Стиралка Whirlpool AWT 5108/4-1000 нет залива воды (РЕШЕНО)
zepco
11/04/2009 16:14
Доброго всем времени суток! проблема такая: начались проблемы со стиральной машинкой (отслужила 5 лет без единой заковырки), разобрал, померил, нет сопротивления на нагревательном элементе, заменил. теперь при включении: закрывает замок, пару раз прокручивает барабан, несколько секунд жужит мотор (походу сливной) и останавливаеться. воду при этом не набирает. На тене сопротивление около 27Ом, NTC 12кОм. грешил на входной клапан, померил - сопротивление 3,8кОм. на модуле визуально никаких повреждений нет. может кто посоветует, что именно нужно проверить на модуле? или возможен какой либо другой подвох? буду очень признателен за любой совет!
Павел-
11/04/2009 16:56
проверь диагностику тэна(R)
zepco
13/04/2009 02:13
ммм... я начинающий электронщик. как это сделать? разбирал механику, там было пригоревши 2 контакта между собой..всё почистил, перебрал. грешу на модуль(возможно перегорели симисторы), но не понимаю, как добраться до смд элементов. не догоняю, как разобрать пластмассу, которым регулируеться режим стирки. снимаю электромотор, под ним пластмассовая фигня, под которой 2 круга пластмассы (верхний и нижний), пож платой ещё что-то... чидел около полу часа, никак не понять.. недовольство, огорчение
mehanic
13/04/2009 08:31
zepco писал:
ммм... я начинающий электронщик. как это сделать? недовольство, огорчение
Взять в руки тестер и прозвонить тэн.
zepco писал:
А вообще, если ты не догоняешь как его разобрать,не говоря уже как отремонтировать,то вызови человека кто это сделает с радостью.
zepco
13/04/2009 23:37
[quote="lex.ck"]
zepco писал:
Если не заметили, было написано, что тен ставил новый и проверял! на нём сопротивление 27Ом!!
майкюэль
14/04/2009 00:19
машиночка то какая?очень интересно узнать.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 01:31
извиняюсь не туда посмотрел недовольство, огорчение модуль надо разбирать....но на пальцаж не объяснишь шли фото
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 01:33
GUNCHA
14/04/2009 17:36
провода на комавдник не перепутал.
zepco
14/04/2009 18:56
Провода все правильно подключены. Все основные управляющие елеметы схемы (smd) находяться на нижней части платы. Снимаю с модуля электромотор, затем пластмассовую защитку с шестерёнками. после этого стоп машина, не могу разобрать пластмассу. может кто снимал, знает по какому принципу она там крепиться? впресована или на клей посажана? (фото со снятым мотором и пластмассой залью попозже)
Димка
14/04/2009 20:28
Если без проблем работал 5 лет и как он остановился? Всю программу отработал и на другое время включения не хотел стирать?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 21:31
А ето в фотке не командоаппарат? подмигивание
zepco
14/04/2009 21:44
да, работала как обычно. после окончания стирки переключили на другой режим и всё.. приехали, так сказать. думаю, что при сгорании тена накрылось ещё что-то в модуле. на данный момент всего одна проблема - как добраться до элементов, а проверить элементы, надеюсь, будет проще. улыбка
mehanic
14/04/2009 23:00
zepco, Как все сложно.Я просто не могу сдержатся.Там есть защелки пластмассовые отодвинь их и будет счастье.
Wycheslav
14/04/2009 23:08
zepco, Усё на защелках , но без опыта можно и убить - платмасса однако !
( Снимаю с модуля электромотор, затем пластмассовую защитку с шестерёнками.) - А это делать не надо ! Залечишь до помойки !Все защелки вокруг так обзываемой "пластмассовой защитки " А прикол в штоке програматора и обратной стороны модуля - он завальцован в легкую , лучше вальцовку подрезать слегка !
Рифат
15/04/2009 06:25
zepco, давай ка лучше пока делов с модулем не натворил вызывай мастера.
zepco
15/04/2009 13:09
grifat писал:
Что с ним можно натворить? не ломом разбераю ведь.
mehanic
15/04/2009 13:18
Ну так,разобрал плату.Иль нет?
zepco
15/04/2009 13:21
Wycheslav, огромное спасибо за совет! (защитку не зря снимал, под ней 2 контакта пригоревши были, еле расцепил ) улыбка
Wycheslav
15/04/2009 13:38
zepco, браво! Ну похвались когда заработает и фотку бы кинул контактов - интересно ведь !
zepco
15/04/2009 14:21
Обязательно скину! но только после выходных. сейчас учусь в колледже (единственное, что в Латвии оставили толковое после VEF'a) до дома больше 300км улыбка
zepco
18/04/2009 15:46
вот, как и обещал, фото с контактами. стоят 2 пластмассовых круга, один чуть выше (с одной прорезью), а второй ниже (несколько прорезей). на нижней круг поставлен зелёный петушок (включение питание на тэн), вот он как раз и пригорел! проверил схему, кроме подозрительного упровляющего триака (ВТВ16) ничего не нашёл. буду пробовать менять. улыбка
Wycheslav
18/04/2009 16:48
zepco, триака (ВТВ16) - Отстань от него - он по цепи движка !
zepco
19/04/2009 23:45
да, точно! (даташит не правильно посмотрел). оказалось самая мелочь! перепроверил провода, как доходит сигнал до модуля. на NTC контакты подверглись корозии.. и до модуля просто сигнал не доходил.. зачистил, подключил, стала раотать как часы!!!! улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/04/2009 00:51
огромное спасибо всем, кто откликнулся на мою прозьбу. очень признателен за помощь! улыбка
Рифат
20/04/2009 06:13
zepco, ну так и допиши в названии темы -РЕШЕНО.
