Стиралка LG WD-12405NDK залило водой плату
Luka 180
15/04/2009 11:30
Машинка подтекала, как оказалось из-за резинки люка. Из-за того, что ее перевернули для установления причины течи - вода попала на плату управления. При включении загорелись сразу все индикаторы, замигал диспелей, затем потух. Крышка люка не закрывалась, замок не срабатывал.
Включали несколько по 10-20 секунд (в первый раз около минуты).
Вопрос такой: однозначно ли что-то сгорело в плате (или в модуле) или могло обойтись, то есть, может, стоит после чистки изопропиловым спиртом и просушки попробовать включить?
Кто-нибудь сталкивался с таким? Поделитесь, пожалуйста опытом.
Модуль залит "холодцом", а ,собственно, на плату воды попало немного, буквально несколько капель, но... этого хватило для головной боли. Визуально все целое...Кстати, на пластмассе корпуса видны следы влаги и ржавчины, то есть водичка там бывала и раньше.
ЗЫ, пожалуйста, совет "вызывай мастера" не принимается. Я сам мастер. Хреновый правда, не спорю, но уже писал, что пока нет другого выхода... Но до сих пор, не без вашей помощи, проблемы решал. Надеюсь на дельный совет. Спасибо.
Wycheslav
15/04/2009 11:45
Мой , суши и пробуй - отсюда не видно где вода побывала !Замок не забудь посмотреть на предмет воды !
virmeshter
15/04/2009 11:53
Luka 180, УБЛ-Кирдык,Управления УБЛ-Кирдык,Плату надо вскрывать! подмигивание
Wycheslav
15/04/2009 11:55
virmeshter, Что сразу жути то нагнал - может повезет !
virmeshter
15/04/2009 12:00
Wycheslav, пущай готовится голливудская улыбка подмигивание
Wycheslav
15/04/2009 12:19
virmeshter, Вооружен - значит защищен !
mehanic
15/04/2009 13:12
A что, машина уже не гарантёвая.???
23rus
15/04/2009 13:40
lex.ck, теперь уже нет ... смех
Wycheslav
15/04/2009 13:50
Любые мех. повреждения не связанные с производственным браком - являются не гарантийным случаем ! недовольство, огорчение
Мелиор
15/04/2009 16:54
Luka 180, если машинку переворачивали - смотри в первую очередь пресостат. Из-за нескольких капель воды плата, залтиая "холодцом", думаю не сгорит. Разве, что если затечет в разъемы. Надо смотреть внимательно следы кз на фишках. Плата индикации не залита, поэтому надо обследовать тщательно ее. Ну и само собой УБЛ, как уже было сказано выше
Luka 180
16/04/2009 20:06
Всем спасибо за советы. Чистил и пропаивал. Нашел мааленькое, но симпатишное кз на ногах проца. И еще в нескольких местах окисления и разводы. Видимо, водичка бывала там и до этого. Только как? Снизу в верх забрасывало?
Нашел выводы на 220, подсоединил на столе - порядок. Пойду ставить на машину. Потом отпишусь.
Wycheslav
16/04/2009 20:10
Luka 180, Фотку бы скинул для коллекции (симпатишного кз на ногах проца)!
vservice
16/04/2009 20:16
Wycheslav писал:
Интересно как вода под кисель затекла? неодобрение
Мелиор
16/04/2009 20:27
Сумлюваюсь я однако
