стиралка WHIRLPOOL AWG310/D. КАК ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ?
Valery111
08/05/2009 09:35
Глючит прошивка. Заказали модуль. Купили модуль 481221458558. Ваще не включается (видать без прошивки).
КАК ЕГО ШИТЬ? На старых модулях WHIRLPOOL была ПЗУ, которую выпаивали и прошивали. А здесь ее нет. Каким устройством ее шить? куда подключать? и нужна сама прошивка.
Помогите, кто чем может, плиз.
рёв в три ручья
mehanic
08/05/2009 11:01
Valery111, Фото в студию.
Рифат
08/05/2009 11:47
Valery111, читаем и исправляем как положено http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Valery111
08/05/2009 12:26
фотки модуля:
сразу предупреждаю, что там вверху - не ПЗУшка, а "вайпер".
там есть разъем на 4 пина для программирования. У нас есть ардошный программатор, но он на 3 пина. может его можно использовать?
mehanic
08/05/2009 13:38
Valery111,
Разачарую тебя эти платы не шьются.
regiss
08/05/2009 17:49
Valery111 писал:
Глючит прошивка.
Откуда такие выводы????????
lex.ck писал:
За то програмируються...(при наличии соответствующего оборудования).
Valery111 писал:
Valery111 писал:
cybe
08/05/2009 18:48
regis2, а этот модуль "Janus"?
Valery111
12/05/2009 10:19
Так ведь HEXAGON - это ARDO.... или я что-то не понимаю? недовольство, огорчение
regiss
12/05/2009 10:52
Valery111 писал:
Так ведь HEXAGON - это ARDO .... или я что-то не понимаю?
Так данный, WHIRLPOOL AWG310/D - клон ARDO голливудская улыбка
Valery111
12/05/2009 12:28
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
у нас есть программатор Янус-Палм!!!!!
и есть похожая стиралка Вирпул (но без индикатора на панели управления).
Поставили на нее новый модуль. Янус выдал сообщение "Фронт не обнаружен".
кроме того, стиралка с новым модулем не входит в режим сервисного обслуживания. И при установке селектора на "0" кнопка "старт" все равно мигает.
(а родной модуль видится Янусом нормально и все режимы работают).
В чем проблема? в новом модуле? Он пустой? если да, то как его запрограммить (при том, что нет контакта с Янусом)?
Что касается глюков "первоначального модуля", то они выглядят так:
во время стирки на табло появляется надпись "END" и она ничем не убирается... даже выключением из сети.... а потом сама по себе начинает работать опять....
во время одной программы бывает по несколько раз так глючит, тогда как на другой день на той же программе ни разу не глючит.
Valery111
13/05/2009 09:15
АУУУУУ! недовольство, огорчение
crush
13/05/2009 09:20
Valery111, а перепрограммировать старый модуль получается?
cybe
13/05/2009 09:50
Valery111, хоть напиши название проца, а то скока спрашиваю....
Valery111
13/05/2009 09:57
старый модуль не получается перепрограммить, потому что он за 180 км от нас... но мастер рискнет туда ломануться с программатором (третий раз).
название проца (на новом модуле): MC908QC16CDZE,
1M63C,
CPCTDF0724
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 11:06
Мы не уверены, что в библиотеке Януса есть эта прошивка. Можете скинуть?
Kurt76
01/07/2009 11:17
Здравствуй..старый модуль-перепрошили?
