Indesit WDS 105T R, бъется током
vovan314145
02/06/2009 16:56
при нажатой и даже отжатой кнопке включения. упс!
Раньше такого не наблюдалось. Машинка работатет, не течет.
Подключена отдельным проводом на щиток, заземление подключено на ноль в самом щитке (дом хрущевка, нормальной земли нет и не будет)
Куда копать?
на ноль заземление не подключают-это запрещено проавилами,а копать лучше в землю или на трубы водоснабжения в крайнем случаи
virmeshter
02/06/2009 17:42
n max, неее,копать только в землю голливудская улыбка Трубы тоже не желательны! Вот почитайте http://monitor.espec.ws/section7/topic20768.html подмигивание
Мелиор
02/06/2009 20:56
virmeshter писал:
Трубы не желательны!
Трубы НЕДОПУСТИМЫ!!!
Тему закрываю, т.к. в указанной выше теме все расписано
