на стиралке whirpool awg238 перескакивает время
серега18
20/04/2009 15:22
Здравствуйте! подскажите что делать. машинке полгода. и заметил странную особенность(или неисправность?) в любом режиме стирки на 7й минуте до окончания программы таймер перескакивает до 1й минуты и машинка прекращает цикл. ремонтировать? или попытаться обратно в магазин сдать(обменять?)
Мелиор
20/04/2009 15:28
серега18, во-первых машинка гарантийная и решение сдать-не сдать в магазин будет исходить от мастера. Во-вторых, что машинка Не делает? Не отжимает? Если все делает, но только время перескакивает, то это не дефект. Индикатор времени на машинках это не прибор точного времени. По нему можно судить о выполняемой программе и ПРИМЕРНОМ времени до окончания цикла. Такие "сбои" часто появляются. особенно при ожиме - машинка "думает", что ей потребуется на раскладку белья столько-то времени, а потом оказывается больше или меньше. На LG, например этот эффект встречается повсеместно
Wycheslav
20/04/2009 16:34
серега18, http://www.frontsoft.ru/services/programming/guarantee Для начала ознакомтесь с данной информацией ! подмигивание
серега18
20/04/2009 20:10
получается ,вроде бы хммм..., пропускает режим полоскания.
я консультацию хотел бы получить от Мастеров.является ли это поломкой? по гарантии-у меня страховка на дополнительный год выписана.
Мелиор
20/04/2009 20:39
серега18, 7 минут до конца это уже не полоскание. Скорее это отжим. Для информации - машинка с малым количеством белья может одно полоскание пропускать. Я не помню как именно это происходит на awg238, но вообще такое возможно.
серега18, надо сесть перед машинкой с часами и выписать все программы - что делает и сколько по времени
серега18
25/04/2009 09:16
сегодня сел возле машинки с таймером.включил на режим "быстрая стирка"(t30, время на дисплее- 34мин.,в паспорте-30).
старт-(указано время начала и окончание процесса)
0.17сек.-залив
1.29-стирка
12.45-слив
13.40-залив
13.50-стирка?(быстрое вращение барабана)
17.00-слив
17.40-залив и вращение
18.40-вращение
21.30-слив
22.40-отжим со сливом
29.50-остановка
на таймере 5 минут до окончания стирки,через несколько сек. сброс на end. белье все в пене.
fiat
25/04/2009 09:57
серега18, белье в пене быть не должно, но в ваших временных наблюдениях нечего не понял.Непонятно столько раз смена воды, и отжим со сливом присутствует,а у вас белье в пене? По ходу дела машина исправна, пользователь----шутит. недовольство, огорчение
dimasik71
25/04/2009 14:47
Машинка наверное хочет использовать не по назначению,а как точный эталон времени!!!
vservice
25/04/2009 20:36
И еще вопрос - сколько порошка засыпали?
Цикл прошел правильно и по- времени, а пена- может быть избыток порошка улыбка
серега18
26/04/2009 19:27
fiat писал:
для шуток я захожу на другие сайты. а смена воды только два раза да и то не полностью вода сливается. а то что белье в пене быть не должно я и сам понимаю. поэтому и задаю здесь вопрос-может машинка сломалась?может пеной электронику залило?может вышибить программу?
может мне ее сдать обратно что бы не мучиться? а какую взять взамен?
до этого была у меня индезит.вот отличная! засыпал порошка как на упаковке нарисовано,а может еще больше.никогда не парился. никакой пены,все прополоскано.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2009 20:33
vservice писал:
порошка уже сыплю чуть чуть. удивляюсь чем стирает? хммм... а почему время перескакивает? особенность производителя?
Мелиор
26/04/2009 20:13
серега18, на тридцатиминутной стирке она по-моему и должна полоскать два раза
А время перескакивает... Как бы объяснить по короче. Попробуй комп поставить на закачку с сети или с инета большой файл. Появиться время копирования, допустим 30 минут, через несколько секунд - 40 минут, мотом, допустим 29, потом 36 и т.д. Почему это происходит? В начале стирки процессор показывает время, заложенное программно при идеальных внешних условиях (напряжение, напор воды, расчетная температура воды в кране, свободный отток в канализацию, изначально правильно разложенное белье... ) В процессе стирки процессор оценивает реальную ситуацию на каждый момент времени и меняет показания часов в ту или другую сторону
На счет пены. Смени порошок. Почисти фильтр. Какой напор воды в системе? Может порошок при стирке не весь вымывается, а довымывается при полоскании. Вынь и почисти отсек для порошка. Проверь свободность оттока из сливного шланга. Попробуй запустить программу без белья и порошка для промывки. В любом случае это не неисправность, а какие-то эксплуатационные особенности
Vik77
27/04/2009 06:49
Где то я уже это слышал улыбка серега18, Порошок случаем не с машинкой продали?
Проделай все это, без белья и порошка.Результат в студию.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 08:13
Нашел смех http://monitor.espec.ws/section7/topic123565.html
серега18
27/04/2009 07:35
Vik77 писал:
да порошок то уже 10 раз меняли. а напор как померять? трубы в доме на пластик заменен.и фильтры везде стоят.
попробую сегодня погонять.
Мелиор
27/04/2009 13:02
серега18, напор мерять не надо. Просто посмотри, весь ли порошок смывается. Он должен смываться в первые секунды набора воды
серега18
27/04/2009 17:20
нет.не весь. часть почему то окаменевает и остается в лотке.потом руками лоток промываю.
Рифат
27/04/2009 17:29
серега18, ну вот ,поэтому и пена на белье.Во время полоскания у тебя порошок вымывается тоже.Смотри что с напором воды.Сеточку входную почистий.
Мелиор
27/04/2009 17:46
серега18, попробуй промыть лоток хорошенько и постирать, но порошок брось вместе с бельем прямо в барабан
Vik77
27/04/2009 19:28
Мелиор писал:
Золотые слова браво! серега18Кидай порошок прямо в бак,Разницы не какой,что кинешь в кювет порошок,что в бак.Если конечно не пользуешься первичной стиркой улыбка Убиваешь трех зайцев смех
1)Кювет будет постоянно чист.
2)Не будет засорение.
3)При ополаскивание,вода омывает весь кювет,т.е. остатки порошка!Отсюда вывод;Качество ополаскивания.
Рифат
28/04/2009 07:00
Vik77, а не проще ли причину НЕ СМЫВА порошка устранить?Здесь есть и не очень хорошие моменты в засыпании порошка непосредственно в барабан-начиная от того что некоторые стиральные порошки имеют в своём составе краситель типа "Синька" которая при непосредственном попадении нерастворённой гранулы оставляет на белом(светлом) белье не смываемый след от него.(В смысле если гранула лежит на белье,а вода растворяет её на непосредственно самом белье) Только не надо со мной спорит по этому поводу-есть неоспаримые свидетельства этого.Есть и второй момент-не помню точно на этой модели есть ли Эко клапан или нет,но после чистки допустим фильтра насоса,когда воды ещё в машинке нет,некоторая часть порошка может быть замыта в сливной патрубок и тем самым не участвовать уже в самом процессе стирки.Ну и как уже было сказано про предворительную стирку и кондиционирование в любом случае предпологает заливание когдиционера в дозатор.так что считаю если давление в сети водопровода нормальное надо устранять проблему не смыва порошка в дозаторе.
Vik77
28/04/2009 07:23
grifat, Да гдето ты прав.Поэтому уважаю машинку с циркуляционной помпой.
Ну тут уж выбор порошка рулит улыбка
grifat писал:
Ну и конечно заливание когдиционера в дозатор классно!
Мелиор
28/04/2009 13:38
Vik77, grifat, я имел в виду не постоянное использование, а проверку
Рифат
28/04/2009 15:01
Мелиор, да я понял. улыбка Я не тебе ,я Vik77 это писал. подмигивание
