ПММ Zanussi BUILT-IN перелив
cybe
15/04/2009 21:06
091189601692340030 Беспрерывно льёт воду. Дело новое, пока малоизвестное. Может у кого есть чего почитать по конструкции данного агрегата?
Dima700926
15/04/2009 21:53
А переливает? И слышен ли звук помпы? Может, обычный самослив?
cybe
15/04/2009 21:59
Беспрерывно наливает воду и сливает
Dima700926
15/04/2009 22:09
Сливает-то помпой? Я их пока без доков ремонтирую. Что-то конкретное сказать тяжело, но у меня был только один подобный случай, когда патрубок соскочил при грязном клапане - клапан закрыться не мог, а она аварийный слив по датчику протечки включала. Но клиент не признался, что сам чистить клапан пытался, хотя следы были.
Wycheslav
15/04/2009 22:28
Я бы померил сопротивление катушки клапана залива. Было такое правда на Санье и стиралке - оказалось межвитковое , а они как то связаны ( не хватило терпения разбираться - доканала !) Короче, как на авто бывает масса пропала и иллюминация начинается ! Может подобное схеморешение - их буржуев не поймешь !
cybe
15/04/2009 22:31
Это всё понимаю, но как до этого добраться с наименьшими затратами сил и времени?
Wycheslav
15/04/2009 22:37
cybe, Да наверняка там клапан одиночка от стиралки стоит - что нет катушечки на замену , для попробовать , как вариант! Или клемку с помпы скинь и посмотри как она поведет себя !
cybe
15/04/2009 23:27
Wycheslav, похоже на разговор глухонемых. Попробую по-другому спросить: видел ли такую ПММ?
allfat
16/04/2009 07:48
cybe, что то с номерами не так,у меня по продуктовому номеру выдала ZDS699EN.Надо уточнить,а потом скажу видел или нет.
cybe
16/04/2009 08:19
allfat, а если так 091189661692340030. Цифра 6 или 0 неразборчиво написана
allfat
16/04/2009 08:24
cybe, см.личку и почту
cybe
16/04/2009 09:06
allfat, большое спасибо!!! Есть от чего плясать Супер
