CMA LG WD 80250 SUP Мигает непонятный код? РЕШЕНО.
koluhok
29/04/2009 12:26
Какой горит код? Плис. При включении в сеть мигает указанными
индикаторами.
cybe
29/04/2009 12:36
Проблема с движком или его управлением
koluhok
29/04/2009 13:35
Движок прозванивал ок, а вот на УБЛ приходит 120в, пока не загорается указанный код.cybe, - спасибо за подсказку.
Сергей
29/04/2009 14:24
koluhok, модуль ,,не видет" пресса...
cybe, только у прямого привода проц тестирует движок, у обычных Лжышек ошибок двигателя нет (просто не стартует, если обрыв по цепи...)
cybe
29/04/2009 14:40
Сергей, а это про что?
koluhok
29/04/2009 14:43
, модуль ,,не видет" пресса... Кстати разьем прессостата я перевтыкал несколько раз - безрезультатно,Сергей, - спасибо
попробую завтра, машинка не у меня.Модуль вскрыл и все подозрительное пока пропаял.
Сергей
29/04/2009 15:01
cybe, прикольно, у меня в мануле написано, что это ошибка прессостата....
koluhok, писал, что ошибка появляется сразу при включении в сеть. Только две ошибки появляются сразу при включении в сеть - пресс и NTC...
Ошибка NTC - это ряд с температурой, остается пресс....
koluhok
29/04/2009 15:03
cybe, модуль у меня, когда подаю на него 220в. без обвязки - он выдает точно такой код?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 16:07
Сергей, NTC проверял на месте на разьеме у модуля звонится 56ком - норма.
cybe
29/04/2009 15:09
koluhok, не понял: это вопрос или результат подключения?
Сергей
29/04/2009 15:09
koluhok, все правильно, так и должно быть. Подкинь новый пресс, если ошибка не исчезнет смотри разъём, провода и цепи пресса на модуле. Там кстати стоит операционник на усиление сигнала с пресса...
cybe, какая ошибка пресса по твоему мануалу ? подмигивание
koluhok
29/04/2009 15:14
cybe писал:
-Это результат подключения без обвязки.
Сергей
29/04/2009 15:21
koluhok, машинка изначально с этим дефектом? Или эта ошибка вылезла в промежутке?
cybe
29/04/2009 15:23
koluhok писал:
...на УБЛ приходит 120в, пока не загорается указанный код
Смотри, где потерял остатки. Может в разъёме движка?
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 16:23
Сергей, РЭ смущен
koluhok
29/04/2009 15:26
Сергей писал:
С самого начала.
Сергей
29/04/2009 15:28
Не понял? РЕ ? так машинка без дисплея? подмигивание
koluhok
29/04/2009 15:31
[quote="cybe"]
koluhok писал:
Незнаю где. сумашествие Разьем перевтыкал,когда прозванивал двигатель.Без изменений. бяка
cybe
29/04/2009 15:32
улыбка
Сергей
29/04/2009 15:35
koluhok, значит пресс виноват, кстати модуль можно подкинуть в любую ЛЖышку с обычным мотором. Накройняк можно на проводах на столе подцепить пресс и NTC, если ошибка исчезнет, ехать к клиенту с новым прессом...
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 16:41
cybe, в инструкции ошибка, эти машинки не тестируют мотор (только прямой привод тестирует), уkoluhok, ошибка прессостата.
На этом прения пока приостановит, koluhok, получил информации более чем достаточно, пусть чинит машинку. А мы ждем результата.... улыбка
cybe
29/04/2009 15:43
И всё ж не думаю, чтоб из-за пресса терялось 100 V, тем более пресс частотный
Сергей
29/04/2009 15:47
cybe, все гораздо проще, на УБЛ нет нужного напряжения, потому что машинка не стартует, машинка не стартует, потому что ошибка пресса. А те 100 Вольт что намерял koluhok, появляются сразу при включении кнопки питание ... подмигивание
koluhok
29/04/2009 19:16
Завтра 30.04, подкину новый прессостат тогда отпишу результат.
Сергей писал:
Всегда считал, что в LG пресс. всего лишь внешний перестраиваемый контур генератора и,следовательно, усиливать там нечего.
koluhok
30/04/2009 12:26
Спасибо всем участникам, ремонт закончил заменой прессостата и пропайкой всех подозрительных паек на модуле, еще
раз спасибо. До новых встреч. классно!
Сергей
30/04/2009 15:10
xarl, если быть точным, там стоит 4069UBF, сборка триггеров Шмидта, на которой собран управляемый генератор датчика уровня воды. У Самсунга эта микросборка стоит внутри пресса, а у ЛЖ на модуле... улыбка
koluhok, молодец классно!
Сергей, да, конечно.
