СМА ARISTON AVL 100 R не вкл. цикл индик Стирка пост. гор
олёг
02/05/2009 17:16
ARISTON AVL 100 R s\n 406015185*80284450150
(5-6 лет без проблем + замена подшипников 2 месяца назад+ влажноватое помещение)
1:при включении любой программы стирки краткосрочно (0,5) сек срабатывает клапан заливки воды и рабочий цикл зависает, при этом постоянно горит индикатор "Стирка", дверь блокируется, индикатор сети НЕ горит. (рис 1)
2:при включении программы полоскания краткосрочно (0,5) сек срабатывает клапан заливки воды и рабочий цикл зависает, при этом постоянно горит индикатор "Полоскание", дверь блокируется, индикатор сети НЕ горит.(рис 2)
3:при включении слива или отжимов рабочий цикл зависает, при этом постоянно горит индикатор "Отжим",дверь блокируется,индикатор сети НЕ горит. (рис 3)
пресостат проверял: замыкает/размыкает сопротивление 0.3 Ом на обоих контактах, пока дальше не лезу...
шайтан
02/05/2009 18:30
олёг писал:
Отсюда и танцуй, а заодно и название темы исправь.
regiss
02/05/2009 18:35
олёг писал:
дверь блокируется
По твоим фото не видно, чтобы проц видел сработавшую блокировку......
vservice
02/05/2009 19:26
Для дальнейшей диагностики нужен тестер и отвертка. подмигивание
Эти вещи у тебя есть?
олёг
02/05/2009 20:01
есть
ДОБАВЛЕНО 02/05/2009 21:05
откручиваю блокировку дверцы при выкл. напряж.
кладу на диэлектрик ,имитирую защелкивание и измеряю что и где? провода всего 3 ---2 корич +один красный
regiss
02/05/2009 20:30
олёг писал:
Да, уж........
С такими знаниями и "опытом", только EVO 2 и ремонтировать....... рёв в три ручья
Vik77
03/05/2009 07:26
Что то мне подсказывает на колодку двигателя вода попала(окисление контактов).Хотя в ошибку бы ушла улыбка
олёг, Посмотри щетки.
Рифат
03/05/2009 10:50
олёг, исправь тему-допиши ВИД техники.Иначе будешь обсуждать её в корзине.
Форик
03/05/2009 21:29
олёг, блокировку меняй!
cybe
03/05/2009 21:33
Уважаемые мастера, давайте всё-таки придерживаться правил, а не сиюминутным озарением улыбка
олёг
04/05/2009 06:46
Блокировка абсолютно в норме: таблетка греет биметал переключает контакт контроля замыкаает провода звонятся.
НА J4 между конт 1 и 2 при замкнутом контакте блокировки дверцы напряжения нет
Форик
04/05/2009 08:24
проверь напряжение на J4 контакты 1и3 . А вообще 80% что на фишке блокировки плохой контакт- подожми клеммы
олёг
04/05/2009 08:50
Vik77!-спасибо
колодка двигателя сухая (меняя подшипники бака сальник родной оставил,не подтекает) А вот щётки изношены до упора- почти висят-буду искать новые,потом притирать,двигатель продую.
Задний подшипник сухой слышно как шарики тюкают но люфта нет -прослужит ещё?
Vik77
05/05/2009 07:21
олёг, Интересно,а как ты думаешь,родные подшипники и за чего потекли?
Такой же пипец придет и замененным,и очень скоро стопудово
FAU2
05/05/2009 17:24
клапана посмотреть вроде быолёг,
олёг
12/05/2009 20:49
ВОПРОС РЕШЁН: ЗАМЕНОЙ ЩЁТОК (предположительно на ЭМ не поступал сигнал с J9 c конт.7 (якорь мотора, контроль питания) на D14 и далее на вывод 13 U6)
Приобрёл щётки- 150 р пара. размер родной, пружина меньше и по диаметру и по длинне и числу витков(чертит чуууть жирнее чем родные L94MF7),сточил под углом как на старых родных,погонял на движке на Х.Х.через тэн с полчаса,одна искрила точечно,собрал в машину,под нагрузкой искрить стало больше -понятно что вся напруга и нагрузка.Гоняю по полной 3й день треска меньше и запаха озона тожеулыбка) , скоро чистьть коллектор полезунедовольство, огорчение(
но вот вопрос:
у родных L94MF7 (16-19 евро, у нас 1200руб) есть ровно по середине на обоих прослойка по всей длинне,да чуть твёрже они
может от искр это меня избавит? (в смысле родные L94MF7) как ёш бороться с искрами? коллектор Звонится одинаково на всех ламелях, обороты и ускорение в норме
олёг
13/05/2009 09:30
фото щётки L94MF7 с прослойкой
некрас
13/05/2009 14:06
Это не прослойка, а просто щётка состоит из 2-х половинок, между которыми- провод.
Стрелец
10/02/2011 00:07
Всем спасибо за науку!
Такие-же симптомы и тоже - щетки.
Прошу прощения - даты не заметил..
Рифат
10/02/2011 07:48
Всю тему только и в мусор валить надо бяка
Стрелец
10/02/2011 09:36
grifat, - куда нам, смердам...
Рифат
10/02/2011 11:00
Называй себя как хочешь-дело твоё.
равнодушие
Но опыт мастера набирали годами, иногда путём проб и ошибок. Иногда вкладывая свои средства. А некоторые любят получить всё и сразу. И в халяву. Вот чтоб такого не было--не надо и давать таким халявщикам решения готового. равнодушие
Стрелец
10/02/2011 11:28
Я не работаю с клиентами, я чиню свою машинку..
Я не езжу на семинары, мне не присылают обзоров..
Все делаю на основании своего опыта и (отдельное спасибо) советам мастеров.
И так уже 52 года..
И когда нужно поделиться - делаю это с удовольствием, и не жлоблюсь.
Рифат
10/02/2011 11:37
Стрелец, халява--это одно из проявлений жлобства, к твоему сведению. улыбка
Про
получение удовольствий от помощи клиентам
на сайте созданного для работы специалистов лучше и не заикайся. Сделал с помощью подсказок сам--молодец. Но это вовсе не значит,что всем клиентам надо знать некоторые аспекты ремонтов .
Стрелец
10/02/2011 11:40
Поясни - чья цитата?
Рифат
10/02/2011 11:43
моя конечно. голливудская улыбка Перефразируя твои слова о том,что нужно делится чем то с радостью. Я смотрю на это с точки зрения мастер-клиент. Вот и всё.
Стрелец
10/02/2011 11:45
Я делюсь с таким-же как и я, не работаю с клиентами.
Рифат
10/02/2011 11:51
Стрелец, --мастер по ремонту СМА?
Стрелец
10/02/2011 11:56
Я не мастер по СМА, я ремонтирую всё, связанное с компьютерами. Это на работе.
Удачи вам в ремонтах.
Рифат
10/02/2011 12:03
Я не мастер по СМА
о чём ещё тут можно говорить ?
И вам удачи в ремонтах.
