:52
Fenster, немного опаздал. У него Тектрониксы были, но видать кончились недовольство, огорчение , но это тоже ничё http://monitor.espec.ws/section12/topic126475.html
Fenster
07/05/2009 20:00
Снова извиняюсь за долгое отсутствие, в конце мая - защита диплома...
Те два модуля что заработали "на столе" так же заработали на СМ, правда не запускается одна из программ (какая-то из синтетик)...
Хозяин сказал, что его все устраивает - остался доволен классно!
По поводу первого тандема - история мистическая...
Привез новые модуля - и силовой, и индикацию...
Прошил силовой, соединил со старой индикацией - работает...
Не знаю зачем, еще раз соединил оба родных модуля с машины - работает - шоу профессор
Поехал, поставил - все работает...
Друзья, всем спасибо за подсказки Привет !
cybe, отдельный респект за прошивку классно!
wolf50, имею в запасе два новых ЭМ (думаю - не залежатся)... это я к вопросу об "Арбатском"... подмигивание
Еще раз - СПАСИБО... закрываюсь... Привет !
Fenster, классно!
