Стиралка Indesit WISL105X постоянно набирает воду
drw
11/05/2009 11:25
Здрасте!
Такая проблема:
при включении загораются все верхние индикаторы (Key...) + индикатор замка и Led4 и начинает набирать бак, через минуту все индикаторы тухнут, но воду продолжает набирать. Если нажать кнопку включения начинают мигать Key1+Key2 и быстро мигает инд.замка. , продолжет набирать воду пока не выдернешь с розетки.
Похоже на F12 или нет? подскажите что может быть...
Заранее благодарен!
P.S. Изначально писал по памяти, а щас сходил посмотрел точно...
_____
Дима.
bun
11/05/2009 12:01
Прочтите правила и исправьте заголовок темы,- быстрее ответа дождётесь...
Рифат
11/05/2009 13:25
bun, стопудово
drw, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
drw
12/05/2009 10:12
На плате обнаружил оборвоное смд сопротивление 100ом в цепи от памяти 24C64W6 к 2-му контакту на колодку индикаторов. Может есть какие мысли, что проверить, в чем причина...
Заранее благодарен!
_____
Дима.
SergeyNZ
12/05/2009 23:05
Модуль, видимо, придётся пооменять. недовольство, огорчение
cybe
12/05/2009 23:19
drw писал:
Так вроде с обменом проблема. Восстанови соединение и вернётся счастье улыбка
SergeyNZ
12/05/2009 23:40
cybe, пытаесша немного обнадёжить? улыбка
SergeyNZ, так ведь он писал
drw писал:
, но не сгорело, как обычно... подмигивание
drw
13/05/2009 11:26
cybe писал:
drw писал:
Сопротивление заменил, сегодня буду пробовать. Но ведь сопротивления сами по себе не горят, а на модуле всё остальное впорядке. А в блоке индикаторов может быть проблема? Или ставить смело блок и если заведётся забыть?
_____
Дима.
cybe
13/05/2009 11:35
drw, пока тока обнадёжил. Ставь, попытка не пытка подмигивание
PS Не думал, что оно сгорело, из текста понял, что обрыв.
Вчера невнимательно читал или уж потом исправил, но если при включении загораются все верхние индикаторы (Key...) + индикатор замка и Led4, то индикация труп
drw, так резистор оборвАн или горел?
drw
13/05/2009 12:13
xarl писал:
сопротивление сгорело, то я неправильно выразился.
Но после включения когда верхний ряд и led4 тухнут, нажимаем кновку (ВКЛ/ВЫКЛ) и мигает key1 и key2 и вдвараза быстрей мигает (замок) - это я к тому что может индикация не полный труп...
Хотя, что гадать, сниму сначала индикацию проверю...
_____
Дима.
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
cybe
13/05/2009 12:45
drw писал:
...после включения когда верхний ряд и led4 тухнут, нажимаем кновку (ВКЛ/ВЫКЛ) и мигает key1 и key2 и вдвараза быстрей мигает (замок) - это я к тому что может индикация не полный труп...
Ну, вроде счас понятней, так и есть F12. Индикация в порядке, ждём результат. Вот тока чего он горел
drw
13/05/2009 16:13
cybe писал:
Снял блок управления, основной модуль ещё не ставил. Вешаю его фотку. Номером один отметил ещё одно сгоревшее сопротивление 100ом, номером 2 отмечен предохранитель в цепи между двух этих сопротивлений, целый улыбка
Может кто знает что это под номером 3? Звонятся коротко в обе стороны...
Остольная обвеска целая.
Заменю наверно №1 и попробую собрать, думаю терять уже нечего недовольство, огорчение
cybe
13/05/2009 16:32
Под №3 фузики по питанию. Там где двойной - общий, другой +5V
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 17:35
Чего-то не вижу чтоб №1 горел или это заменённый и каким образом №2 оказался целым, если это одна линия с R?
drw
14/05/2009 10:43
Собрал, запустил - та же фигня! недовольство, огорчение
Всё буду ходить в грязном...
Может кто знает примерную стоимость модуля и где можно заказать в Донецке Украина.
Заранее благодарен!
_____
Дима.
drw, непонятно отчего горелые рез. по шине обмена? Ничего не скрываещь?
А модуль- обзвони сервисы.
fad
14/05/2009 12:15
drw, резюк тот что на силовом модуле, стоит в одной цепи с резюком№1, который на модуле индикации? если да, то проверь вывод проца на индикации на пробой, прикинь какой ток протекал через порт проца, если сгорел резистор, причём не малой мощности.
У меня было 2 случая, когда горели резисторы на 100 Ом по шине обмена. В одном случае обошлось заменой индикации, а в другом менял оба модуля. В обоих случаях были проблемы с сетевым, точнее сма были включены через слабоконтачащие переноски, заземления не было тоже в обоих случаях. При этом никаких повреждений шлейфа между модулями.
Советую прозвонить относительноземли вывод проца и на на силовом модуле.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2009 15:18
cybe писал:
№2 кажется перемычки, на них же 000 написано, вроде так помню. Поэтому они и не сгорели.
cybe
14/05/2009 12:31
fad, Объясни, пож-ста, каким образом сетевое влияет на обмен? 000 перемычка той же мощности, что и R, иначе зачем зря травить плату.
fad
14/05/2009 12:54
cybe, да транзистор в норме. А сетевое.....не знаю, но только факты говорю, других проблем на выгоревших Индезитах не было. БП в этих модулях то импульсный, а он довольно критичен к скачкам напруги, не будешь же это отрицать.
fad писал:
И неимпульсные тоже.
cybe
14/05/2009 13:37
Никак не могу связать скачки сетевой напруги с шиной обмена Моё единственное предположение - водичка
cybe писал:
Или в процессе ремонта... улыбка
drw
19/05/2009 20:59
Продолжу...
Нашел плату с той же ревизией, что и моя, проц такойже. Блок управления остался мой старый.
Подключаем:
1. При подаче питания все индикаторы блымнули и потухли. (Как бы так и должно быть, ожидает включения с кнопки на блоке управления)
2. Включаю конпкой, начинает непрерывно сливать воду и мигает Key4 + быстро мигает (замок), как я понял код F01
Всё.
По описанию ошибки:
F01: Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.
4. Заменить электронный модуль.
Все пункты проверил, под сомнением последний, так как я не знаю от какой стиралки модуль. Меняю чип eeprom на этом модуле, на чип с родного модуля. Собираю. Получаю ошибку F12, которая была изначально, только без постоянного наполнения бака. Вероятно чип дохлый, т.к. сопротивление горело в цепи с 5-ой ноги CDA...
Выпаиваю его, нахожу в теме (Запросы прошивок) прошивку для WISL105X, заливаю её на Atmel 24С64A, впаиваю в рядом предусмотренное производителем место для микросхем типа PDIP, в итоге получаю ошибку F01
Идеи закончились интузиазм ещё пока нет...
Может есть какие мысли? Буду благодарен!
_____
Дима.
