СМА Samsung P104300 нет реверса- Решено
sergiotochini
22/04/2009 20:02
открыл плату .......Не нашел точной схемы на нее. Подскажите что делать? Я подозреваю что релюшка RTE24012A. Она ногой управляется с KID65003AP но не уверен. Посоветуйте
SergeyNZ
22/04/2009 21:12
Что мешает проверить? подмигивание
SergeyNZ, ну говорит же человек
sergiotochini писал:
А вообще расклад здесь может быть такой: если уверен, что причина в модуле, а что делать с модулем не знаешь-меняй модуль.
sergiotochini
22/04/2009 22:32
Завтра выпаяю релюшку и проверю. Мож у кого даташит есть а то я качнул на P1043 а она них не такая(ну не совсем такая)? На модуле написано MFS-P1043-00, 2005O219XNINAN/09
regiss
22/04/2009 22:35
Жестокий у тебя совет.....
Человек всётаки :
открыл плату .......Не нашел точной схемы на нее. Я подозреваю что релюшка RTE24012A. Она ногой управляется с KID65003AP но не уверен
Жестокий говоришь? А что нужно чтобы проверить реле и KID?
cybe
22/04/2009 23:34
Разговор недавно слышал: Один говорит, надо срочно покупать комп, а то стиралка сломалась - говорят в тырнете помогают чинить!
тю
23/04/2009 07:45
cybe писал:
браво! классно!
sergiotochini
23/04/2009 09:30
Присоединяюсь к вышесказанному
тю писал:
..................... Супер Печатаю
mehanic
23/04/2009 10:16
sergiotochini, Модель поправь.
P1043GW/YLP
P1043GW/YLW
P1043IW/YLN
олса
23/04/2009 10:59
cybe писал:
браво! умора
Рифат
23/04/2009 11:15
Народ,хорош флудить то!
sergiotochini
23/04/2009 13:16
Модель на наклейкe Samsung P1043 символов за этим других нет кроме "Сделано в Китай". А на модульной наклейке MFS-P1043-00 и 20050219XINAN/09
23rus
23/04/2009 14:09
sergiotochini, а вращение двигателя вообще есть? Сколько раз? Цекличность?
А вообще для начала проверь колодку двигателя. Частенько провода отваливаются.
sergiotochini
23/04/2009 17:03
Вращение есть и на режимах и на раскладке предед отжимом но только по часовой и недолго. Затем встал и тишина......... Реле вроде отщелкивает, жаль я управляющий не посмотрел с буферной микросхемы. Выпаял релюшку, нашел ее распиновку проверил 12 DC .Постоянно замкнут только один средний и с пары контакты, но катушка срабатует. Хз вот непойму вроде так вообще не должен вращать. недовольство, огорчение Во вторник будет релюха такая. Но думаю что именно в ней дело.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2009 18:15
Да и забыл сказать 23rus - Спасибо! Первый Гуру, снизошедший до более-менее вразумительного совета.
sergiotochini, да нельзя путаться с проверкой "драного" реле!! Что там может быть непонятного?
Это что написано? Что можно тебе посоветовать?
cybe
23/04/2009 21:31
sergiotochini, катушка срабатать никак не могёт, если только якорь притянет при подаче напруги. Увидеть это, конечно можно, если разломать защитную крышку.
Не проще ли было написать, что при подаче напруги на катушку средний контакт остаётся постоянно замкнут с нормально замкнутым (нз)
23rus
24/04/2009 00:31
cybe, пущай поменяет для успокоения души.А старую релюшку можно будет розломать для наглядности. =)
У меня в последнее время, тоже зачастили ремонты с релюхами. Особенно "нуси" и "люксы", со своей болячкой из Е** серии.
sergiotochini
04/05/2009 21:09
cybe,
Мда старую реле разломали, но не для наглядности а для того чтобы подогнуть контакты, т.к. такую же не привезли итог - машинка работает отлично. Проблема решена. голливудская улыбка
kse33
04/05/2009 21:22
http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif
sergiotochini, реле нужно заменить.
Кстати, реле не она, а оно...
cybe
04/05/2009 21:49
cybe,
Лет 15 назад так тоже делал, когда дифцит был. Приходилось даже кнопки перебирать...
sergiotochini
04/05/2009 22:30
cybe, значит может через 15 лет догоню вас. Всем спасибо
cybe
04/05/2009 22:52
sergiotochini, зачем догонять?! Сходил, купил, заменил классно!
Мелиор
04/05/2009 23:36
Это, если cybe завтра перестанет заниматься ремонтом улыбка
Рифат
05/05/2009 05:51
Мелиор, за 15 лет cybe, уже одним взглядом будет налаживать всё голливудская улыбка
