Стиралка Hanseatic 462-326 стирает в одном положении
suhar
25/04/2009 19:47
стиралка не останавливаеться
наполняеться и стирает без конца...зависает в одном положении и..... до бесконечности....
вроде как не греет воду...
И что дальше? Ждете вопросов или сочувствия?
vservice
25/04/2009 20:00
hansetik
Это модель или кличка? равнодушие
suhar
25/04/2009 20:02
подскажите что проверить начну конечно с тена...
что еще посмотреть ?
Hanseatic
vservice
25/04/2009 20:07
Тему оформь правильно в первую очередь
suhar
25/04/2009 20:10
стоп ок
подскажите пожалуста как правильно оформить тему...
пожалуста.
vservice
25/04/2009 20:11
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
goga gogin
25/04/2009 20:38
suhar писал:
поставь термостат в положение "стирка холодной водой", включи программу стирки - "синтетика" и последи за циклом, потом уже будешь всё проверять.
vservice
25/04/2009 20:47
goga gogin, Догадайся с одного раза: сам он найдет или ты ему подскажешь? подшучивать, дразнить подмигивание
suhar
25/04/2009 21:21
а издеваться обязательно
или єто программа такая из издевок ?
goga gogin - спасибо сейчас проверю.
vservice
25/04/2009 21:31
suhar, ты для начала профиль свой заполни, чтобы люди знали кто ты и откуда. И побереги нервы. подмигивание
alexu
25/04/2009 21:33
suhar писал:
suhar, ты ещё ничего не проверил,а уже дуешься,каков вопрос таков и ответ!!!!!
suhar
25/04/2009 21:37
шеф усе готово заполнил ))
alexu
25/04/2009 21:40
А что проверял???
vservice
25/04/2009 21:42
ай, молодца...
Бери в руки тестер и проверь на работоспособность всю периферию...
то-бишь NTC, Pump, Heter, and etc.
suhar, действий нет, дорогой... недовольство, огорчение
suhar
25/04/2009 21:48
а без матерных слов пожалуста
моей компетенции хватит на тест тена максимум...
так холодный режим как таковой у меня отсутсвует тоесть 30 градусов минимум...
ставил на синтетику...
без изминений...
програматор механический при пуске издает звук в виде легкого жужжания после этот звук пропадает
тоесть внешне машинка вся работает и тп
вода наливаеться ...
сейчас буду снимать крышку и глядеть что к чему внутри нет ли подтеков и тп.
машинку давно мне привезли из германии..
шлангу на датчик наполнения ставил сам так как отсутсвовал...
вот теперь все буду проверять.
местный сервис едет ко мне уже 3 день...
да кстати и помпу менял сам ее сниму и проверю но воду она и так сливает...
жду советов что еще поглядеть.
alexu
25/04/2009 21:53
suhar писал:
Ну проверил тэн и что дальше???Вот после жжужания и включения двигателя и должен вкл тэн
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 21:55
suhar писал:
лучше фото сма и командоаппарата
suhar
25/04/2009 21:55
терпение и только терпение
сейчас ребенок докупаеться и пойду курочить ( проверять тен ) машинку улыбка
прикол в том что надпись хансетик приклеена
тоесть как я понимаю там могло быть куча других вариантов...
ох и немцы ))
alexu, да не проверял он еще ничего.
alexu
25/04/2009 22:05
xarl, ну да,а потом---почему перерасход воды
скорее всего Ардошка проверяй тэн а второй регулятор зачем
suhar
25/04/2009 22:08
фото уже в студии
а счетчика воды тоже нет...
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 23:57
в общем как я понял тен живой...
фото с показаниями тут
все целое все контакты поглядел и попроверял...
жду жальнейших вариантов и советов
шайтан
25/04/2009 23:47
Типичная Ардошка WD 1000 немецкого разлива - ремонтировал такие когда-то. ТЭН прозванивал на клеммах, или через термозащиту ( 2 провода выходят из ТЭНа), т.к. термозащита сдыхает первой.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 22:54
Ага уже вижу по фото - меряешь неправильно. Правильно надо мерять через термозащиту.
suhar
26/04/2009 00:03
снимал все с тена и мерял то для фото так поставил концы тестера
что не так мерял обьясни подробно ...
шайтан
26/04/2009 00:05
шайтан писал:
Я уже все сказал.
suhar
26/04/2009 00:18
готово
фото ниже
мерял 2 провода выходящих из тена один синий на клеме второй разьем разобрал провод коричневый
шайтан
26/04/2009 00:32
Что и требовалось доказать - термозащита дохлая. Осталось 2 варианта: 1.Ставить новый ТЭН (подойдет от ARDO), 2. Вытащить термозащиту из ТЭНа и подключить ТЭН без неё ( на свою ответственность).
suhar
26/04/2009 00:39
как вытянуть термозащиту и как подключить ?
шайтан
26/04/2009 00:42
Кстати, термозащита сдыхает чаще всего из-за накипи, так что 300% что на ТЭНе много накипи ( метод очистки ТЭНа от накипи можно найти на форуме).
suhar
26/04/2009 00:44
термозащиту вытянул
не звониться
сам тен звониться
шайтан
26/04/2009 00:48
Вытаскивается очень просто- вытянуть за провода, а подключить еще проще - черный провод, идущий на защиту, посадить на клемму ТЭНа( его нужно слегка потянуть из кросса, чтобы он достал до клеммы).
suhar
26/04/2009 00:51
термозащиту завтра попробую найти и перепаять или купить новую, а тен буду чистить
шайтан
26/04/2009 00:56
Термозащиту можешь не искать - не найдешь, лучше будет если купишь новый ТЭН, или отчистишь старый.
suhar
26/04/2009 01:06
старый поставил в уксус пока не вижу реакции...
шайтан
26/04/2009 01:12
suhar писал:
Долго ждать прийдется смех Отдолжи у жены мочалку для чистки кастрюль(жесткую) и вперед с песней голливудская улыбка
suhar
26/04/2009 01:16
ушел драить тен
а все же как думаеш ( извини что на Ты )
то что зависала в одной позиции и стирала до бесконечности эта проблема что нашли ?
шайтан
26/04/2009 01:21
Поставишь ТЭН на место, подключишь, запустишь машину - все увидишь сам, успехов в труде Привет !
suhar
26/04/2009 01:32
спасибо огромное классно!
шайтан
26/04/2009 01:57
Если машина работает, отметь тему,как решенную подмигивание
suhar
26/04/2009 02:06
то завтра как все соберу а главное для меня найти термозащиту...я упертый ))
конечно отмечу
шайтан
26/04/2009 02:18
suhar писал:
goga gogin
26/04/2009 08:10
suhar,ставь без термозащиты, когда сдохнет этот ТЭН, тогда и поставишь новый в комплекте, а это может не скоро и случиться.
suhar
26/04/2009 21:22
ну начнус...
в общем все было гораздо запущеней..
причина всего - дыра в эмалированом баке...
воды всегда не хватало тен был не полностью опущен в воду от сюда и поломка термозащиты.
далее... причина дырки косточка с лифчика...проверил, точно не жены, не ее размер )))
кляти немцы... подарок передали уже 3 с этой стиралки...
дыру лечил холодной сваркой ровными руками и феном что бы крепче вязлось...
сейчас проверяю на прочность.
по поводу защиты сказали что есть в наличие и нашел в инете вариант замены
у меня стоит SF 139 E
замена TZД-142 за что купил за то и продал.
через пару часиков скажу отремонтировал все же или нет. классно!
ДОБАВЛЕНО 26/04/2009 22:38
проверил старилка постоянно доливает воду
пошел искать еще дыры (((
Fenster
26/04/2009 21:53
suhar, привет соседям снизу и жене...
Да простят модераторы за флуд...
alexu
26/04/2009 22:00
А как вода на полу в ванной??
alexu писал:
suhar
26/04/2009 22:17
В общем не стиралка а кладез приколов...
протекает по хомуту который обьеденяет крышку бака с самим баком
оставил на завтра поскольку силикон в машине...да и нет такого ключа что бы поджаеть его...
самое прикольное нашел протертую шлангу воды на клапане который открывает и закрывает воду (((
задумался об новой...
стиралке
но эта стирает наконец то
alexu
26/04/2009 22:29
стирает то стирает зачем общий от бака отрезал(судя по 3-й фотке)
suhar
26/04/2009 22:51
это до меня надо ?
верну назад
