СМА Аристон AVTL 83 обрывается набор воды на 2 секунде
Илья MA$TER
22/04/2009 17:28
Проблемка следующая. У машинки на силовой плате выгорел симистор,тот что возле силовой колодки стоит,рядом с варикапом,после его замены стиралка стала работать следующим образом.включается набор воды и через две-три секунды прекращается подача напряжения на катушку клапана,но если отцепить разьем от датчика температуры,что в тене стоит,то все проходит нормально.Подскажите в чем может быть заквоздка?
Wycheslav
22/04/2009 18:45
Что всё - стирает , греет ,полощет , отжимает ?
vservice
22/04/2009 19:05
Ты кроме "отцепления" разъема что-нибудь проверил?
Илья MA$TER писал:
заквоздка
а чем управляет
Илья MA$TER писал:
не интересовался?
SergeyNZ
22/04/2009 21:20
Илья MA$TER писал:
Илья MA$TER, а прозвонить клапана нет тестора или отвёртки под звёздочку?
wolf50
22/04/2009 21:27
Илья MA$TER писал:
SergeyNZ, а клапана зачем звонить?
Илья MA$TER, что там датчик температуры показывает?
SergeyNZ
22/04/2009 21:43
wolf50, их там два. Один наливает 3 секунды и закрывается, через 5 секунд включается второй и наливает "уровень", затем стирка.... .
wolf50
22/04/2009 22:05
SergeyNZ, я знаю что два- первый работает около 30 секунд,через какое то время включается второй и добирает до уровня,ну никак не 3 секунды улыбка
SergeyNZ
22/04/2009 22:12
Раньше так оно и было, давно посовременнее не попадались?
Итальянцы модернизируют... . Сам порою удивляюсь при проверке работоспособности.
Илья MA$TER
22/04/2009 22:12
датчик температуры я подбрасывал другой,та же история,катушки клапана я тоже менял,похоже теряется напруга на управляющую ногу тиристора
Илья MA$TER, хорошо, симисторы, управляющие клапанами, проверил? При таком "бахе" обычно достает.
Сергей
23/04/2009 12:01
Илья MA$TER, а зачем в твоей стиралке "варикапы" , она что с приемником? подмигивание
Без обид. улыбка
А теперь по делу, какой симистор выгорел (на включение первого клапона, с которого через 2-3 секунды пропадает напряжение)? И что ты вместо битого поставил?
Илья MA$TER
23/04/2009 14:50
Все симисторы живые,а варикап стоит не только в приемниках смех
ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 15:52
Я так думаю проц задет,учитывая,что бах произошел из-за влаги..
Илья MA$TER, НЕТ в стиралках варикапов. Вари... есть, но ...кап -нет.
Илья MA$TER
23/04/2009 15:01
Варистор,извините подмигивание
23rus
23/04/2009 15:30
xarl писал:
Илья MA$TER писал:
а чем управляет не интересовался?
Ты не ответил на прямой вопрос !?!
Илья MA$TER
23/04/2009 16:13
на блокировку кажется подает питание
23rus
23/04/2009 16:16
Ну и ... ? Как поживает УБЛ ? Почему бахнул симистор ?
Илья MA$TER
23/04/2009 16:17
отлично поживает,ни каких следов,рабочая
23rus
23/04/2009 16:18
А почему тогда взорвался симистор ?
ДОБАВЛЕНО 04/23/2009 17:19
Подкинь другой для проверки.
Илья MA$TER
23/04/2009 16:20
залило плату похоже,следы под ней есть от порошка
Подробнее, пожалуйста... подшучивать, дразнить
23rus
23/04/2009 16:40
Что за народ. Целая страница писанины и только сейчас выясняются подробности. Илья MA$TER, описывай полностью, по подробнее. Можно с фотками.
Нормальный народ. Вера в коллективный разум безгранична... равнодушие
Dima700926
23/04/2009 21:29
NTC не менял, его сопротивление не мерял, чем симистор управляет точно не смотрел... Что "нормально проходит" с отключенным NTC, не написал... Хочет, чтоб советами замучали. Но если следовать логике и высказывание понято правильно, то проц скорее жив, чем мертв. Видимо "бахом" что-то вокруг зацепило, искать надо. А то что на плате следы от порошка(???), так они почти на каждой плате бывают - при заливе там еще и результаты электролиза видны, их трудно с чем-то другим спутать.
Илья MA$TER
24/04/2009 17:18
все,сменил силовой модуль на новый,нет времени просто...все работает
Обалдеть... недовольство, огорчение
Форик
24/04/2009 23:01
ULN ???
