сма Privileg DUO 711 Turbo не запускается
nisa
18/04/2009 10:16
сма Privileg DUO 711 Turbo. Включаю её всё светится нормально. Потом даю старт, индикация срабатывает нормально но машинка не запускается. ( тен, насос, замок и прочую дребедень проверил всё в норме командник тоже в норме). Может что-то с модулем.
Сергей
18/04/2009 13:13
nisa, не помешала бы фотка морды и модуля...
Замок блокируется или на него напряжение не приходит?
nisa
22/04/2009 08:57
на замок напряжение приходит. Я его закоротил напрямую а дальше машинка ничего не делает
мертвец
Сергей
22/04/2009 10:14
Значит модуль не видет что замок сработал, как насчет фоток?
тю
22/04/2009 17:46
Сергей писал:
быстрее будет
vservice
22/04/2009 19:24
А движок как себя чувствует?
nisa
24/04/2009 09:19
вот фотка её морды
ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 10:21
движок себя чуствует нормально
тю
24/04/2009 09:39
Это Tomson,Brant от Privileg одно название
майкюэль
24/04/2009 10:28
снимай модуль обзванивай проверь цепь управления замка симисторы прозвони,так в общем и целом,визуально просмотри-непрпаи дорожки.фото тоже не лишним будет.
Рифат
24/04/2009 10:35
Угу.И не мешает также фотки в "фото модулей" заодно выложить.
alexandr87
24/04/2009 15:37
майкюэль писал:
зато как звучит
майкюэль писал:
чуть ли не Porsche 911 Turbo смех смех смех
Rudaru
25/04/2009 17:01
Эта СМА не понимает "Закоротил напрямую". Меняй замок. Если нет родного, подходит от Indesit верхней загрузки, надо только со старого замка недостающий контакт добавить. Хотя этим, как правило, не ограничишься. Копай модуль. Хорошо если только до симистора достало.
regiss
26/04/2009 19:41
Rudaru писал:
Вот только не надо Ля Ля.....
Ещё как понимает.
Встречный вопрос: а много ли, Rudaru, данных Thomson/Brant сделал, раз пишет такую ерунду ?
nisa
27/04/2009 08:56
а кто знает как проделать сервис тест?
regiss
28/04/2009 12:47
Надеешься отделаться как на Hansa, входом-выходом в сервис тест ?
Оптимист, однако.......
Rudaru
03/05/2009 18:20
Я понимаю, что продавцу подержаных стиралок не гоже давать советы мастерам, однако, убедительно прошу всё начать с замены замка. Что же касается "делал или не делал" - буквально месяц назад, была та же проблемма.
regiss
03/05/2009 21:33
Rudaru писал:
Обоснуй свою просьбу !
Зачем для контрольной проверки С\М сразу менять замок ?
Через меня прошли десятки Thomson\Brand с разными УБЛ (трёх, четырёх и пяти контактов) но не видел не одного, который бы, на подобии АЕG\ Electrolux проверял два состояния замка - Открыто\Закрыто .....
Так что, повторюсь, не надо - Ля Ля....
Rudaru
07/05/2009 09:34
Всё просто. Многие мастера по старинке, чтоб не снимать замок, как на более древних Привилегах рассоединяют разъём под
крышкой, ставят две перемычки и вперёд. Здесь на замке 4 выхода. Если nisa поствил перемычку и замкнул воедино выходы
1,3 и 4, тогда я просто снимаю шляпу.
