СМА Indesit WIA 81 (EX) питание процесорной платы(РЕШЕНО)
Kaskad11
12/05/2009 15:37
Повторный ремонт. Снова в обрыве резистор R56, лопнул варистор RV6. В общем все признаки перенапряжения в питающей сети. Меняю все, включаю, секунда, выстрел и все тоже. Проверяю шины питания по первичке, вроде все ОК, по вторичке - на процесорном субмодуле сопротивление между шинами 13 ом. Получается ток субмодуля 1А. Многовато, мне так кажется. Или все правильно?
Kaskad11, подожди со вторичкой. В конце концов ее можно и отключить. У тебя ведь горит 10 Ом и варистор? Или варистор цел?
Kaskad11
12/05/2009 16:12
Да, летит варистор и резистор 10 Ом. И контакт люка я не замыкал.
alexu
12/05/2009 18:41
Kaskad11 писал:
Ищи что садит ,а уж потом бп ковыряй у меня такое было после 2-х бросков(после1 выжил,а после второго модуль в утиль)
Kaskad11, получается, у тебя замыкается 220 через RV6, минуя ИБП.
Kaskad11
13/05/2009 16:32
Извините, сегодня занят по самую макушку. Завтра потренируюсь с платой и выложу результаты.
xarl, RV6 стоит на 370 вольт, почему он срабатывает при 230В не понятно недовольство, огорчение .
Пилот
13/05/2009 18:03
Kaskad11, А ты возьми скачай datasheet и всё будет понятно
Kaskad11
14/05/2009 14:19
Пилот, ну скачал а дальше что?
Хотел прилепить схему - сервер не выпускает. Отключил все, оставил только входную цепь а именно: входной варистор RV7 на 275В, резистор R56 на 10 Ом, снова варистор RV6 на 270В (нет у меня на 275В) последовательно два диода D18, D17 и конденсатор C16 на 10мкф*400В. Все равно стреляет.
Kaskad11, не мучайся, возьми варистор с донора, с любого модуля.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2009 15:43
маркировка варисторов разных производителей различна. 270 может быть не 270 вольт.
Kaskad11
14/05/2009 14:55
Блин, похоже лохонулся. У варистора, который я ставлю, напряжение указаны для постоянного тока, при переменке у него предельное напряжение 175В.
Пилот, прошу прощения, ты был прав.
Эх, xarl, был бы у меня донор...
Kaskad11, не понял. Ты чем занимаешься, ремонтом СМА?
Тогда такой вариант: не ставь его (RV6) или поставь RV7.
leonla
14/05/2009 15:05
Варисторы имеют разную маркировку по напряжению.Европа-действующее,Азия-амплитудное.На потоянку наверное в Африке улыбка
С обозначением 270 это 27v.
Kaskad11 писал:
Да эти варисторы стоят в DVD, сп. ресиверах, в телевизорах и т.д. и т.п.
Kaskad11
14/05/2009 15:26
Пилот, если не влом, дай ссылки в личку.
leonla, у меня MYG14-271.
leonla
14/05/2009 15:47
14-диаметр,271-270в амплитудное,а надо с обозначением 431-это соответствует 275в эффективному,это то что показывает тестер и написано на бирках.
Kaskad11
14/05/2009 16:22
leonla, а как расшифровать:
S 10
K275
Если по аналогии то 10мм диаметр а 275 амплитудное. Он тоже должен был стрельнуть.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2009 16:28
И потом, я на этот варистор MYG14-271 подавал напряжение сети через лампу от холодильника. Более двух часов под напряжением и ничего.
http://www.angliac.co.uk/product_guide/filters/320_322.pdf
NEON
14/05/2009 19:38
Интересно, а без варистора запустить вера не позволяет? Может и искать его необходимость отпадёт.
FELEX
15/05/2009 07:33
Kaskad11 писал:
S 10
K275
Не амплитудное, а переменное. Учить матчасть!!!
cybe
15/05/2009 08:14
FELEX, вероятно хотел сказать: не амплитудное, а среднеквадратичное для переменного улыбка
А по вопросу варисторов наверно ближе вера NEONа, тем более при ремонте голливудская улыбка
Kaskad11
15/05/2009 09:38
NEON, без варистора запустить состояние электросетей не позволяет. Боязно, модуль около 1000 грн. стоит.
Что-то я запутался. Скажите, на какое напряжение (переменное) этот варистор:
KVR
MYG14-271
NEON
15/05/2009 10:42
Неужели у вас такое напряжение что в любую секунду до трёхсот вольт скакнуть могёт?
Запусти сам блок проверь работоспособность и потом уже можеш и варистором заморачиваться.
может у тебя там и шим накрылся, а раз у тебя такие проблемы с поиском варистора то шим точно не найдёш.
Kaskad11
15/05/2009 11:04
Понял, буду пробовать.
Kaskad11, поставь RV7 вместо RV6/
Kaskad11
15/05/2009 11:59
Проверил на макете MYG14-271 через 10 Ом. 5 сек, стал горячий. Он точно на 175В. Поставил MYG14-391. По справочнику он на 250В. Тест прошёл. На модуле тоже не греется. Счас подключу шим и посмотрим что будет.
Kaskad11
15/05/2009 14:48
КЗ в цепи 12В. Будем искать.
Kaskad11
15/05/2009 15:55
Отключил субмодуль процессора - 12В ОК. Посоветуйте, как проверить субмодуль процессора. На процессоре надписи:
3692В13FP
LE8580035
Kaskad11, стаб. 5 вольт целый?
Kaskad11
15/05/2009 16:02
Это на субмодуле? Маркировка LD50?
ДОБАВЛЕНО 15/05/2009 16:06
Все. Беру работу на дом.
Kaskad11
15/05/2009 23:08
Выпаял стабилизатор LD50 (если это стабилизатор, даташит не нашёл). Если смотреть со стороны надписи и ногами в низ то справа на лево: 1-общий, 2-выход 5В, 3-вход 12В. Между 1 и 2 ножкой сопротивление 920 Ом (наверное внутренний резистор нагрузки), остальное не звонится. Скорей всего стабилизатор 5В исправен. Зато на субмодуле 1 и 2 ножки -2 Ом, остальное 10 Ом. Копаю дальше.
FELEX
15/05/2009 23:13
Расскажу одну историю. Лет двадцать назад на завод поставили современнейшие станки с ЧПУ из Европы. Смонтировали, начали работать. И заколебались их настраивать, в общем почти никакой работы. Вызвали представителей фирмы. Они говорят: "Ребята, у вас плохая электроэнергия". "Как это плохая энергия?" - говорят наши. Частоту, напряжение, косинус фи приборами меряют, представителям показывают - всё в норме.
Представители же притаскивают быстродействующий самопишущий осциллограф, подключают и сканируют целую смену. Результаты шокировали всех - среди десятков кратковременных всплесков напряжения в 500-600 вольт за рабочую смену обнаружились несколько пиков, доходящих до 1000 вольт.
Вот и подумайте, ставить варистор в плату или нет?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2009 00:42
Kaskad11 писал:
При последовательном соединении элементов в цепи, проходящий через них ток будет одинаков, а приложенное напряжение разное (пропорционально их сопротивлениям).
Утверждение, что подавал напряжение сети, не совсем верное (получилось меньше)
Kaskad11
16/05/2009 11:29
Я это уже понял.
Kaskad11, по выходу 5 вольт кз-утечки нет? Проверь U LN (можно не выпаивать).
Kaskad11
18/05/2009 11:29
xarl, я распиновку LD50 правильно написал? Где взять даташит на него, я не нашёл. И чем можно заменить?
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 11:59
В общем так. При отключенном питании субмодуля процессора сопротивление шины питания 12В - 380 Ом. На самом субмодуле шина 12В - 11 Ом, шина 5В - КЗ.
Впрочем , это уже неважно. Если по 5в-ноль, процу "кирдык". Для интереса можешь выйти на конкретные ноги...
Kaskad11
18/05/2009 14:24
xarl, я распиновку LD50 правильно написал? Подал на 1 - 3 12В, между 1 и 2 ничего. Есть ли в продаже субмодуль процыка? Или меняют весь ЭМ?
Kaskad11, правильно, правильно. Стабилизатор впаян в плату? Заменить можно на любой стабилизатор 5 В .Но сначала убедись в исправности проц., ПЗУ еще проверь. А по 12 В всеже проверь ULN.
Пилот
18/05/2009 20:43
даташит не нашёл
Kaskad11
19/05/2009 08:21
xarl, стабилизатор я снял. ULN пробиты два канала на обеих микросхемах. ПЗУ чтоб проверить нужно снять с платы? Есть ли в продаже субмодуль процыка? Или меняют весь ЭМ?
Пилот, Цитата:
даташит не нашёл
Что бы это значило?
Kaskad11, была ссылка, ее удалили. ПЗУ проверь на пробой, не выпаивая.
Kaskad11
19/05/2009 11:28
На ПЗУ кроме ноги питания на корпус ничего не звонится.
virmeshter
19/05/2009 11:32
Kaskad11, если нога питания пзу звонится на корпус(ноль) то более нечего искать голливудская улыбка все ясно подмигивание
Kaskad11, сожалею , время убито зря.
Рифат
19/05/2009 11:44
Помянем. мертвец рёв в три ручья
Kaskad11
19/05/2009 11:50
Поднял 8-ю ногу ПЗУ. На корпус она не звонится. На шине 5В КЗ осталось, значит проц приказал долго жить. Меняем модуль. Всем спасибо.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 12:31
xarl, я так не думаю, кое-что новое узнал пока плату ковырял. Правда, ковырял долго, опыта маловато.
grifat, пусть покоится с миром. Аминь недовольство, огорчение .
Kaskad11 писал:
С этой стороны все правильно, я просто не стал об этом, чтобы не травмировать. подшучивать, дразнить
Kaskad11
19/05/2009 13:55
В каждом новом деле пока научишься так весь в "травмах" смех . Мне так ка-а-а-ца.
Kaskad11 писал:
Ну совсем на покой ему еще рановато. Осталось там много полезного.
Kaskad11
19/05/2009 15:50
Я знаю. Если клиент отдаст за символическую цену то модуль выкуплю. Авось смогу его на досуге поднять. Клиентов у меня немного, брать на запчасти по нормальной цене - вряд ли стоит.
Рифат
19/05/2009 16:25
Kaskad11, был бы ты ближе подкинул бы тебе проц-донора. подмигивание
Kaskad11
19/05/2009 16:46
Спасибо, grifat. Заполучу модуль - пройдусь по СЦ, может у кого поближе есть.
