CMA ARISTON AVTF-104 EU молчит двигатель и его релюшки.
koluhok
10/05/2009 16:54
Повторный выезд, первый раз была такая же ситуация, модуль забирал домой , ничего не обнаружив привез поставил и все
заработало само по себе, через полмесяца такая же ситуация.
Модуль все делает кроме мотора,ошибки не выдает.Поменял
улнку 2003, показалось что с проца на нее был сигнал, при повторном осмотре сигнал не обнаружил.Подтыкал аппаратный
ключ, ошибки не выдает.Что интересно размыкал разьем прессо -
стата - заливает без остановки, ошибки не показывает. Разьеденял
датчик NTC, тэн - ошибок не показывает на десплее. Подтыкал
конденсаторы добавочные - безтолку, диоды тоже.Может кто
сталкивался с подобным - поделитесь.
virmeshter
10/05/2009 17:41
koluhok, Разве есть такая CMA AVTF-104 EU ?
Если ты имел в виду Аристон то допиши это в названии темы подмигивание
А такое я встречал,но причины были разные!Если релюшки Омрон и плата Румынская,то релюшки надо менять,клеммы подогнуть,и дорожки от проца к УЛНки проверить на разрыв или окись подмигивание
koluhok
10/05/2009 22:10
virmeshter писал:
(показалось что с проца на нее был сигнал, при повторном осмотре сигнал не обнаружил).А раз сигнала нет , нет смысла ковырять
дорожки, релюшки. И так зря УЛНку заменил.Почему этот проц.
не замечает отсутствие термодетчика и тэна при отсоединении?
На других стиралках я такого не встречал бяка
Wycheslav
10/05/2009 22:15
koluhok, А я бы напругу в доме клиента померил ! подмигивание
koluhok
10/05/2009 22:26
Wycheslav писал:
Напруга в норме, А вот с наводками в сети классно! Спасибо, что
напомнил (просто не было опыта встречаться)
Двигатель на утечку проверял?
SergeyNZ
10/05/2009 22:48
koluhok, у тебя редкий случай плохого контакта соединений внутри двигателя (первопроходец был "Хarl", одновременно и у меня возник такой-же эпизод... ).
Запаивай. подмигивание
Wycheslav
10/05/2009 22:49
koluhok, Меня из часного сектора раз чуть до инфарта не довели - пока ночью стирать не присоветовал ! ( у них сосед пилорамил в тихоря - так вся улица постоянными клиентами работала !) недовольство, огорчение
SergeyNZ, нет, это было у grifat (чужой славы не надо улыбка ).
Рифат
11/05/2009 09:48
Та-а-а-ак!Где туто медали раздают,кто крайний? голливудская улыбка
koluhok, Снимай движок и пробуй его прогонять через латр с 0В .Со скольки вольт движок начинает раскручиваться?
Я последний... улыбка
mas-ter
11/05/2009 13:11
Сними щетки, питание на плату через них идет, прибором контакт часто показывает, а на самом деле они стерты.
cybe
11/05/2009 15:04
koluhok писал:
mas-ter, читаем внимательно
koluhok
11/05/2009 16:22
Наверное Wycheslav, всетаки был прав,наверное (мусор) в сети не дает запускаться движку.Опять повторилась та же
история,привез сегодня модуль, поставил, движок заработал, хотя модуль не трогал. Явно наводки в сети. (Село Покровка)
все может быть.
mas-ter, щетки наврятли, машинке 1год. Хотя в следующий раз возьму движок с собой, чтобы заменить.
xarl, SergeyNZ, Wycheslav, grifat, cybe, mas-ter, - Ребята всем отдельное спасибо за участие.
Подожду немного результата, потом отмечу решено.
ftoros
04/06/2009 10:16
В прошлом году сталкнулись с такой проблемой имено с этой моделью AVTF104EU выпуска 2005 г. Меняли модуль, двигатель, прозванивали проводку, результат нулевой. Привезли в мастерскую включили - работает, отвезли клиенту, день отработала и опять встала. Заменили жгут проводов от двигателя к модулю, движок запустился, скоро год машина работает.
SergeyNZ
07/06/2009 18:39
koluhok, я такаой случай запомнил надолго (4 выезда гарантийно за 40 км на тот-же адрес с той-же проблемой: молчит двигатель: пока ищешь, начинает работать)!
xarl меня правильно подправил, у grifat оказалась (одновременно) такая-же неисправность, которую он всё-же добил, а чуть позже и я добился истины с 4ым приездом.
grifat, я ,честно говоря, увидев тогда твою тему, был искренне рад, что не один и есть с кем победить... ! Спасибо!... Пьем пиво
классно!
Мелиор
07/06/2009 22:01
SergeyNZ писал:
Больше двух раз выезжать не одну заявку нельзя (первый диагностика, второй ремонт). Просто нерентабельно. Такие ремонты делаются в мастерской.
Мастера, давайте себя уважать!
crush
07/06/2009 22:27
Мелиор писал:
...пред клиентом не "лажать",
Добывать себе на "счёт",-
Уваженье и почёт! подмигивание
Рифат
08/06/2009 05:58
SergeyNZ, подмигивание Пьем пиво
valera009
08/06/2009 12:05
Много было об этом сообщений на "мониторе",не смотря на то что я читал об этой "неисправности"...попал...В моём случае было так : выехали на заявку СМА Ariston AVTF 104 (EU) не крутит барабан. Приехали-проверили да не крутит,СМ полтора года Сняли силовой модуль и эл.двигатель,проверили проводку,подогнули разъёмы-ВСЁ ОК. Заменили УЛНку,реле управлением двигателем,симистор...Всё установили на СМ-работает..Вечером звонит хозяйка-не крутит барабан..Забрали машину в мастерскую..хотел снимать боковые крышки-дай думаю включу,посмотрю как будет вести у нас себя СМ..Набрала воду и ЗАРАБОТАЛА!!! И тут меня осенило -ВСПОМНИЛ ПРО РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ!!! Звоню хозяйке "есть ли у вас такой выключатель?"- она говорит "есть" Привезли СМ на адрес,подключили-РАБОТАЕТ!!! Включил выключатель-НЕ РАБОТАЕТ!!! Дефект до конца не понятен-или от выключателя исходят какие то радиоволны которые влияют на работу модуля (выкл.с ДУ) или выкл.влияет на эл.сеть....С ужасом думаю а что если подобное произойдёт а выкл.будет стоять в соседней квартире? Хотя о таком случае я ещё не слышал...
sanchara
08/06/2009 12:32
Все очень просто, димер дает помехи в сети, нарушая контроль сетивой сенхронизации.
valera009
08/06/2009 19:43
Вроде всё понятно...но почему раньше такое не встречалось,а именно на этой модели? Ведь СМ с такими модулями ПОЛНО...Наверное везло голливудская улыбка
vservice
08/06/2009 21:44
В исправной схеме никакие помехи подобного рода не мешают работе машины. Если наблюдается эффект зависимости от каких-либо эл-магнитных либо частотных помех, схема неиспавна. улыбка
gen00
08/06/2009 22:11
Явно наводки в сети. (Село Покровка) ,valera009,а у машинки "земля" подключена?.(не зануление).
мастер см
08/06/2009 22:13
у меня бывало сам двигатель наводки давал
gen00
08/06/2009 22:20
мастер см,зачистил нулёвкой и порядок подмигивание
vservice
08/06/2009 22:26
мастер см писал:
Опиши, плиз, как это проявлялось?
мастер см
08/06/2009 23:00
На заявке выглядит так , все работает, мотор не крутит, программа идет ошибок не выдает. Меняешь двигатель на новый, все работает.Без повторов. Потом двигатель на столе включаешь то наводки на корпусе двигателя с осциллографом видно, разница с исправным очевидна и очень заметна, сигнал с тахо тоже искаженный идет, все ясно двигатель для EWO 2 не годится. Но например с модулем EWO1 будет работать.
sanchara
08/06/2009 23:04
vservice писал:
vservice то видать ты мало индезитов зделал если так утверждаешь. Тебя как нибудь случай проучит.Поставишь новую плату, а она тоже не зароботает.
мастер см
08/06/2009 23:06
Индезит штука в чем то не предсказуемая.
vservice
08/06/2009 23:09
sanchara, Ты рассказываешь про машину, которая 1-2-3 года работала нормально, а потом начались фокусы?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 00:13
мастер см, Любая машина - штука предсказуемая. И у меня были случаи, когда я просто опускал руки, но это происходило лишь потому, что я просто не смог до конца разобраться и найти причину, а не потому, что инопланетяне заколдовали машину, которая до этого несколько лет исправно трудилась...
мастер см
08/06/2009 23:14
Не знаю как у вас а в моих случаях машины до конца гарантии не дотягивали, клиенты рассказывали как мастера с АСЦ по гарантии двигатели феном продували , пылесосом пылесосили , 2 стирки и все тоже самое.
vservice
08/06/2009 23:22
Не знаю, как в ваших случаях, а мы по гарантии просто меняем движки, тем более, что производитель не поощряет никакие продувки и сушки моторов...
sanchara
08/06/2009 23:27
А то у нас так с сервис центра спецы приежали, 3 раза новый модуль меняли. А потом сказали клиенту ремонту не подлежит. Нет нужной версии процесора. На вашу модель не поставляется. смех
ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 00:29
vservice это я тебе за помехи в сети, а ты мне за какую то продувку, просушку мотора.
vservice
08/06/2009 23:31
У нас тоже такие встречаются, а вообще если с первого раза не пошло, надо её в стационар и там заниматься, а не позориться перед клиентом.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 00:33
sanchara, про продувку, просушку и пылеотсос я мастер см, говорил смех
sanchara
08/06/2009 23:33
Ты пойми что дело не в электронике, а в хреновой энерго сети.Для каких то брендов это не кретично, так как схема выполнена немного по другому.
vservice
08/06/2009 23:36
sanchara, Ты сам себе противоречишь, внимательно прочти, что написал смех
sanchara
08/06/2009 23:44
vservice где противоречие? Я веду все к одной проблеме которая встречается только на Мерлони модулях EVO 2 все работает, а двигло не крутит. Так это бывает связано не с неисправностью электроного модуля, а с тем что проц видит помехи в сети и не может синхранизировать импульс с тахо с синусоидой питающей сети.
vservice
08/06/2009 23:51
sanchara, что такое амплитуда питающей сети? И как проц может "видеть" помехи в сети?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 00:53
Если у тебя не будет фильтрации по питанию, возможны помехи и сбои, а если фильтрация хорошая, проц будет делать то, что заложено в программе.
sanchara
09/06/2009 00:01
vservice я имел ввиду колебание переменного напряжения с частотой 50 герц. А ты вобще знаешь как происходит на модуле контроль сетивой синхронизации и для чего он???
vservice
09/06/2009 00:05
Оппа на! А ну-ка поподробней. Тебе что, Мерлони предоставили информацию по схемотехнике EVO II ?
valera009
09/06/2009 11:33
Добрый день коллеги! В моём случае история закончилась инструктажём хозяйки что бы на время работы СМ отключали регулятор напряжения...Конечно приятно выглядеть перед клиентом супер мастером,рассказав ей о разных физических явлениях..Но мне кажется что люди хотят видеть от нас результат и просто СТИРАТЬ СВОИ ВЕЩИ.. Даже если они купили AVTF 104.. Думаю что это явление до конца ещё не изучено..Слышал что достаточно удалить сетевой фильтр-пока не пробовал. Если ещё попадётся стиралка с таким глюком хочу запустить её без СФ.Может кто пробовал,что получилось?..Конечно я против работы СМ без фильтра...
Рифат
09/06/2009 13:31
Сообщение Администрации :
Внимание! В следущий раз за раздувание конфликтов на форуме ,участвующие в нём пойдут париться в БАНю отдохнуть.Не хватало ещё здесь выяснений отношений между мастерами.Клиентов решили повеселить? бяка
