CMA zanussi FL 722NN 914760200 маркир-ка смд транзистора?
FAU2
24/04/2009 17:47
на блоке нет смд транзистора, в цепи управления симистора на двигатель, у кого есть подскажите что там стоит?
Dima700926
25/04/2009 01:07
Нет под рукой такого модуля. Насколько помню, там все одинаковые стоят.
FAU2
25/04/2009 16:07
там разные однако есть
FAU2
26/04/2009 16:59
равнодушие привет
virmeshter
26/04/2009 17:14
FAU2, если ты не заметил,то сейчас пасхальные выходные,и родительский день на носу!Думаю ко вторнику народу прибавится ! голливудская улыбка подмигивание
На упровление симистором часто стоят 5в или 6в На эту модель не знаю! подмигивание
FAU2
28/04/2009 15:28
может во вторник кто знает?
virmeshter
28/04/2009 15:53
FAU2, а ты попробуй поставить один из тех что я написал выше,и фото всего КА! подмигивание
cybe
28/04/2009 15:58
3Bs-BC856B; A8A- MMUN2211 цифровой n-p-n, а A6A его обратный аналог MMUN2111
FAU2
28/04/2009 17:21
cybe, virmeshter, очень признателен.спасиб, стоит там скорее вс чем цифровой.Завтра чё нить из мануала поставлю , результат отпишу и фото сделаю.
Dima700926
29/04/2009 02:39
А там разницы большой нет - цифровой или какой. Главное - полярность, распиновка и рабочее напряжение. Только, по фото уж очень похоже, что управление прямо с проца идет (провод там и дорожки к процу...).
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 03:41
А тразистора там, вроде, и не было, если сам не паял и флюс не смывал.
FAU2
29/04/2009 16:41
продолжение.. Dima700926, там был обрыв перемычки и сорван , на одной ноге сидел смд не читаемый или без маркировки.посадочное место почищено.Перемычку проводком кинул.Сегодня выпаял один 3В из платы и посадил на пустое место. После вкл двигатель на прогр. стирки крутит как на отжиме. 24в на одну из реле приходит, на стабилитроне 24в есть. на управл электрод симистора двигателя при включении все время есть 35в. Тахо померял 530 ом в норме, Дальше туплю. модель простая, без индикации. Фото блока ставлю здесь. Если нужен в теме фото модулей,предупредите я там скину.
Рифат
29/04/2009 19:45
хммм...
FAU2
30/04/2009 16:43
grifat, там несколько движков с разн тахо
Kriskent
20/08/2010 14:52
отсутствует транзистор 1Bs - BC846B (NPN) (аналог-BC846BLT1 - ON SEMI ; 2SC4617 – ROHM)
mas-ter
20/08/2010 15:21
Kriskent, полтора года прошло с последнего поста УРА!!!!!!!!!!!!!!!!
FAU2
20/08/2010 19:26
я ее выкинул по запчастям ушла
