СМА ARDO A600 свист при отжиме
mmm681
16/04/2009 13:57
Старенькая стиралка ARDO 600 фронтальная, Model A 600
№ 994303238, г.в. 1999. поменяны подшипники и сальник, подтянут ремень (может правда не до конца), машинка при отжиме сильно свистит, очень похоже на ремень, как сильно он должен быть натянут? Или возможны другте варианты свиста? смущен
Рифат
16/04/2009 14:01
mmm681, читаем и исправляем как надо. http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Мелиор
16/04/2009 15:42
После исправления темы ответь на вопросы:
Ты пишешь:
Каким образом ответить на этот вопрос? По показаниям динамометра или как?
Далее:
mmm681 писал:
Возможны. Но тебе, сидя возле раскрытой машинки легче определить что свистит
Wycheslav
16/04/2009 16:39
Для начала полробуй ... (удалено администрацией)
Мелиор
16/04/2009 17:57
Wycheslav, было замечание от модератора
grifat писал:
все советы после исправления темы
mmm681
16/04/2009 19:42
спасибо за помощь, все указано прямо как написано, или я чего то не понимаю, во всяком случае добавить я не знаю что. Подскажите уж коли не трудно, а трудно ну так и ...
vservice
16/04/2009 20:27
Мля..... неужто тебе трудно написать в заголовке: СМА ARDO A600 свист при отжиме
mmm681
16/04/2009 20:45
а сильно извиняюся, щас разберусь как поменять заголовок и поменяю, не знал что это принципиально, еще раз извиняюсь
vservice
16/04/2009 20:52
ну-вот а ты боялся классно!
mmm681
16/04/2009 21:09
ну а по существу?
vservice
16/04/2009 21:16
Для начала скинь ремень с движка и включи отжим, послушай как работает.
Мелиор
16/04/2009 21:16
Wycheslav, советовал ремень тальком смазать
mmm681
16/04/2009 21:19
вот тут вычитал что присмене подшипников и сальников надо в сальник смазку набивать, я этого не делал, но мне не понятно, куда там это надо делать?
шайтан
16/04/2009 21:22
vservice писал:
стопудово Могут свистеть подшипники движка.
mmm681
16/04/2009 21:24
уточняю, свист очень похож на свист ремня генератора на авто, начинается при этом тока когда центрифуга выходит на полные обороты - в начале и вконце все норм., а без белья вообще все хорошо - тихо
шайтан
16/04/2009 21:27
Опусти движок до упора, для лучшей натяжки и протри спиртом ремень и оба шкива.
Мелиор
16/04/2009 21:35
mmm681 писал:
О-о-о-о! Тогда разбирай все заново и набивай между рабочими кромками
mmm681
16/04/2009 21:41
это что, между валом и сальником? но тада смазка пападет в бак, дальше в бельё... недовольство, огорчение
Dima700926
16/04/2009 21:51
А еще лучше снова сальники поменяй. Раз свистели, значит им досталось. А чтобв в белье не попало - "первая стирка бесплатно".
mmm681
16/04/2009 21:59
дда там один сальник, но я не понимаю куда там смазка нужна, можно как-нибудь по детальней объяснить, пожалста
Wycheslav
16/04/2009 22:03
mmm681, Пока до разборки не дошел - проверь все доступные варианты , исключи , а уж потом на "вскрытие "!
mmm681
16/04/2009 22:07
ребята, я проверю, но объясните мне куда смазку то, так для общего развития или на будущее, не дай бог конечно...
Там одно кромочный сальник, че там смазывать, между валом и самим сальником? так это на одну стирку и выжмет все... недовольство, огорчение
Fenster
16/04/2009 22:08
mmm681, в канавку, и лучше - не солидол...
Wycheslav
16/04/2009 22:17
mmm681, В двубортном - между бортами и обжимную пружину , в одобортном - полость в районе обжимной пружины , как мог !
mmm681
16/04/2009 22:21
шок да где ж та канавка - между валом и самим сальником?
Wycheslav
16/04/2009 22:31
mmm681, Я про сальник - ты про вал , дался он тебе !
Мелиор
16/04/2009 22:32
mmm681, на самом сальнике две рабочие кромки (если конечно ты не поставил автомобильный). Вот пространство между этими кромками и забивается специальной смазкой
Wycheslav
16/04/2009 22:36
Мелиор писал:
Разживал и в рот положил , осталось проглотить !
mmm681
16/04/2009 22:38
а без этого, без смазки, скока сроку жизни ему?
wolf50
16/04/2009 22:39
Wycheslav писал:
Рззживал и в рот положил , осталось проглотить !
а где он смазку возьмет? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 16/04/2009 23:41
mmm681 писал:
1 год,если стирать не будешь улыбка
mmm681
16/04/2009 22:45
смазку найдем, а про срок жизни, я к тому что мы уже 3-4 стирки сделали, неужели опять новый надо, как кто то выше написал, блин 445р однако да еще в москве заказывать
wolf50
16/04/2009 22:52
mmm681, я понял,тебе когда сальник меняли,НА верно не смазали его.Я обычно электролюксовской мажу,они с каждой опорой баночку вкладывают,никогда претензий не было.
Dima700926
16/04/2009 22:54
Если машина твоя - смажь и стирай на "скоко хватит", а пока новый закажи. На чужой я бы точно поменял.
Wycheslav
16/04/2009 22:58
mmm681, Мне Самец вооще без сальника попадался - так он весь гарантийный срок прожил (3 года) Это так к слову !
А проживет он до следующего ремонта ! стопудово
Dima700926
16/04/2009 23:01
А автор определился, что свистит?
Мелиор
16/04/2009 23:14
Показательный пример результатов экономии на мастере
alexu
17/04/2009 01:06
Мелиор писал:
была-бы воля в корзинку бы снёс,а то на ровном месте кто-то посты набирает
Р.S извеняюсь за грубость 2страницы ни очём
wolf50
17/04/2009 07:12
alexu, зеркало дать? подмигивание
alexu писал:
кто-то
ДОБАВЛЕНО 17/04/2009 08:15
P.S.извеняюсь за грубость гы-гы
Рифат
17/04/2009 14:23
Следуящая тема по логике должна называтться так "Методы борьбы клиентов с заработками мастеров".................Мда....
mmm681
18/04/2009 16:22
злые вы, "не о чем", типичная логика мастеров любого профиля, я тоже так себя веду когда прихожу ремонт-установку сантехники производить, помните как первый раз педали в авто путали и дерогалисьпаралитические при троганье. извиняюсь за офтоп... А ремонта СМА в нашем городе нет в принципе...
Дальше по существу, все собрал, но снизу капает ..., из под хомута большого, не стекает, проверял, а именно снизу и утянуть не удается, может силиконом загерметить?
Wycheslav
18/04/2009 16:34
mmm681, Во первых плохо собрал - не попал по месту , во вторых , а разве есть сомнения - так же не оставишь !
mmm681
18/04/2009 17:19
по поводу свиста, свистит наверное все же ремень, хотя я его подтянул натер тальком, теперь он свистит когда набирает обороты и если (ради эксперимнта) противовес, во время отжима, придержать и потом отпустить, начинает свистеть. Ещё ремень тянуть?
Мелиор
18/04/2009 17:20
mmm681 писал:
Не верю.
Вот к примеру что дал простой поиск:
В Гугле набрал :Ремонт стиральных г. (название твоего города)
Первая выданная информация:
Сергей 8 926 186 61 32
mmm681
18/04/2009 17:40
ага, пошкурил ремень, не отодвигая машинки от стены, просто наклонив и ушел слупив 300р, все привет, и скзал что ПРОЦЕССОР в вашей машинке все равно сдохнет скоро чё с ней возиться.... А потом денег у меня на мастеров нет - могодетная семья, жена в дикрете я бюджетник, еще вопросы не посуществу есть?
Лучше про свист расскажите
Мелиор
18/04/2009 18:06
mmm681, про свист уже все рассказали. А какие вопросы ПО существу, а какие нет, давай я как-нибудь сам решу. Этот форум создан в помощь мастерам, а не тем, кто хочет без них обойтись. Обычно жалость к клиентам, как и экономия на мастерах, ни к чему хорошему не приводит. Единственное, что удерживает тему от сноса в корзину это как раз-таки та самая "несущественная" информация
mmm681
18/04/2009 18:16
я не пытался грубить - объяснил ситуёвину и всё. нет МАСТЕРОВ значит нет, чё мне обманывать то? а про силу натяжки, ремень при сжимании пальцами должен прогибаться, или совсем на должен прогибаться? вот что хочу узнать, все остальное с вашей помощью решено и СПАСИБО я уже говорил, правда в другой ветке.
FAU2
18/04/2009 18:20
Все правильно свистит сухой сальник и через полгода вторая серия. Пусть сами меняют подшипники, клиенту это дешево, за работу платить ненуна. Даешь на разборку машин, много и разных! Тяни от души и послушай, а потом прослаби до максимума и послушай. Чем меньше натянешь, тем позже она натянет тебя
mmm681
18/04/2009 18:32
все устал, сальник набит по совету мастеров форума литолом, свист остался, ремень натянут помоему нормально, чё делать ненаю, всем еще раз спасибо, больше мешать надеюсь не буду долго подмигивание
Fenster
18/04/2009 21:39
mmm681, давно пора стирать, пусть свистит... Привет !
regiss
18/04/2009 22:37
mmm681 писал:
Твою мать.....
Нашли, кому советовать......
Я на профиль глянул - "бывалый", тфу...... бяка
Ремонтируешь унитазы, и ремонтируй..... по вопросам, видно, что к С\М тебя нельзя подпускать на "пушечный выстрел" - полный НОЛЬ....
Dima700926
18/04/2009 22:54
Много автор насвистел. Взял бы да ухо приложил. Что там свистеть может? Сальник, ремень и манжета... К гадалке не ходи - с трех попыток отгадаю.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2009 23:55
И ваабче, может, свистом назван звук щеток? В унитазах таких нет.
regiss
19/04/2009 11:29
Dima700926 писал:
В А600, с асинхронным мотором ??????
Dima700926
19/04/2009 12:00
Извини, неудачно пошутил. Чтобы в следующий раз было понятнее, подскажите, как вставлять смайлики?
Мелиор
19/04/2009 12:10
Dima700926 писал:
Щёлкаешь на смайлике, он и вставляется
Wycheslav
19/04/2009 12:36
Похоже свистел сосед - чтоб деньги в доме не водились ! смех
vservice
19/04/2009 14:11
Давно пора эту тему в унитаз смех
Мелиор
19/04/2009 14:59
vservice, чистить буду завтра
