СМА DEA 832E3 Не запускается
reanimaster
30/05/2009 12:13
При включении СМА горит индикатор, срабатывает замок, жмем на старт - молчание (да и на все остальные кнопки управления). Питание на модуль приходит. На проце 5В. Генерит 5МГц. Все транзисторы-симисторы-кондеры исправны. На входе при включении Старт появляются высокие уровни. На выходе в контрольных точках высокие уровни, при включении не изменяются.
На основании вышеизложенного можно ли судить о преждевременной кончине NEC uPD78F0114H ?
Fenster
30/05/2009 12:53
Я думаю - не помешают фотографии...
В том числе и модуля...
regiss
30/05/2009 13:23
reanimaster писал:
не VESTEL случайно
Да, он саммый......
reanimaster
31/05/2009 13:02
Проблема не решена
reanimaster
01/06/2009 22:28
замешательство
reanimaster
24/06/2009 21:12
замешательство замешательство замешательство Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 24/06/2009 22:14
А вообще реально модуль на неё найти, машинка совсем новая?
mas-ter
24/06/2009 22:01
"При включении СМА горит индикатор, срабатывает замок, жмем на старт - молчание "- я понимаю, что при включении вилки в розетку происходит выше описанное???? или нет???
reanimaster
24/06/2009 22:29
Втыкаем штепсель -> Поворачиваем по часовой селектор программ в полож. 1 -> Загорается индикатор -> Срабатывает замок -> Жмем кн. "Старт" -> Наслаждаемся тишиной....
crush
24/06/2009 22:31
reanimaster писал:
а если после этого дунуть в пресс,машина как-нибудь шевелится?
Замок на всякий случай обходил?
reanimaster
24/06/2009 22:41
....и замок обходил - чё только не делал, всё упёрлось в проц. Можно его как-то ещё проверить? (кроме замены)
mas-ter
24/06/2009 22:43
Обычно УБЛ срабатывает только когда нажимаешь "пуск", а здесь сразу после поворота селектора - это страно. Модуль похож на новый Whirlpool, ПЗУ стоит ?? на вирпулах помойму нет.
reanimaster
24/06/2009 22:53
УБЛ здесь явно срабатывает после запуска проца (проследил по печатке, три провода от УБЛ уходят на модуль, управляется походу симистором) ПЗУ в проце, модуль от REMCO. Питание после фильтра приходит непосредственно на селектор (видно на фото). Тут какая хрень - питание модуля без гальванической развязки, как у Веко, что сильно смущает.
reanimaster, цепь контроля УБЛ проверил?
mas-ter
24/06/2009 23:03
На Вирпулах бывает зацикливается программа по кругу, надо просто её сбросить. Если не ошибаюсь надо нажать и подержать "пуск". Прочитай инструкцию наверняка там есть описание, или понажимай на кнопки.
reanimaster
24/06/2009 23:03
xarl, Можно по-подробнее? Без схемы туговато
reanimaster
24/06/2009 23:06
mas-ter, пробовал - не помогло.
Так ведь нет схемы. По дорогам придется.
reanimaster
24/06/2009 23:17
Придётся, но только завтра.
vservice
25/06/2009 00:00
reanimaster, насколько я понял,xarl, тебе советует проследить цепь отклика от УБЛ при его срабатывании. это, в данном случае 1 дейстивие. дальше смотри эл.кл.
