сма daewoo dwd f1212 ,крутит в одну сторону РЕШЕНО
megavolt25
28/04/2009 18:19
сма daewoo dwd f1212 ,крутит в одну сторону ,при начале стирки минуты через четыре выдаёт код ошибки е8 или е9 на любой программе .пошёл посхеме так как опыта в ремонте нет инашёл микросхему kid6504af, микросхема kid6504af ,набор ключей как я понимаю. Сначала проверил саму kid. Между выводами 9-8 звонится как диод, между 9 и выходами (10-16) порядка 700 Ом в режиме измерения диодов, Вместо KID ставил ULN 03,04,нашёл в аналогах, не пошло всё так-же нашёл оригинальную поставил, после замены микросхемы изменений не было значит вероятность что процессор сдох возрастает ближе к 100%,так надо понимать? Если можно ещё на что грешить кроме процессора помогите подскажите .
Wycheslav
28/04/2009 18:30
Реле реверса подмигивание
Я бы не был столь категоричным. Информации явно мало. Откуда человек неизвестно, почему решил заменить KID тоже непонятно (по приведенным замерам-она исправна, что и подтвердилось заменой)...
майкюэль
29/04/2009 00:01
zloz, слишком резко и грубо ты ее высказал выкинуть ума много не надо...megavolt25, ты бы прежде чем в дебри лезть проверил контактные группы, непропаи общий прозвон и т.п.
Dima700926
29/04/2009 01:40
Megavolt25, ты посмотри реле и остальные детали в управлении движком, подумай, прежде, чем модуль на свалку выбрасывать. Она умная - проверяет, что делается. Логику производителя всегда можно отследить. И отсюда плясать...
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 02:42
ZРедактировал grifat
megavolt25
01/05/2009 18:26
спасибо всем за советы !,но она совсем перестала крутить и через шесть минут выдаёт е8 и всё .
p.s. фото модуля обязательно закину .
xarl : kid проверить посоветовал мастер которому я модуль на ремонт отдавал ,он сказал можешь проверить кид но лучше купи сразу модуль ,а мне интересно этот оживить, и какой информации не хватает ?
итак там стоят три синих реле подряд две первых срабатывают одновременно и отключаются в прежнее положение и так с некоторым интервалом, всё больше ничего мотор вообще не дёрнется, и обязательно её к воде подключать при проверке
gen00
01/05/2009 19:52
megavolt25,(реле срабатывают без отработки прессостата?),
megavolt25
02/05/2009 13:01
извини пожалуйста что за прессостат и как понять (реле срабатывают без отработки прессостата?)
Рифат
03/05/2009 10:55
Блин ,да когда же это всё закончится? недовольство, огорчение
cybe
03/05/2009 11:07
grifat, всё только начинается смех
Мелиор
03/05/2009 13:06
megavolt25 писал:
Извини пожалуйста, но это форум для тех, кто знает что такое пресостат. Для остальных есть гугл
megavolt25
04/05/2009 13:33
извиняюсь за свою тупость ,gen00 реле срабатувают после срабатывания пресостата
для grifat скоро кончится ,мне самому уже поднадоедает
megavolt25
06/05/2009 18:55
всем спасибо кто принял участие и подсказал что делать, grifat спасибо за юмор, вобщем история такая: поменял все реле поменял тиристор(он там один) и всё вот это фигня, нужно было просто погреть процессор, такая глупая идея пришла мне после того как я научился греть миком монитора, выпаял погрел впаял заработало, это может быть глюк но рааабооотаааеет!!!!!!!
извините что я такие глупые вопросы задавал просто для меня стир.маш. тема новая, всем пока! считаю тему закрытой.
megavolt25, в заголовке темы отметь "РЕШЕНО".
23rus
07/05/2009 14:17
megavolt25, а может у тебя был бональный непропай проца.
megavolt25
07/05/2009 14:45
может и такое было, но я вроде пропаивал, кстати у моего знакомого стиралка такая же но причина такая стирка 30 мин, доходит до 27 мин. и всё просто крутит туда обратно туда обратно а таймер стоит на месте или стирка хлопок и тоже дохдит до 1:08 и всё а дальше также туда сюда мучается бедалага
23rus
07/05/2009 14:55
megavolt25, слив воды? нагрев?
23rus, да он сам теперь знает, отремонтит... подшучивать, дразнить
23rus
07/05/2009 15:16
Ну да, можно сказать взрастился новый мастер . Теперь пойдет по друзьям и соседям ремонтовать. смех
megavolt25
07/05/2009 16:00
нагревательный элемент кончился только что проверял.
смех смех смех пока ещё не взрастился, но очень хочется, а по друзьям и соседям пока не пойду, стыдно, ведь не мастер я а просто самоучечка
ИНЭКО
07/05/2009 20:14
23rus, а почему предположил на 27 мин. "слив воды" ?
megavolt25, ну, скажем, не совсем "само" подмигивание
23rus
07/05/2009 21:14
ИНЭКО, а сам подумай. По описанию вариантов не много.
megavolt25
08/05/2009 15:20
а теперь моя сма что-то опять сломалась.сначала поставил "быстро 30" и в конце повисла на девяти минутах шёл отжим и не кончался, я её остановил и перезпустил на "быстро 30" она также пройдя нормально почти весь цикл дошла до одиннадцати минут и вроде начинает обороты набирать и останавливается и опять вроде начинает набирать обороты и останавливается и вот так и не знаю чего предпринять, может тахометр чего не того? подскажите пожалуйста ещё разок. всех спраздником!!!
ДОБАВЛЕНО 08/05/2009 16:28
ну да xarl уже не совсем "само", если б не вы не знаю чтоб и делал.
Рифат
08/05/2009 16:12
megavolt25, оставь в покое свою стиралку,всё у тебя нормально,просто машинка раскладывает твоё бельё.
23rus
09/05/2009 01:49
grifat, ну вот. Лишил удовольствия по ремонтовать ещё и цепь тахо. =(
megavolt25
09/05/2009 14:16
grifat привет! я тоже юмор люблю, ну да ладно посмейтесь ещё, вобщем в самом конце программы, любой, она не выходит на отжим хоть ты лопни, ставил "полоскание+отжим" полоскает сливает, всё работает, на отжим не выходит.бельё кидает туда-сюда и всё.
скоро получится что модуль прошёл через мой паяльник полностью смех смех смех
megavolt25
09/05/2009 15:46
по программам немного не так, а вот так - "полоскание+отжим" программа выполняется, доходит до семи минут немного молчит(мигает светодиод отжим) и ставит 12 минут и опять до семи минут.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2009 16:55
по программе "полоскание=отжим" немного не так, а вот так -программу выполняет потом дойдя до семи минут немного тишина(светодиод отжим мигает) потом ставит сама двеннадцать минут и опять слив отжим и так до семи минут потом снова такая-же ситуёвинка
ИНЭКО
09/05/2009 16:37
Скажи мастеру: заплачу за диагноз - блок или мотор ? куплю модуль, если заработает.
Прошу дать коды ошибок ДЭУ у кого есть.
megavolt25
09/05/2009 18:15
ИНЭКО тебе коды нужны или это продолжение ответа мне?
ИНЭКО
09/05/2009 19:37
мне нужны.
Никто не раскодировал указаные выше Е8, Е9.
cybe
09/05/2009 19:54
ИНЭКО
09/05/2009 20:06
cybe, благодарю,
Е8 Е9 по проблеме блока и уровня, щупал уровень ?
megavolt25
10/05/2009 15:16
с уровнем всё в порядке проверял сразу,исправил а в данный момент вот такое:программу выполняет потом дойдя до семи минут немного тишина(светодиод отжим мигает) потом ставит сама двеннадцать минут и опять слив отжим и так до семи минут потом снова такая-же ситуёвинка
ДОБАВЛЕНО 10/05/2009 16:24
инэко а по поводу задать вопрос мастеру, я б задал если б они были, есть один я ему модуль и отдавал так он 3 месяца его мурыжил ,весь раскавырял, а потом отдал и сказал закажем новый и поставим всего за 7500 вот так
ИНЭКО
10/05/2009 22:32
Не надо 7500....
А можешь Поставить крест на ДЭУ, и купить шведскую? Так лучше будет.
megavolt25
11/05/2009 13:14
я купил сма gorenje wa63101, а сма daewoo хочу сделать из принципа чтоб доказать нашему плохому мастеру что он бракодел а не мастер, поэтому буду пыжиться но причину выясню, полохо что нет схемы на модуль, было бы проще намного
Рифат
11/05/2009 13:23
megavolt25 писал:
С помощью сайта предназначенного для мастеров?
megavolt25
11/05/2009 15:08
grifat ведь надо таких мастеров делетантов отсеивать как-то, а как? только с помощью таких хороших мастеров, профи своего дела, как вы все кто мне помогает, вот так.подскажете сайтик для новичков а то может я надоедаю вам по пустякам? я вообще продавец-консультант бытовой техники, а радиоэлектроника моё хобби но только не очень давно
Мелиор
11/05/2009 16:26
megavolt25 писал:
...со дня создания темы улыбка
megavolt25, продавец-консультант говоришь... А продавцов отсеивать не надо? А то насоветуют человеку купить то, что им выгодно... Наговорят того, чего сами не знают... Как с этим бороться? При помощи каких форумов?
ИНЭКО
11/05/2009 19:23
megavolt25 писал:
Может выйдет что не делается, а только замена... Тогда плохой мастер - хороший ?
megavolt25
12/05/2009 17:13
привет мелиор, нет не со дня создания темы, а на счёт плохих продавцов ты прав поразвелось тоже много, но я не ухолеч и не затулятор плохоненужного товара, почему и не люблю делитантов блин! а форумы есть там наши права отстаивают и советы дают как бороться по ззпп(закон о защите прав потребтеля), да и бороться не надо, покупатель всегда прав! товар вернёт смех
привет инэко, ну и замутил вопрос, молодец! да только "плохой мастер - хороший" вовсе нет, браку уж больно много, скоро пол города жалоб будет смех
Рифат
12/05/2009 19:25
megavolt25, ты забыл.это технический форум,а не правовой....
Мелиор
12/05/2009 19:27
megavolt25, а скажи тогда мил человек, из каких соображений ты себе Gorenje купил? Вот просто интересно. Что повлияло? Спрашивал мнение мастеров? Понравился дизайн? Проспектов красивых начиталси?
megavolt25
13/05/2009 11:46
привет мелиор! да всё просто, за всё время моей работы горенье не разу не приходило в ремонт, ну и конечно на семинаре так красиво говорили про технику горенье, и кстати у меня холод горенье уже десятый год пошёл как работает без нареканий
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 12:51
привет грифат! ничего я не забыл! просто так общаемся общаемся и дошли до этого смех
а у вас случайно нет схемки электрической принципиальной самого модуля?
Мелиор
13/05/2009 14:20
megavolt25 писал:
Ясно. Спасибо за ответ. Мне, вот ни разу не приходили Clatronik в ремонт. Наверное супер-техника. А у знакомых к-х Норд много лет работает - тоже супер фирма. А на семинаре да. Говорить они умеют красиво. Это точно улыбка
Ну да ладно. А то из-за меня разговор в сторону ушел
Рифат
13/05/2009 14:23
Мелиор,нет-нет продолжайте,мы слушаем и записываем голливудская улыбка Печатаю Пишу ....
Мелиор
13/05/2009 14:52
Я вот к чему все вел:
megavolt25 писал:
И далее:
megavolt25 писал:
Это говорит продавец - консультант. А как отсеивать продавцов, если они заведомо лгут? megavolt25, я тебя не имею в виду - ты съездил на семинар. Тебе там навешали лапши. Ты сам купил машинку (я не говорю, что плохую, чисто теоретически) и советуешь всем остальным. А сломается она у кого-то, то что, тебя уволят? А мастеру тяжелее - он должен сходу узнать причину, без права на ошибку. Ошибся - уже дилетант.
Так, просто, навеяло...
И еще.
megavolt25 писал:
megavolt25 писал:
Может потому, что ремонтируют их не продавцы? подмигивание
megavolt25
13/05/2009 15:43
Уважаемый мелиор,!!! классно! ведь я на вашей стороне, зря так горячишься, и "ошибся-уже делетант" нет нет нет и ещё раз нет, а вот "ошибся врёт и ошибается на том же самом и опять врёт" как тебе? у меня такой продавец был .........
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 16:53
и вот такая ситуация: мастер сделал немного с задержкой, ну бывает это всё понятно, а покупатель не понимает и соответственно продавец что делает?..... правильно!, мажется, мол машина немного задержалась и т.д., а почему? правильно! защищает мастера и себя(свой магазин) и делаем вывод что продавец и мастер каста одна только род работы отличается. я думаю развеял ваше навеянное?
megavolt25
14/05/2009 12:14
а возможно ли то что пресостат отрабатывает нормально но не совсем, и поэтому ожмдание на семи минутах а потом опять слив и отжим и 12 минут
megavolt25 писал:
megavolt25
14/05/2009 17:20
понял уже когда отправил сообщение, извини xarl !! дело в том что мастер который чинил он при проверке не подключал к воде и когда сма просила водичку он раз дунет в прессостат и агушки дальше чего-то смотрит, поэтому может чего передул там
олса
14/05/2009 20:49
голливудская улыбка
megavolt25
15/05/2009 18:14
всем привет! сма исправоена, ура товарищи, ура! и вот в чём дело: сначала я напрягся и настроился на работу, потом я выявил такой момент-возле диодного моста стоят три знаменитых синих реле а с другой стороны параллельно питания этих реле стоя диодики и на ry9, ry10 диоды показывали сопротивление 588 и 576 а на ry11, оно было 372, казалось бы ерунда, поменял подключил и.......................................................
ДОБАВЛЕНО 15/05/2009 19:34
..........и реле щёлкает туда-сюда туда-сюда, думал диод неправильно втулил, но правильно, опять поменял кид микруху ic6, так как туда идёт дорога от ноги реле, не помогло, всё взбесился пойду новый куплю, но нет успокоился померял на ногах питания кида, оно прыгало от 5.7 до 6.9/ 7.8 вольта пошёл по цепочке нашёл конденсатор с7, поменял и к моему удивлению всё заработало и молотит уже почти 12 часов, проверяю все программы чтоб уж наверняка!
ДОБАВЛЕНО 15/05/2009 19:55
хочу выразить благодарность всем кто принимал участие и помог мне постигнуть сма daewoo смех смех смех !
спасибо мелиор и грифат за интересное общение на тему продавец и мастер смех смех смех
и последний вопрос: как написать "решено"?
Мелиор
15/05/2009 22:30
megavolt25 писал:
Вот так:
РЕШЕНО улыбка
Ладно, сам напишу
